Такая фреза годится для снятия жертвенного слоя ?
LinuxGuru
Настоящее имя: Andrei
Сообщение LinuxGuru »
Ув. форумчане !
Как Вы думаете, годится ли такая фреза (диаметр режущей кромки 10мм) для снятия жертвенного слоя, или это не очень хорошая идея ?
http://www.aliexpress.com/item/6mm-10mm ... 264.lALzBu
Заранее спасибо !
mc.jpg (5881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78197&sid=27b092747fb7c7a91637293449019be3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.02 КБ)</a>
torvn77
Re: Такая фреза годится для снятия жертвенного слоя ?
Сообщение torvn77 »
Если ось шпинделя не перпендикулярна к столу то стол будет бугристым, с подъёмом и провалом у начального и конечного края стола соответственно.
В виду этого я предпочитаю брать фрезы помельче, но могу сказать эх и выровнять такой.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
если материал стола мягкий (дерево-пластик) то вполне норм. 10мм даже как-то мелковато.
я стальной стол вообще эльборовым резцом с токарного ровнял, летучку из него намутил.
Если дерево ровнять, то сгодится. Но диаметр мелковат. У таких фрез иногда бывает минус - нижние режущие кромки могут быть не под 90 градусов к хвостовику. И еще фреза может быть несбалансирована для больших оборотов, т.к. предназначена для ручного фрезера.
Я ровняю похожей фрезой, но хвостовик там 12.7 мм, а диаметр 38 мм. Купил за 4 бакса. Оборотов больше 12 тысяч не даю.
Чтобы уменьшить бугристость можно пройти по двум осям - х и у с шагом в половину диаметра фрезы на одной глубине. второй проход причем можно делать почти на холостых, т.к. материал почти не будет сниматься.
Сообщение shalek »
nevkon писал(а):Чтобы уменьшить бугристость можно пройти по двум осям - х и у с шагом в половину диаметра фрезы на одной глубине. второй проход причем можно делать почти на холостых, т.к. материал почти не будет сниматься.
Никакой бугристости нет так, как снимает боковая грань а не нижняя. Нижняя только заглубиться. Постоянно ровняя свой стол подобной фрезой, только диаметр 25мм. Шаг ставлю 5-10 мм.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Тоже ровняю похожей с диаметром 25 мм, шаг делаю 20. Ровняю дюралевый стол потихонечку.
torvn77
Сообщение torvn77 »
shalek писал(а):Никакой бугристости нет так, как снимает боковая грань а не нижняя.
torvn77 писал(а):Если ось шпинделя не перпендикулярна к столу
Это если у вас шпиндель выставлен.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
MX_Master писал(а):несбалансирована для больших оборотов, т.к. предназначена для ручного фрезера.
Тоже ровняю подобной фрезой только хвостовик 8мм диаметр 30мм. Насчет балансировки несогласен,ведь в ручных фрезерах обороты до 30000-32000. а на наших шпинделях обычно до 24000. только вот при высоких оборотах она оставляет след слегка подпаленого дерева скорость резанья высоковата становиться. делаю на 10000.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Как мне кажется, выравнивание стола имеет смысл только после юстировки и шпиндель уже должен быть выставлен. :thinking:
LinuxGuru
Спасибо за дельные советы !
Сколько рекомендуется снимать (по толщине) за один проход по дереву при 10000 об/мин, чтобы поверхность была (почти) идеально ровной ?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
LinuxGuru
идеально ровной не будет, ровность поверхности в первую очередь будет зависеть от правильно выставленных осей и шпинделя, а так 0.2-0.3мм (для дерева, гетинакса) такой снимаю, вполне достаточно
LinuxGuru писал(а):Спасибо за дельные советы !
Заглубление зависит от параметров фрезы и шпинделя. Далее буду говорить про 2.2 кВт шпиндель. Если хвост 6 мм и режущая 10 мм, то на небольшой подаче можно хоть 10 мм срезать с 80% шагом. А если как у меня (12.7мм, 38мм), то не более 5 мм вглыбь. Большую подачу лучше не делать в любом случае, качество поверхности сразу ухудшается.
igorvpetrov
Стесняюсь спросить - это какой же толщины у вас жертвенный стол, что по 5 мм снимаете?
Тут 0,5 снимаешь и кажется, что он кончится скоро :hehehe:
Как мне кажется, для определения глубины надо найти самый низкий угол стола (прорезы и царапины не в счёт), принять его за ноль, найти самый высокий угол. Разность - глубина реза. Если она больше возможностей станка, что вряд ли, то делать несколько проходов.
5мм это я для примера (тестировал), а резал полностью до 3мм в самом торчащем месте. Толщина жертвенника 50мм.
Taganrog
igorvpetrov писал(а):найти самый низкий угол стола (прорезы и царапины не в счёт), принять его за ноль, найти самый высокий угол.
Если не секрет для чего верхний уровень искать ? Я нахожу нижнюю точку опускаю на 0,3мм и фрезерую на этой высоте. а уже столько он забирает не столь важно имхо в разных местах он снимет по разному. гдето только эти 0,3 а гдето и 2мм. если положил новый стол и он кривоват.
igorvpetrov
Что бы узнать не выходишь ли за пределы возможностей станка. Было разок - сломал фрезу.
А вдруг жертвенник алюминиевый, вы предлагаете его тоже снимать не зная неровностей? Для этого и определяются верхние/нижние точки - чтобы знать что станок справится с выравниванием.
Вернуться в «Инструмент»
