Вопрос по гайкам (РВП)
Chili
Re: Вопрос по гайкам (РВП)
Сообщение Chili »
Щас :hehehe: макросьемку :hehehe:
Chili
Сообщение Chili »
Вот такие, лучше у меня не получились
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Chili, а угол совпадает? на роликах 90°, на винте на метрику больше похоже
нікому нічого не нав'язую.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
А это точилось или...? что в итоге получилось?
Chili
Сообщение Chili »
ща пойду поем,сил наберусь :hehehe: и подробно отвечу на Ваши вопросы :beer_blow:
Chili
Сообщение Chili »
Для Михаила - приборов для проверки геометрии исполнения профиля резьбы у меня нет :cry: .Ролики точил на токарном школьном (шаг по индикатору, резец считай что на глазок по профилю и выставлен также - считай приблизительно) Диаметр роликов 3.5мм., длина 10 мм. Вал делал давно (калили и шлифовали резьбу (метрическая) на заводе).Сейчас перетираю профиль. Я знаю что не будет очень точно ,но надеюсь что лучше по сравнению с латунной гайкой. Корпус (это конечно громко сказано) в диаметре 15мм и длиной 20мм с очень тонкой стенкой (не считая мяса резьбы получается 0.6 на сторону).Окно расфрезеровал ,а не долбил или прожигал как в оригиналах по нескольким причинам. Шаг резьбы гайки и роликов и вала на все сто проц не совпадает.В принципе к этому был готов,зная на каком оборудовании делаю,и соответственно ставку делаю на притирку. Для Redmn - в итоге еще не закончил работу,то что будет работать у меня сомнений нет :hehehe: ,для меня итог -это насколько качественно могу сделать эту работу :thinking: и ресурс узла.
aegis
Сообщение aegis »
Chili, положи ролик ближе к винту и на просвет посмотри. визуально там вообще ничего работать не должно в плане ресурса т.к. точек сопряжений будет мало
Chili, зачем тебе эта гайка и таки сложности?
Chili
Сообщение Chili »
Когда доведу вал - тогда и будет ближе к телу)) я регулярно смотрю в 10 кратную лупу на свои художества ! плакать надо когда после шлифовки и за большие деньги :pssdoff:
Chili
Сообщение Chili »
на одной из осей появился люфт 0.1 а нужно хотя бы в пределах 2 соток .Станок маленький и я на нем учусь ...швп смотрел таких размеров ,но там шарики 0.8 под шаг 1мм,с шагом 2мм шарик 1.2...в общем решил сделать рвп - попробовать (гайки латунные точить каждые три месяца и доводить резьбу тоже можно ,но как в итоге выйдет все равно отчитаюсь) Место под гайку мало - это я так 4 года назад проектировал -я только как полгода про Ваш форум узнал. И я могу для себя сделать рвп,но не швп.
Chili писал(а):Станок маленький и я на нем учусь ...
А что за тип станка?
Chili писал(а):.швп смотрел таких размеров ,но там шарики под шаг 1м и шарик 0.8
Мож линейки можно прикрутить на станок :) У нас был люфт 0,02мм на ШВП шлифованных, поставили микронные линейки и теперь ездит по микронам и не нарадуемся :)
Chili
Сообщение Chili »
завтра скину фотку где должна гайка стоять
Chili
Сообщение Chili »
Линейки это конечно класс)) но у меня поле 180 на 70 и по зет 70.... Это на след станок думать надо ...такие линейки вообще бывают ? :hehehe:
Chili
Сообщение Chili »
На базе поворотного стола (250 столик) консольный грызун....надоело мышцы качать сними -поставь,сними -поставь...ну и принес домой - пусть дома живет.
Chili писал(а):но у меня поле 180 на 70 и по зет 70.... Это на след станок думать надо ...такие линейки вообще бывают ?
Бывают готовые 3х осевые модули на основе линейных моторов.
Вот линейный мотор, ход у него 150мм, толщина всего линейного мотора около 30мм. Там стоят линейки Renishaw 0,00001мм
02.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.07 КБ)</a>
Линейка выглядит так:
01.jpg (3046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.99 КБ)</a>
На фото слева вверху считывающая голова. На пластинке желтая полоска. Это позолоченная полоска. В новом виде она продается лентой и просто приклеивается.
Линейные моторы не имеют всяких винтов и нет люфтов. Потому их используют например при производстве чипов. Если нужна высокая точность и небольшое поле можно взять готовый столик http://www.ebay.com/itm/C104761-Parker- ... SwNSxVNxBc
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
По видео понятно что большое усилие не держут.
Chili
Сообщение Chili »
Вот обещанные фото....
Pavel-84 писал(а):По видео понятно что большое усилие не держут.
Ну да в мире же других моделей не выпускают :)
Chili писал(а):Вот обещанные фото....
Ну и что станок то делает? Заточной какой то?
Chili
Сообщение Chili »
Спасибо за просвещение..надо все изучить перед проектированием следующего станка... этот простой трех осевой делаю детальки на свои модели. Когда закончу с гайкой сниму нормальную фотку
Вернуться в «Механика»
