Давай посчитаем.farengeit писал(а):А если по низкой стороне - ничего ему не будет, только напруга поменьше будет.
Берем, к примеру, небольшой такой трансик ватт на 100. Типичное количество витков на вольт для таких трансформаторов - около пяти. Итого 0,2 В на виток. Длина витка - ну, допустим, 25 см.
Диаметр провода вторичной обмотки (тоже достаточно типичный) - допустим 1мм. Сопротивление метра такого провода (медь) - 0,022 Ом, а наш бедный виток, значит, будет 0,022 * 0,25 = 0,0055 Ом. Ток при КЗ потечет 0,2 / 0,0055 = 36,36 А. Что раз в десять больше нормы для такого провода. Выделится на этом виточке около 7 ватт. Чего вполне достаточно, чтобы обуглить не только себя, но и соседние витки, с последующим развитием процесса КЗ.
