Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Coffeein
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Сообщение Coffeein »
До скольки скорость нормально держит? Швп 2010 стоят?
gekaxxx83
Сообщение gekaxxx83 »
Сергей35 писал(а):Ну да - это уже как настроить. А дампферы ставились ?
Да дамперы тоже стоят.
gekaxxx83
Силвер писал(а):До скольки скорость нормально держит? Швп 2010 стоят?
Да ШВП 2010 . Скорость 5 метров, больше разгонять не стал пока, мне больше пока не надо, позже поэксперементирую.
Coffeein
Швп я тоже тогда подумаю 2010, но интересно хватит ли момента у 23й типоразмер. 57HS22 вращать такой размер и шаг?
Сергей35
Сообщение Сергей35 »
Ещё вопрос по схеме подключения: 1.дампер отдельный на каждый БП , или блоки подключал параллельно и на дампер? ; 2.дампер брал в пурике (там вроде 4 драйвера можно подключить), а то на Али не нашел ?
gekaxxx83
Сергей35 писал(а):Ещё вопрос по схеме подключения: 1.дампер отдельный на каждый БП , или блоки подключал параллельно и на дампер? ; 2.дампер брал в пурике (там вроде 4 драйвера можно подключить), а то на Али не нашел ?
Да у меня два блока питания и на каждый свой дампер. Один блок питает ось Х , а второй YZ. Дамперы брал в Даркстоне, нормальные ребята к стати , не реклама конечно же. Дампер на определённую силу тока расчитан, сейчас не помню но вроде на 15 ампер каждый, имеет три выхода. Можно было обойтись без них т.к. драйвера по вольтожу позволяют, сейчас питаю драйвера 60 вольтами , а драйвер расчитан на 80 т.е. 20 вольт с запасом бы хватило , я так думаю, но я решил перестроховаться. На пурике ничего не брал, сказать про них ничего нимогу.
gekaxxx83
Силвер писал(а):Швп я тоже тогда подумаю 2010, но интересно хватит ли момента у 23й типоразмер. 57HS22 вращать такой размер и шаг?
Вращать то новерное будет но какой скорости удастся добится???? Не могу ничем помочь в данном вопросе.
Coffeein
Портал более 80кг выходит. Лучше взять как ваши. Довольны разрешением станка?
gekaxxx83
Силвер писал(а):Портал более 80кг выходит. Лучше взять как ваши. Довольны разрешением станка?
Конечно лучше взять мощней. Разрешение хотелось бы конечно побольше. Но за большее и платить нужно больше. А я и так вылез из рамок запланированного бюджета. В мыслях есть планы на сборку большого станка, но пока это только мысли.
Coffeein
Чем больше, тем сложнее же будет по точности и разрешению собрать. Разрешение не хватает? Люфт в гайках? Или из за шага 10мм винта? Микрошаг позволяет увеличить разрешение, или это не помогает?
gekaxxx83
Силвер писал(а):Чем больше, тем сложнее же будет по точности и разрешению собрать. Разрешение не хватает? Люфт в гайках? Или из за шага 10мм винта? Микрошаг позволяет увеличить разрешение, или это не помогает?
Я думал вы имеете в виду размер рабочего поля по фразой разрешение :D . По точности для дерева более чем достаточно. Хотя в гайках имеется люфт в 0.1. Шарики в гайки большего размера лежат уже ждут своего часа. Как появится время заменю, думаю люфт уйдёт. Микрошаг стоит на драйвере 1\16 мне этого достаточно.
Coffeein
Двойные гайки почему не заложил сразу?
gekaxxx83
Силвер писал(а):Двойные гайки почему не заложил сразу?
Деньги экономил.
Coffeein
Добавь точь такие же гайки, если место позволяет. Хотя для дерева зачем выше разрешение чем 0.1мм.
gekaxxx83
Силвер писал(а):Добавь точь такие же гайки, если место позволяет. Хотя для дерева зачем выше разрешение чем 0.1мм.
Я тоже так думаю, 0.1 мм для дерева самое то. Но всё же позже шарики заменю. Шарики что стоят в гайках сейчас размером 3.150 , а должны быть 3.175. Замена должна исправить люфт.
gekaxxx83
Подскажите что зто за шрифт и где его можно найти. Перелопатил кучу шрифтов так и не нашел похожий.
tDjfxbd-0UM.jpg (2571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.34 КБ)</a>
gekaxxx83 писал(а):Подскажите что зто за шрифт и где его можно найти. Перелопатил кучу шрифтов так и не нашел похожий.
Нужен именно этот или пойдет любой кириллический рукописный?
Если второе - то вот первая попавшаяся ссылка: http://365psd.ru/all-fonts/cirillic/handwritten
Если нужен именно этот, то найти будет не просто - шрифт старый, примитивный, вероятно, самодельный.
gekaxxx83
Понятно.Спасибо за ссылку , неплохие вариант,буду пробовать .
rage
Сообщение rage »
Этот шрифт называется Nautilus Pompilius
http://artcustomize.ru/fonts/754-shrift ... ilius.html
gekaxxx83
Спасибо !!! Это то что нужно!
