Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ
Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ
Пустили первую искру :)
Шлифует гладко, но нет вида зеркало. Нужно балансировать круг, а для этого нужно собирать схемку, ждем детали.
Шпиндель несколько раз разбирал - шабрил латунные втулки, выбрал люфт в шпинделе.
Несколько раз перебирал гидравлику стола. Результат: по Х влево/право стол летает, а по Y и Z автоматом от гидравлики не ездит.
Гидравлику до нас "ремонтировали супер спецы". Там где масло подтикало под гайки наматывали нитки и так затягивали :pssdoff: В гидроблоках вкручиваются штуцера, в некоторых есть обратные клапана. Похоже клапана перевернуты или установлены не на место. Схемы гидравлики на мой станок не нашел.
Решили ставить небольшое ЧПУ на плоскошлиф.
ЧПУ позволит более гибко управлять станком. Например сейчас станок используется как круглошлифовальный. При стандартной работе нельзя сделать чтобы стол двигался взад/перед только по Y и отпускался по Z.
Пока режем зубчатые шкивы для шаговиков.
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):Например сейчас станок используется как круглошлифовальный
Сделали типа такой приспособы? https://youtu.be/hT93qy2l5mM?t=15m24s
Полностью планируете перевести на ЧПУ или гибрид ЧПУ и гидравлика?
20165 писал(а):Полностью планируете перевести на ЧПУ или гибрид ЧПУ и гидравлика?
Гидравлика + ЧПУ
20165 писал(а):Сделали типа такой приспособы? https://youtu.be/hT93qy2l5mM?t=15m24s
На стол через плиту УСП поставили делительную голову УГД200. Заднего центра нет. Крутит ее серва Яскава 400ватт.
Как все красиво пречешем - покажу фото.
Режим деталюшки на проволочном, под крепление шаговика. Ст3 толщиной 20 и 25мм
DSC03990 (Копировать).JPG (8851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.01 КБ)</a>
DSC03995 (Копировать).JPG (8851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.94 КБ)</a>
DSC03993 (Копировать).JPG (8851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.38 КБ)</a>
Почти первая искра :)
DSC04010 (Копировать).JPG (8816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.91 КБ)</a>
20165
Сообщение 20165 »
Шабрил станок?
aftaev, Саня, а перед деталью, лучше ставить поперечный упор, ну на всякий пожарный случай ;)
У него там мишень стоит )
N1X писал(а):У него там мишень стоит )
Видимо, Саня, еще не видел, как пробивает борт улетевшей деталью :)
20165 писал(а):Шабрил станок?
Нет.
Predator писал(а):aftaev, Саня, а перед деталью, лучше ставить поперечный упор, ну на всякий пожарный случай
Это на случай электромагнитной плиты, у нас пока ручная ;)
Predator писал(а):Видимо, Саня, еще не видел, как пробивает борт улетевшей деталью
Видел и не такое ;)
Нет, Саня, это на все случаи, а не только с электромагнитной плитой! ;)
Хотя, это твое личное дело :)
Predator, на этой плите обычно фрезеруем. На фрезерном съем и силы куды больше и ничего не срывало ;)
Да по феншую много чего нужно делать.
А в реальности люди на Ютубе шлифуют так, и видать в лоб им еще ничего не прилетело :)
https://www.youtube.com/watch?v=Puy1N3d5K4E
https://www.youtube.com/watch?v=aMnKNqK3dRU
https://www.youtube.com/watch?v=DiBbWQcqRE0
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Люди на ютубе еще и нето вытворяют
Ютуб вообще не показатель и уж тем более, не команда к действию!
Maxekb77
Predator писал(а):Ютуб вообще не показатель и уж тем более, не команда к действию!
Давай от обратного пойдем. Видео покаж где с упорами шлифуют ;)
Ни разу не видел чтобы у нас шлифовальшики у которых опыт в шлифовке несколько десятков лет упоры ставили. Да, небольшие детальки нужно как то крепить их магнитная плита не удержит ;)
на 15:55мин.
https://www.youtube.com/watch?v=cm6dKdCHAUg
Ну, так я ведь тоже у шлифовщиков это видел, а не сам выдумал ;)
20165
Сообщение 20165 »
Predator писал(а):aftaev, Саня, а перед деталью, лучше ставить поперечный упор, ну на всякий пожарный случай ;)
Речь о таких упорах или о чем-то ином? https://youtu.be/_5M-uVnmCvY?t=9m2s Вроде в Сашикином случае это не нужно, площадь детали большая
aftaev писал(а):Режим деталюшки на проволочном, под крепление шаговика. Ст3 толщиной 20 и 25мм
Программу\коды сохрани, может и мне нужно будет так делать, как свой станок подключу, пока с 08,2015 даже не подключал :cry:
Вернуться в «Прочие станки»
