Драйвера Leadshine ...убил наверно
Константин23
Re: Драйвера Leadshine ...убил наверно
Сообщение Константин23 »
насколько позволило скудоумие моего ума понять..
работа LPT зависит от скорости ядра самой машины.
Либо от протокола
Больше 60кгц начинается хрень каката
Есть мамка больная(usb не пашет) но i3
надо попробовать усомнить себя в этих теориях
Практические эксперименты проводил по скоростям и делениям на этой мамке(P5 серия 478 сокет)
Не исключаю ошибочности мнения ибо результат эксперимента - вещь направленная на либо ЗА либо ПРОТИВ мнения экспериментатора
Очень хочется в этом месте услышать мнение разбирающегося в этом
Пошел курить степмастер
Последний раз редактировалось Константин23 11 апр 2016, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Вывод в LPT - это тупо запись в порт ("дрыгоножество"). Даже на машинах класса 486 или Пентиум-1 с тактовой частотой 66-100 МГц можно под ДОСом получить вполне качественную работу. С современными ОС такое часто не проходит, несмотря на то, что быстродействие выросло на порядки. Причина в том, что ни Windows, ни Linux изначально не рассчитаны на работу в реальном времени (требуется время отклика в районе десятков микросекунд). Выход находят либо в писании специфических драйверов, либо в переделке ядра ОС. Но это не всегда помогает, так как зоопарк MB и периферии велик и постоянно растет. Всякие энергосберегающие функции тоже не добавляют стабильности работы в realtime.
Константин23
свой пост отправил наверно до твоего ответа,Сергей.
С телефона писал.
Это про отклик как раз :hehehe:
Т.е. мощность машины не влияет?
Значит это мое заблуждение.
Я ничего не имею против LPT,скорее наоборот.
Интересно было бы познакомиться с промышленными системами.
Мнение дилитантское, но глупые вопросы и мнения иногда переворачивают мир :hehehe:
Реалтайм возможен только в системах с откликом(энкодеры и другое...линейки )и тут действительно не может влиять скорость LPT ибо она всяко выше скорости реакции механизма.
Думаю это правильный вывод.
Или нет?
Промышленные системы, как правило, не строятся с использованием офисно-бытовых компьютеров. Кроме того, для работы в реальном времени ставят специализированные контроллеры.
Для хоббийного применения, где минимизируются затраты, приходится идти на компромиссы.
Константин23 писал(а):Ничо не пойму(((Откуда сложности
Да никаких сложностей, если делать аппаратный контроллер ("клиент"), которым будет управлять компьютер, осуществляющий "общее руководство" ("сервер"). Например, в системах LinuxCNC могут использоваться аппаратные генераторы шагов на базе программируемых логических матриц (платы Mesa, Pluto и им подобные). Это резко снижает требования к компьютеру. Но они стоят некоторых дополнительных денег. А LPT раньше был в любом компьютере, и для передачи сигналов Step/Dir на драйверы требовались простейшие и "тупые" платы согласования.
Константин23 писал(а):Реалтайм возможен только в системах с откликом(энкодеры и другое...линейки )и тут действительно не может влиять скорость LPT ибо она всяко выше скорости реакции механизма.
Под реалтаймом здесь понимается не столько отклик на какое-то внешнее событие, сколько время реакции на прерывание по внутреннему таймеру, создающему временнУю сетку для генерации шагов.
Константин23
Наконец-то пригласили забрать полевики...
Перед тем ехать за ними,понес плату людям,которые занимаются производством всяких девайсов и вооружены раскладчиками ,печами,микроскопами(обещали аккуратно выпаять и впаять)
И пока нес увидел то,что сразу не досмотрел.
Разрушился резистор,который стоит на входе +питания (голубой)...облупилась краска.
Померял - 68 ом в не выпаянном состоянии.Одолели сомнения :thinking:
Вскрыл рабочий драйвер - 1 ОМ китайского тестера.
Выпаяли - обрыв. Впаяли что было под рукой ( у них таких гигантских габаритов нормального ничего не было).
Работает :o
Вижу по Вашим фото,что у лидшайна выходные каскады аналогичны.
Диагностика (спасибо за ссылку на мануал подробный) - перегрузка по току была.
На фото все видно
Буду рад,если это еще кому-то поможет ;)
IMG_1218.JPG (3186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
pup
Сообщение pup »
или говнорезистор?
хм. один драйв на 6600 удалось полечить заменой резистора и одного из диодов
а вот теперь вопрос: если резистор ставить более мощным, что будет гореть?
Константин23
Не,это криворукость электрика :roll:
Думаю ,что его задача - спасти транзисторы.Спас вроде.
Хотя не знаю.
Высказывались тут про разгон драйверов :thinking: ,но по напряжению.
Эти ключи 50в\40А.
Morroc
Сообщение Morroc »
Да, я уже глянул, придется менять если возьмусь разгонять )
Константин23
Эммм...стоп)
Про резистор....Забыл написать сразу про эксперименты свои.
Померял на рабочей плате впаянный - 1 ом.
Поставил 1 ом. Движок крутится ,но примерно,через 80мм (по мачу) останавливается и срабатывает защита(редко моргает красный).
Сбрасывается питанием драйвера.
Почесал репу,выпаял из девственного :hehehe: драйвера и пошел к тем,у кого сурьезные приборы есть. Померяли выпаянный - 0.1 Ом.
Впаял 0.1 Ом(2Вт) - все стало нормально.Такое ощущение что он работает как шунт - если больше номинального,то вырастает ток через ключи и срабатывает защита по току(судя по мануалу).
pup
Сообщение pup »
думаю, китайский тестер тоже бы показал на выпаянном 0,1Ом. или там совсем китайский? можно было еще по цветовой маркировке понять. ну или сделать контрольный замер после впайки - чтобы было как на здоровом.
raddd
Сообщение raddd »
Надо сначала щупы померять.))) а потом отнимать от измеряного...
Vlad1M
Настоящее имя: Ковалев Владимир Михайлович
Сообщение Vlad1M »
ЭЛЕМЕНТ v9 vx 0114 ОТМЕЧЕН КРАСНЫМ (3042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Всем доброго времени суток!! В 25 посту сказано, что обрыв резистора-(? его наминалы) и его заменили ближайим попавшим по руку так я понял. В этой же теме пост 12/13 видно на снимке те-же резисторы, если посмотреть по полоскам то это резстор наминалом 1,8 kom 20% стоит в цепи питания драйвера как добавачное сопротивление. Напряжение питания драйвера 20 - 45v это указано в рукаводстве.Напряжение снимаемое срезистора это ? один - можно псчитать при напяжении 20v и токе нагрузки 5 mA напряжение будет 11v, а при напряжении 45v и той же нагрузке будет 36v. Вопрос 2, что за элемент- V9 стоит рядом с этим резистором под маркеровкой VX 0114 .С резистора напряжение полжительной полярности поступает на стбилизатор напряжения от которого питается драйвер если посмотреть визуально. Элемент V9 стоит в цепи питания, одной ногой на плюс питания у резистора другой на общий, можно предположить что это стабилитрон но тогда на какое наряжение? У меня тоже точно такой же драйвер Leadshine 442 но элемент V9 звонится как перемычка. А это значит КЗ но драйвер имеет защиту по току, от перенапряжения и КЗ,если ваерить китайцам.Я пробовал подавать 24v без элемента V9 диоды загораются и гаснут. Э говорит о том что зощита вроде как есть.С элементом диоды не горят и это понятно. 24V я думаю это много по этому драйвер уходит в защиту и диоды гаснут. Если предположить что на блок питания драйвера идет 12v а нагрузка у нас постоянная, при питании драйвера от максимального напряжения 45v ( рекомендуемое изготовителем 36v или 27v в нагрузке согласно схемы) токе 5mA добавачном сопративлении 1800 om напряжение на нагрузке будет 36v.
Я думаю здесь лучше будет работать стабилизатор напяжения а не стабилитрон. И вконце Может кто знает что это за стабилитрон.Всем спасибо!!
Константин23
Голубой - это 0.1 Ом, как оказалось. Там в полосках какая-то не учитывается.Я писал в 29-м посте.
Если 1 Ом поставить,то работает не долго и срабатывает защита по току.
А рядом (у меня он V8 называется) не знаю чо это :thinking: Звонится как диод.Написано VX 0910.Гугль предательски молчит.
Верхний поставил 0.1 (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
На снимке выше полски 1.коричневая 2.черная 3.серебро 4.серебро = 1om 10%
На снимке пост 32 резистор видно синий и 5 полосок рядом красный кружочек это элемент V9 VX 0114
Эда добавочный резистор и через него питается блок питания драйвера его функция погасить напряжение на блок питания драйвера
элемент V9 как стабилитрон или "стабилитрон" VX 0114 что это я не знаю в нете не нашел нечего.
Снимок пост32 это копия 13 поста снимок пост 25 едентичны
Стабилитрон звонится как обычный диод
Последний раз редактировалось Vlad1M 23 май 2016, 22:34, всего редактировалось 3 раза.
raddd
Сообщение raddd »
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
Канечно спасибо за ссылочки но это не то.
Завтра попробую креночку на 12v поставить далее посмотрим
результат сообщу.
raddd
Сообщение raddd »
Проверить просто. Подай на драйвер напругу и померь этом стабилитроне напругу. Должно быть около 14.8 вольт.
raddd
Сообщение raddd »
А вообще судя по месту установки... Это или защитный диод от обратного напряжения или супрессор по перенапряжению...
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
Я не великий мастер самоучка но если думать о назначении погасить напругу
рабочий диапазон напрежения 20v/45v блок питания драйвера импульсный
от бросков по напряжению не думаю слабоват.
Если 12v запустит блк питания значит драйвер заработает завтра попробую
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
подача питания.png (2970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.66 КБ)</a>
Прошу прощения вышла ошибка элемент не V9 а V8. VX 0114. Элемент V8 удалил и туда подал напряжение 12v
драйвер переморгнул диодиками и загорелся зеленый готов к труду. Это говорит о том что элемент V8 поддерживает +12v.на входе блока питания драйвера.
Теперь что поставить вместо V8 жду подсказок, я думаю туда поставить стабилизатор напрежентя на 12v.
