Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
selenur писал(а):Интересный косячок:
...Уже не раз сталкивался с тем что китайские контроллеры, имеют прошивку которая иногда с ошибками шлет данные...
Я сразу обновил прошивку с офф.сайта planet при первом же запуске, т.к. китайский контролер был без диска и с нехакнутым Пиком. При сравнении плат и схем DIY MK1 с офф.сайта и моим MK1, отличия только в добавленых инверсных буферах по выходам на драйвера.
Ну не страшно, исправлю этот косяк :-)
Обновил файлы на гитхабе, начал писать доступные g-коды которые обрабатывает программа: http://selenur.ru/?page_id=332
И появилась такая мысль, обычно командой
* М3 включают шпиндель
* М5 выключают
* М7 включают систему подачи охл. жидкости
* М8 вкл. ещё систему чего либо
* М9 выключают всё что было включено используя М7 и М8
При применении контроллера МК1 всего 3 канала, а у МК2 их уже 8, и они не вписываются в эту концепцию, и что если использовать например M3.x - где "х" номер канала который нужно включить, а М5.х - выключить канал "х".
Нужно ли это? как думаете?
selenur писал(а):и что если использовать например M3.x - где "х" номер канала который нужно включить, а М5.х - выключить канал "х".
Только не М3 ;)
М8.х - М9.х
selenur писал(а):...При применении контроллера МК1 всего 3 канала, а у МК2 их уже 8, и они не вписываются в эту концепцию, и что если использовать например M3.x - где "х" номер канала который нужно включить, а М5.х - выключить канал "х".
Три канала с "головой" хватит, этож любительская приблуда.
Это понятно что много и не нужно, просто я планирую постепенно подойти к возможности создания панельки, где можно добавить свои кнопки, и их связать например с некоторым G-кодом, типа "быстрых кнопок".
Мне конечно и одного канала для управления шпинделем, и лазером, хватает, но вдруг кому потребуется... :-)
Lordswars
Настоящее имя: Владимир Вдовин
Сообщение Lordswars »
Приехал контроллер МК2
标识.jpg (2421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.15 КБ)</a>
что я могу сказать... пропаивать почти весь нужно :hehehe: вообщем прежде чем ставить на станок приведи в порядок устройство... да при включении работает но как поведёт себя на станке непонятно :)
В электрике как и в электронике есть только два вида неисправности - нет контакта где он должен быть и есть контакт где его не должно быть а остальное от лукавого
Lordswars писал(а):Приехал контроллер МК2
Будет интересно посмотреть его в работе.
Roq
Сообщение Roq »
selenur писал(а):Обновил файлы на гитхабе, начал писать доступные g-коды которые обрабатывает программа...
Баг репорт по обновлению 17.04.16. При парсинге G-кода логотипа cnc-club происходит вылет программы , но g-код квадрата нормально парсится и выполняется.
bug_report_1.jpg (2374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.76 КБ)</a>
Не работает сканирование поверхности, после формирования матрицы и нажатия на кнопку сканирование ничего не происходит. И так же по сканированию, когда не задать матрицу и нажать сканирование происходит вылет.
Win 8, Mk1.
bug_report_2.jpg (2374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.4 КБ)</a>
Хотел бы еще выразить огромный респект за разработку данного софта)
Сканирование поверхности пока не работает :-( т.к. я сейчас переписываю ядро программы, что-бы любые действия с контроллером проходили только через использование G-кода, некоторое количество постов выше я выкладывал старую версию, там сканирование работало.
Если не затруднит, выложи сюда g-код на котором у тебя программа упала.
А я в модуль парсинга G-кода, сегодня добавлю отлов ошибки, что-бы исправить :-)
Так-же пока не исправлен баг, при котором после выполнения G-кода из файла/буфера перестает работать ручное управление....
Roq
Сообщение Roq »
Упала на 3 файлах из 4, это один из них: https://dl.dropboxusercontent.com/u/455 ... %20logo.nc.
Ошибку нашел, исправил, на гитхабе обновил :-)
Roq
Сообщение Roq »
selenur писал(а):Ошибку нашел, исправил, на гитхабе обновил :-)
Ну да теперь он загружается, только вот не выполняется :hehehe: Или это я что не то сделал :thinking:
bug_report_3.jpg (2351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.1 КБ)</a>
Stixman
Сообщение Stixman »
в программе - в закладке модули- импорт из веКторов ... , потеряна буковка К !!!
Вечером как дорвусь до компьютера, посмотрю что за ошибка.
Stixman писал(а):в программе - в закладке модули- импорт из веКторов ... , потеряна буковка К !!!
спасибо! исправлю
Stixman
Сообщение Stixman »
selenur писал(а):спасибо! исправлю
Та эт Вам спасибо. раз ключики потерял(НДД заглючил) так чуть с МК-1 не прощатся собрался, а так - класяк, пользуюсь.
Ну это хорошо! думаю с хорошей активностью поправим косячки быстро :-)
Главное до 10 мая основные косячки порешать, т.к. потом я еду в отпуск, и в Самаре буду до июля, а там доступа к ЧПУ не будет. Смогу лишь программировать, но не иметь возможность проверять.
Roq
Сообщение Roq »
Вроде отпуск, а все равно будешь работать. что то в этом мире не так.
Вернуться в «Windows / Mach»
