ЧПУ на сварной раме.
paganel
Сообщение paganel »
Всем привет.
Решил выложить свой проект настольного ЧПУ фрезера.
Конструкция с подвижным столом.
Сварная рама состоит из двух частей.
Использовал трубу толщиной 6 и 8 мм.
Стол алюминий с Т пазами 600*375*20мм
Зона обработки 500*375мм просвет над балкой 90мм
Рельсы Hiwin 20мм стандарт , ШВП 16*5 гайка с регулировкой люфта.
Шпиндель воздушный 750W , сервомоторы 200W Leadshine .
Контролер Galil DMC-2143 сервоусилитель AMP-20540
Управление Mach3.
20150201_115943.jpg (28305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
20150208_150332.jpg (28305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
20150209_200421.jpg (28305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
20150328_183302.jpg (28305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
20160413_104132.jpg (28305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
20160413_104054.jpg (28305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
DMC-2143 AMP-20540 (28305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
DMC-2143 AMP-20540
ACM602V60A-2500 (28305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
ACM602V60A-2500
cnc.zip
Проект в SolidWorks
(11.13 МБ) 1836 скачиваний
engineer_78
Re: ЧПУ на сварной раме.
Сообщение engineer_78 »
Вопрос к автору! Раму сварную отжигали?, напряжения как снимали?
paganel
Сообщение paganel »
Отжигать негде было. Спрашивал об этом у сварщика , он сказал что когда варил то рама хорошо прогрелась
и если ее повело то только вовремя сварки . После сварки я её ещё дробеструил и грунтовал а потом фрезеровал.
paganel
Сообщение paganel »
На вопрос xenon-alien о видео в работе.
Видео в работе пока нет , станок стоит в боксе и если открыть дверь стружка летит во все стороны.
Есть только холостые движения.
https://www.youtube.com/watch?v=Qa_JQzq6IXk
И одна работа , подарки на 8 марта .
карманное зеркальце (28244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
карманное зеркальце
карманное зеркальце (28244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
карманное зеркальце
Благодарю!
Работы нравлятся.
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
какая марка метала пластины под рельсы и опоры ?
paganel
Сообщение paganel »
Точно марку стали не знаю . Что в металлоломе было то и взял.
У нас на заводе изготавливают металлоконструкции из профильного проката марок S275-S355.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Паганель, а это твой первый станок ?
Или наверное так правильней - какой по счёту станок ?
paganel
Сообщение paganel »
Это уже четвёртый и надеюсь последний.
Можно сказать прошел все этапы станка строительства. :hehehe:
Это первый образец. (28094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.94 КБ)</a>
Это первый образец.
Это третий. (28094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Это третий.
trafbite
Сообщение trafbite »
А какой общий габарит станка?
paganel
Сообщение paganel »
Примерно 970*880*780 мм
trafbite
paganel писал(а):Примерно 970*880*780 мм
Круто!
А фрезерованые детали фрезеровались уже после сварки?
paganel
Сообщение paganel »
Да.
LexaK
Сообщение LexaK »
Винт и рельсы X будут чем-нибудь закрываться?
paganel
Сообщение paganel »
Защиты направляющих скорей всего не будет а винты хотелось бы закрыть.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
paganel писал(а):Это уже четвёртый и надеюсь последний.
Думаю ещё будет или полимергранит или чугун, или хотя бы не 16 винт и стол потолще :hehehe:
А вообще классное сообщение, нужно будет на него ссылку давать тем, кто затевает строительство деревянного чуда.
Защита винта и направляющих очень желательна, сам на своём первом сразу не спроектировал, теперь леплю всякие одноразовые защиты во время работы.
А если ещё и шпиндель будет дуть в зону обработки... :headphones:
Тенгель
Сообщение Тенгель »
paganel писал(а):Это уже четвёртый и надеюсь последний.:
Понравилась конструкция, монументально так :) , лаконично, в принципе из доступных материалов.
Надо всем новичкам ссылку на твою конструкцию давать, как правильно следует делать станки.
paganel
Сообщение paganel »
Зарекаться не буду но тогда нужна свая мастерская , а в квартире страшно за соседей .
Этот весит примерно 150кг.
Защита конечно не помешает , но для меня это хобби и станок сутками не работает.
paganel
Сообщение paganel »
Спасибо.
Для этого и делюсь , вдруг у кого есть доступ к железу.
Метал я взял из металлолома сам нарезал , подготовил под сварку и сварщик за бутылку сварил.
Если бы у нас на заводе был бы фрезерный станок так вообще за копейки вышло.
Zorik_west
Настоящее имя: Зораб
Сообщение Zorik_west »
Здравствуйте ! Очень достойная работа.
Вот решил себе тоже построить такой же станок. Сам станочник хоббист, по образованию инженер-строитель. Назревают вопросы, касательно проекта. Отверстия под резьбовые соединения в проекте солидворкс указаны под резьбу, или в чистоте, с уже нарезанной резьбой ? Спрашиваю, т.к. комплектация покупными элементами затянется не на один месяц, а над станиной уже работаю. Вот и гадаю ...
З.Ы.: ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за выложенную проектную документацию !!!
