PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
Re: Halcompail и драйвер.
torvn77 писал(а):Пользуясь случаем добавляю фото выкидыша на эбей:
Уверенная работоспособность сего чуда вызывает сомнения. Ты его пробовал?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Не пробовал, но вообще райзер вещь давно известная, и к тому же их на ибее довольно много,
по этому имхо штука должна быть рабочей.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pc ... r&_sacat=0
П.С. Я не посмотрел и на фото с длинным разъёмом поместил длинный PCI-E.
Вот фото с длинным PCI 32 bit
Последний раз редактировалось torvn77 29 мар 2016, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
T00T
Сообщение T00T »
Ну мучений никаких нет. Первый вариант использовать не рекомендую(читать стандарт). А во втором на сколько я вижу переходник с PCI-e на PCI-e, а не на PCI. Иначе нужен мост, а это будет стоить денег..... Ну вы можете попробовать, а результаты нам расскажите :). Лично я не хочу связываться с PCI-e. следующий проект ETHERNET
Я не волшебник я пока учусь......
T00T писал(а):Первый вариант использовать не рекомендую(читать стандарт).
От и я о том же... Параллельная шина такой длины запросто будет периодически отваливаться...
torvn77
Сообщение torvn77 »
N1X писал(а):От и я о том же... Параллельная шина такой длины запросто будет периодически отваливаться...
Ну так потому я и говорю, сделать отдельную плату чтобы убрать лишние разъёмы и сделать провод длинее.
К тому же в современных ПК может быть только один PCI разъём.
T00T
Сообщение T00T »
А что одного не хватает?
И к тому же:
T00T писал(а):следующий проект ETHERNET
torvn77
Сообщение torvn77 »
Когда появилась 7i76E я решил прицениться и стал пинговать роутер с различными периодами следования пакетов.
Получилось что больше 800 циклов обмена в секунду не сделать.
Роутер свой выкинь! :)
$ ping -c 10 router
PING router.home (172.16.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from router.home (172.16.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.089 ms
64 bytes from router.home (172.16.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.116 ms
64 bytes from router.home (172.16.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.128 ms
64 bytes from router.home (172.16.0.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from router.home (172.16.0.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.146 ms
64 bytes from router.home (172.16.0.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.103 ms
64 bytes from router.home (172.16.0.1): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.135 ms
64 bytes from router.home (172.16.0.1): icmp_seq=8 ttl=64 time=0.129 ms
64 bytes from router.home (172.16.0.1): icmp_seq=9 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from router.home (172.16.0.1): icmp_seq=10 ttl=64 time=0.108 ms
--- router.home ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.056/0.101/0.146/0.028 ms
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а если не пингом мерять - он немного не для этого - а таки генераторами пакетов? Для 100мбит-ного эзернета потоки в сотню тысяч udp-пакетов между узлами посильная задача.
arkhnchul писал(а):Для 100мбит-ного эзернета потоки в сотню тысяч udp-пакетов между узлами посильная задача.
Я б так не сказал. 100Mbit/s - это всего-лишь 450000 пустых UDP-пакетов.
arkhnchul
ну 450к таки не влезет.
возьмем расчет со всеми служебными последовательностями:
789px-Fast_ethernet_udp.png (6661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.35 КБ)</a>
теоретический предел в 148809 пакетов в секунду - это пустые udp пакеты, 84 байта. Сто тысяч в секунду достижимо на пакете в 125 байт, из которых 41 байт - полезные данные.
T00T
Сообщение T00T »
В результате речь идет о десятке us, а не о ms. И это очень даже приемлемо.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Скажет, как отрежет
:bender:
T00T
Сообщение T00T »
Итак пришли платы IO.
Паяем.......
100_3298.JPG (6602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
T00T
Re: PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
Сообщение T00T »
Извиняюсь, что пока в таком виде, но сейчас нет времени....
Все дочерние платы подключаются в MAIN посредством шлейфа (FDD - дисковод от писюка). Но его надо переделать. Оригинальный шлейф (он на картинке сверху ) - есть 7 проводов - перекрученых, а нужно сделать что бы они шли прямо, как на нижнем варианте.
Шлейфы. (6517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Шлейфы.
Назначение разъёмов платы MAIN показано на схеме:
100_3313.JPG (6517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
На все дочерние платы заводится стабилизированное питание +5в, берётся от компьютерного блока питания(красные провода +5в), которым питается комп.
Полярность указана на рисунках(если не нарисована на платах).
100_3312.JPG (6517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Подключение внешних релюшек и кнопок.
100_3310.JPG (6517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
T00T писал(а):Все дочерние платы подключаются в MAIN посредством шлейфа (FDD - дисковод от писюка). Но его надо переделать.
А почему в качестве соединителя не выбран шлейф HDD? Не надо было-бы ничего переворачивать и по помехозащищенность у него получше.
T00T
Сообщение T00T »
Да уже понятно,что малень лопухнулся, даже если брать тот факт,что купить новый такой уже проблема. Изначально выбор был по количеству контактов типа 16+1. Вроде ничего лишнего.... Ну сейчас проданы 2 платы тестовые, а следущая партия будет на ide шлейфе, и один 12х2. Так же будет два канала rs-485 для пультов или удалённых устройств.
Ну и при проектировании очень много вопросов, за всем не уследить, а в процессе отработки как раз все неудобства по возможности будем устранять.
plotik
Сообщение plotik »
Может входы вот так сделать
led.png (6475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.2 КБ)</a>
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
T00T
Сообщение T00T »
Ну это сути не меняет, всё рабвно диод на релюшку хорошо бы повесить, а в общем все то же. Тут конечно понадёжнее будет в плане защиты транзистора, но пока уже сделано, а дальше можно и так сделать, если у кого то будут проблемы.
T00T
Сообщение T00T »
Упс.
