Станок для перемещения небольшого груза в помещении.
Требуется построить станок для перемещения небольшого груза в помещении, кодовое имя - тележка. :)
Плоская грузовая платформа размерами не менее 350х650мм (например из лам. ДСП), бортики не обязательны.
Максимальные габаритные размеры: по ширине не более 400мм, по длине 650, можно чуток больше.
Грузоподъёмность не менее 30 кг. Колёса обычные поворотные.
Главная особенность: грузовая платформа должна иметь возможность перемещения по высоте вместе с грузом! в пределах 400-700мм от пола и фиксироваться на любой высоте, причем для этого должно требоваться как можно меньше усилий.
Тележку планируется построить из конструкционного ал. профиля 30x30 и 30x60, ибо его много. И с максимальным использованием готовых деталей, которые можно быстро купить.
Предложите идеи по механизму перемещения платформы по высоте? Бюджет в пределах разумного, стоимость профиля можно не учитывать.
Карабас
Re: Станок для перемещения небольшого груза в помещении.
Сообщение Карабас »
Классика............подъемная тележка с механизмом типа ножницы.
http://obtorg.ru/Telezhki-podyomnoj-pla ... _1135.html вот такие
Карабас писал(а):подъемная тележка с механизмом типа ножницы
Опередил :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Александр, а другого ничего и не придумать.
Карабас писал(а):Классика............подъемная тележка с механизмом типа ножницы.
Это была моя первая мысль. Но с "ножницами" как- то уж слишком громоздко и сложно получается... Да и сам механизм надо будет не из профиля делать.
Карабас
Сообщение Карабас »
UAVpilot писал(а):Да и сам механизм надо будет не из профиля делать
Почему нет.Обоснуйте.
vala
Сообщение vala »
Минимальное расстояние поверхности платформы до пола?
Есть ПРИМЕРНО такая тележка времен СССР. Подымает до 100кг. Две вертикальные трубы, по которым катается платформа. Подымается за счет небольшй ручной лебедки.
01.jpeg (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.33 КБ)</a>
02.jpg (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
vala писал(а):Минимальное расстояние поверхности платформы до пола?
UAVpilot писал(а):в пределах 400-700мм от пола
Карабас писал(а):Почему нет.Обоснуйте.
Шарниры/слайдеры не должны быть алюминивые. Пара трения алюминий-алюминий никуда не годится.
aftaev писал(а):Есть ПРИМЕРНО такая тележка времен СССР. Подымает до 100кг.
Мне надо не более 30 кг. Да и габариты даже близко не подходят. Мне надо:
UAVpilot писал(а):Максимальные габаритные размеры: по ширине не более 400мм, по длине 650, можно чуток больше.
UAVpilot писал(а):Да и габариты даже близко не подходят. Мне надо:
Тебе нужно купить или сделать? Картинки выложил чтобы показать принцип работы, а сделать можно разных размеров ;)
aftaev писал(а):Тебе нужно купить или сделать?
Не принципиально. Но купить наверно было-бы предпочтительнее, ибо делать немного лениво. :)
aftaev писал(а):Картинки выложил чтобы показать принцип работы
Я все предложенные картинки и принципы впитываю... Некоторые сразу коментирую/критикую, но это не значит, что я их уже не выберу. В итоге я выберу наиболее подходящий/удобный. :)
Бредовая идея: а если пневматику применить для подъема? Вроде такого http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazh ... y_3t_3693/
Только смасшатабировав в расчете на меньшую г/п. Просто мешок из ПВХ.
Накачивать можно хотя бы ручным насосом для надувных бассейнов, если требуется автономность.
Правда, потребуются какие-то направляющие.
Пока-что рабочая идея такая: http://www.market-ru.ru/index.php?productID=5186
Нужно только зафиксировать платформу от поворота, для этого думаю применить http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9D% ... BC/3037389
Вернуться в «Прочие станки»
