Светодиодное освещение для работы и отдыха
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: Светодиодное освещение для работы и отдыха
Сообщение DeNew Lab »
selenur писал(а):в RGB диоде желтого то нет
хочу найти такой светик RGBY :hehehe: :lamp_flash:
CNC Works
в железе воплотить фигня, вы мне скажите как эти задумки воплотить программно, например в LinuxCNC? я этот вопрос поднимал с год-два назад, но так никто внятного ответа и не дал. так как в LCNC (как и в Маче) нет готовых пинов на светофор
DeNew Lab
NightV писал(а):в железе воплотить фигня, вы мне скажите как эти задумки воплотить программно
Вот вот, аналогичная проблема, у меня мячик3, буду думать.
CNC Works
Если мячик3 соединяется с ардуиной по модбасу, то в принципе не сложно сделать.
selenur писал(а):то в принципе не сложно сделать
а ну ка, интересно послушать логику работы программы.
можно и в брэйн (Мач) и в Ладере (LCNC) воплотить, но логику надо продумать
DeNew Lab
selenur писал(а):Если мячик3 соединяется с ардуиной
Нет, у меня контроллер смустеппер.
CNC Works
можно через RS232 (СОМ порт)
DeNew Lab
NightV писал(а):можно через RS232
Он занят, не всегда, но перетыкать светофор и тд как то ((( а порт 1шт. платка\комп miniITX и слот расширения занят.
CNC Works
значит не судьба :hehehe:
или USB переходник, тут скорость до фени :)
DeNew Lab
NightV писал(а):значит не судьба
ну вот :cry: пойду выпью яду :beer_blow:
CNC Works
DeNew Lab писал(а):пойду выпью яду
Дань, ты погоди с ядами, выход всегда найдется ;)
DeNew Lab
NightV писал(а):Дань, ты погоди с ядами, выход всегда найдется
Согласен, уже в мозг просветление влетело )))
Вообще то есть вариант, 2 цвета точно, красный вешаем на смустеппер дублируем уже светодиод при Е-стоп он светится, а зелёный дублируем к сигналу EN(enable) вот и всё, с жёлтым да засада, думаем дальше.
Безусловно надо силовые ключи для светофора, но это не проблема, можно даже оптронами развязать всё это от греха.
CNC Works
DeNew Lab писал(а): у меня контроллер смустеппер
момент... он же USBшный... а ЛПТ у тя есть?
DeNew Lab
NightV писал(а):момент... он же USBшный... а ЛПТ у тя есть?
Нет, контроллер у мну интернетовский ESS, а ЛПТ да освободился и планов нет на него.
CNC Works
DeNew Lab писал(а):а ЛПТ да освободился и планов нет на него.
вот и используй его! :) хотя, как там все устроено в маче, я уже не помню :(
DeNew Lab
NightV писал(а):хотя, как там все устроено в маче
Да надо подумать, как всё замутить.
CNC Works
А в чем проблем использование входов/выходов смустеппера?
Полагаю их там достаточно.
Через Брайн Контрол можно любые комбинации сделать.
DeNew Lab
michael-yurov писал(а):А в чем проблем использование входов/выходов смустеппера?
Да пока есть свободные, только не ясно, как в софте заставить их делать светофору мырги )))
CNC Works
Eflatun
Настоящее имя: Eflatun Mustafayev
Сообщение Eflatun »
привет вы можите оставить чертеж подсветки микроскопа второго варианта
DeNew Lab
Eflatun писал(а):чертеж подсветки микроскопа
Всмысле разводку платы ?
Файл для програмки Rimu pcb
Power-basePrint.rar
(6.19 КБ) 429 скачиваний
CNC Works
Вернуться в «Изделия»
