хочу найти такой светик RGBYselenur писал(а):в RGB диоде желтого то нет
Светодиодное освещение для работы и отдыха
- DeNew Lab
- Настоящее имя: Даниил
Re: Светодиодное освещение для работы и отдыха
CNC Works
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
в железе воплотить фигня, вы мне скажите как эти задумки воплотить программно, например в LinuxCNC? я этот вопрос поднимал с год-два назад, но так никто внятного ответа и не дал. так как в LCNC (как и в Маче) нет готовых пинов на светофор
- DeNew Lab
Вот вот, аналогичная проблема, у меня мячик3, буду думать.NightV писал(а):в железе воплотить фигня, вы мне скажите как эти задумки воплотить программно
CNC Works
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Если мячик3 соединяется с ардуиной по модбасу, то в принципе не сложно сделать.DeNew Lab писал(а):Вот вот, аналогичная проблема, у меня мячик3, буду думать.NightV писал(а):в железе воплотить фигня, вы мне скажите как эти задумки воплотить программно
- NightV
- Почётный участник
а ну ка, интересно послушать логику работы программы.selenur писал(а):то в принципе не сложно сделать
можно и в брэйн (Мач) и в Ладере (LCNC) воплотить, но логику надо продумать
- DeNew Lab
Нет, у меня контроллер смустеппер.selenur писал(а):Если мячик3 соединяется с ардуиной
CNC Works
- NightV
- Почётный участник
можно через RS232 (СОМ порт)DeNew Lab писал(а):Нет, у меня контроллер смустеппер.selenur писал(а):Если мячик3 соединяется с ардуиной
- DeNew Lab
Он занят, не всегда, но перетыкать светофор и тд как то ((( а порт 1шт. платка\комп miniITX и слот расширения занят.NightV писал(а):можно через RS232
CNC Works
- NightV
- Почётный участник
значит не судьбаDeNew Lab писал(а):Он занят, не всегда, но перетыкать светофор и тд как то ((( а порт 1шт. платка\комп miniITX и слот расширения занят.NightV писал(а):можно через RS232
или USB переходник, тут скорость до фени
- DeNew Lab
ну вотNightV писал(а):значит не судьба
CNC Works
- NightV
- Почётный участник
Дань, ты погоди с ядами, выход всегда найдетсяDeNew Lab писал(а):пойду выпью яду
- DeNew Lab
Согласен, уже в мозг просветление влетело )))NightV писал(а):Дань, ты погоди с ядами, выход всегда найдется
Вообще то есть вариант, 2 цвета точно, красный вешаем на смустеппер дублируем уже светодиод при Е-стоп он светится, а зелёный дублируем к сигналу EN(enable) вот и всё, с жёлтым да засада, думаем дальше.
Безусловно надо силовые ключи для светофора, но это не проблема, можно даже оптронами развязать всё это от греха.
CNC Works
- NightV
- Почётный участник
момент... он же USBшный... а ЛПТ у тя есть?DeNew Lab писал(а): у меня контроллер смустеппер
- DeNew Lab
Нет, контроллер у мну интернетовский ESS, а ЛПТ да освободился и планов нет на него.NightV писал(а):момент... он же USBшный... а ЛПТ у тя есть?
CNC Works
- NightV
- Почётный участник
вот и используй его!DeNew Lab писал(а):а ЛПТ да освободился и планов нет на него.
- DeNew Lab
Да надо подумать, как всё замутить.NightV писал(а):хотя, как там все устроено в маче
CNC Works
- michael-yurov
- Почётный участник
А в чем проблем использование входов/выходов смустеппера?
Полагаю их там достаточно.
Через Брайн Контрол можно любые комбинации сделать.
- DeNew Lab
Да пока есть свободные, только не ясно, как в софте заставить их делать светофору мырги )))michael-yurov писал(а):А в чем проблем использование входов/выходов смустеппера?
CNC Works
Eflatun
- Новичок
- Настоящее имя: Eflatun Mustafayev
привет вы можите оставить чертеж подсветки микроскопа второго варианта
- DeNew Lab
Всмысле разводку платы ?Eflatun писал(а):чертеж подсветки микроскопа
Файл для програмки Rimu pcb
- Вложения
- Power-basePrint.rar
- (6.19 КБ) 451 скачивание
CNC Works
