ЧПУ станок с рабочим полем 1300*2000 мм
mikle
Re: ЧПУ станок с рабочим полем 1300*2000 мм
Сообщение mikle »
sheverigor писал(а):Скажите пожалуйста, данный портал хоть нормальный у меня?
почти практически такой же желал портал когда-то , справиться только с деревом, алюминий грызет на минимальных режимах
mikle
Сообщение mikle »
простите не желал, а делал, опечатка
Дрюня писал(а):хотел купить ТВ-16, подумал - и на всякий случай купил ДИП 500
Не хилый запас получится :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
sheverigor, как успехи в постройке?
sheverigor
Настоящее имя: Игорь
Сообщение sheverigor »
Друзья, давно не писал. Много работы в сфере лазерных станков. Станину сварили, боковые стороны профрезеровали, вывели их в параллель друг с другом. Вопрос возник в другом, как правильно собрать портал и его закрепить с нижней пластиной. Станок будет чисто по дереву, раньше хотел еще металл, но лучше для этого куплю китайский чугунный.
После сварки, рабочее поле уменьшилось, стало 1200х1750 мм. Верхняя перемычка будет из алюминиевого квадратного профиля, дабы уменьшить вес.
1.jpg (3727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.49 КБ)</a>
2.jpg (3727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.34 КБ)</a>
3.jpg (3727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.46 КБ)</a>
4.jpg (3727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.61 КБ)</a>
sheverigor
Друзья, ну где же коменты все????
sheverigor писал(а):Друзья, ну где же коменты все????
Пока коммент только один - табуретка!
Рекомендую почитать темы с подобными станками на форуме, многое узнаешь и исправишь ошибки. А писать одно и тоже, что уже было написано в подобных темах, просто нет времени, да и желания тоже!...
sheverigor
Да читал уже много всего, но смысл в том, что станина уже собрана, детали закуплены и надо делать из того что есть.
sheverigor писал(а):но смысл в том, что станина уже собрана
Ну и что, кто мешает её усилить? :wik:
sheverigor
да она вроде и так усиленная, сварена из квадратных труб 80х80х6 + перемычки по всей раме. Вес 600 кг самой рамы. Вопрос состоит в том, как мне портал закрепить, т.е. боковые пластины прикрутить к нижней пластине.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А какая толщина и высота боковушек? Не фоткал там где фрезеровали станину?
sheverigor писал(а):она вроде и так усиленная, сварена из квадратных труб 80х80х6 + перемычки по всей раме
Не вижу ни одной диагональной укосины или косынки на твоей модели. А без оных - это табуретка, которая будет шататься!
sheverigor
Дрюня писал(а):А какая толщина и высота боковушек? Не фоткал там где фрезеровали станину?
Боковушки из металла - 12 мм, высота 500 мм.
IMG_20160412_135802[1].jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
sheverigor
IMG_20160412_135837.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Дрюня писал(а):Не фоткал там где фрезеровали станину?
Я имел в виду может есть фото станка на котором фрезеровалось. Отжиг после сварки делали, как если делали?
А боковушка мне кажется тонковата...
sheverigor
Делали фрезеровку на фрезере вертикального типа за один проход, фото нет. Отпуск не делали, сварка была точечная, после швы варились полуавтоматом не спеша, дабы не создать напряжение металла. Боковушка - 10 мм
sheverigor
Вообщем, все заглохло. Нет времени и руки у меня две левых оказались. )))) Принял решение купить готовый, а комплект продать!
