Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 429822 просмотра
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Можно. Все также как и 10.04 добавляешь репозиторий и вперед.
У тебя точно 10.11, а не 10.10 или 11.10? :)
В 10.10 все просто, а вот с 11.10 придется повозиться.
ЗЫ EMC в Ubuntu 10.10 #1
Рома
Сообщение Рома »
Nick писал(а):добавляешь репозиторий и вперед
что такое репозиторий !!!
Это место, где хранятся программы, чтобы система могла их сама скачать и установить, надо ей сказать, где хранятся все необходимые пакеты. Большинство программ есть в стандартном репозитории убунты, но если хочется чего-то особенного то нужно прописывать другие хранилища.
Короче, просто загружаешь этот файл, распаковываешь, заходишь в консоль и пишешь sh linuxcnc_install.sh и набираешь пароль, если спросит. Если что-то пойдет не так, копируй все что напишет сюда (луче в тэг code).
linuxcnc-install.tar
(1.5 КБ) 529 скачиваний
PS какая у тебя версия убунты в итоге?
Рома
Сообщение Рома »
теперь уже понятней, буду пробовать
Рома
Сообщение Рома »
ubuntu 11.10 как не прискорбно, наверное проще ее снести и поставить 10.04
С 11.10 - да проще систему переставить (в принципе есть вариант установки, но там надо пакет пересобирать и систему мучить, оно того не стоит :) ). Тем более 11.10 уже скоро перестанет поддерживаться.
Рома
Сообщение Рома »
Единогласный приговор: смерть ubuntu 11.10
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Господа ! требуется помощь чайнику! На станке сейчас установлен МАЧ3.но у него есть недостаток, он не контролирует отработку ШД. Т.е. шд вращает стол через червячную пару и в итоге пара врет в позиционировании. я установил энкодер на стол и вижу фактическое позиционирование , оно отличается от выданного МАЧем . Как мне сказали ЕМС2 имеет функцию обратной связи с корректировкой шагов по энкодеру. т.е. программа сможет опираясь на показания энкодера довести ШД до заданного параметра. ТАК ЛИ ЭТО? если да , то есть необходимость перейти на ЕМС, однако она сильно отличается от мач3, помогите понять с чего начинать .программу на станок установил , однако в настройках полный ноль!? :roll: Заранее спасибо.
ЗАВ писал(а):Как мне сказали ЕМС2 имеет функцию обратной связи с корректировкой шагов по энкодеру. т.е. программа сможет опираясь на показания энкодера довести ШД до заданного параметра. ТАК ЛИ ЭТО?
Да :).
ЗАВ писал(а):помогите понять с чего начинать .программу на станок установил , однако в настройках полный ноль!? Заранее спасибо.
Начать лучше всего с базовой настройки, и потом доводить ее до ума. Лучше всего создай тему с описанием своего станка, там укажи какие есть оси, на каких осях нужны энкодеры. И что еще помимо двигателей надо контролировать. Добавь фотографию.
И там попробуем сделать для тебя конфиг.
Тандем
Сообщение Тандем »
Nick писал(а):Загрузить LiveCD можно: с сайта linuxcnc.org http://www.linuxcnc.org/lucid/ubuntu-10 ... 1-i386.iso
Актуальная ссылка http://linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc2-i386.iso
ampredator
Сообщение ampredator »
Nick писал(а):Что-то ты не так делаешь...
Записывать нужно тот iso, который с LinuxCNC. Там есть все необходимое включая сам Linux.
Потом надо загрузится с самой флешки, т.е. загружать нужно не Винду, а линух с самой флешки. Обычно для этого сразу при включении компа нужно зайти в биос и настроить загрузку с USB.
ЗЫ если писать в личку, ответить смогу только я, а это может затянуться, на выходных вообще к компу не подходил...
Пиши в теме про установку LinuxCNC Установка LinuxCNC EMC2 #231
Я сделал все как ты сказал, указал путь к архиву Ubuntu desktop.iso. Перезапустился, через Биос, USB...8Гб ...
вошел в систему. На W7-ке идет?
Еще раз уточню. Ubuntu 10.04 LinuxCNC2.iso нужен для установки ? При выборе Desktop, прога соответственно не видит архива ...cnc2.iso
ampredator писал(а):Я сделал все как ты сказал, указал путь к архиву Ubuntu desktop.iso. Перезапустился, через Биос, USB...8Гб ...вошел в систему. На W7-ке идет?
W7 вообще не должен запускаться! Должна запуститься система с USB, в биосе надо выбрать загрузку с USB и настроить порядок загрузки, чтобы USB flash был перед винчестером.
ampredator писал(а):Еще раз уточню. Ubuntu 10.04 LinuxCNC2.iso нужен для установки ? При выборе Desktop, прога соответственно не видит архива ...cnc2.iso
Выбери самое нижнее : Try unlisted Linux ISO (new syslinux), и выбирай то iso, которое с linuxcnc.
При загрузке должно появиться чтото похожее на это, там нужно выбрать русский язык и тыркнуть на верхнюю клавишу.
10.04.install.png (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.39 КБ)</a>
ampredator
Nick,не выходит каменный цветок. при перезагрузке ставлю вход и приоритет USB, ничего не происходит. Ссылка нормальная на архив?
Сообщение nkp »
ampredator писал(а):ставлю вход и приоритет USB
- биос видит флешку?
строка с ее "именем" есть?
ampredator
ага
ampredator
С помощью USB Installer распаковываю архив. Перезагрузка, Bios- USB, F10: сохранить и выход. Система запускается и тишина
Image 1.jpg (35.03 КБ) 4093 просмотра
Сообщение nkp »
Я не очень в теме-но linuxcnc вроде нижний архив?????????
ampredator
Я и пытаюсь выяснить это. В ЮСБи инсталлер, я выбираю Линукс Убунту (извините за кирилицу, сил нет клаву переключить :)) 10.04 Х Десктоп. Указываю путь к папке с архивами и он видит только архив десктоп
Lexxa
Сообщение Lexxa »
блин тот который нижний это та же самая убунта только с уже установленной прогой linuxcnc.
Виртуальные машины для кого придумали?
открой всё в виртуалке и посмотри там, хоть из под винды, хоть из под чего.
:bender:
ampredator
Мне нужно на флешку установить
