Самодельный ЧПУ фрезер по дереву/пластикам 600*350
pup
Re: Самодельный ЧПУ фрезер по дереву/пластикам 600*350
Сообщение pup »
а это не одно и то же?
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Сообщение stetz.anton »
michael-yurov писал(а):В обычном режиме линии 1, 14, 16 и 17 работают как открытый коллектор
Из этих пинов задействован только 14, на Enable1, это может как то влиять? Оси висят на 2-7 пинах
Вроде бы не должно.
Если только во время работы помехи не воздействуют на линии Enable, что, возможно, приводит к сбоям.
Но это уже предположение с большой натяжкой.
Просто написал то, о чем знал про LPT.
pup
Сообщение pup »
погуглил еще:
EPP is a bi-directional mode for the parallel port, while ECP = Enhanced Capabilities Port, which is similar to the EPP in that it's bi-directional, but ECP also takes advantage of DMA, meaning that anything you send through the port goes directly through memory, rather than having to go through the processor, IIRC.
и вот такое соображение
Many scanners don't like EPP/ECP and will only run under SPP. Really strange since the specs generally say that they require a EPP/ECP port. I think it is mainy a driver issue.
дескать, драйвер кривой.
в пользу кривого драйвера, похоже, и вот это говорит
http://computer.howstuffworks.com/parallel-port2.htm
но серавно не объясняет оно работу с одним и не работу с другим.
читать EEE Std. 1284-1994
stetz.anton
Пациенты практически готовы. Завтра буду шить и подключать. Приехал 485 "свисток", заодно проверю управление драйверами с компа.
Осталось запаять DIP компоненты (3955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.11 КБ)</a>
stetz.anton
pup писал(а):но серавно не объясняет оно работу с одним и не работу с другим.
Оно работает и с тем и с другим. Просто с первым до 2-2.4м, а со вторым до 3-3.5м стабильной скорости без пропуска шагов.
pup
Сообщение pup »
чипдип сработал оперативно: вчера вечером оплатил, утром уже отправили. на днях приедет в евросеть. хорошо б еще время было.
ок, исправлюсь: не объясняет, почему с одним стабильно работает до 2,4, а с другим - до 3,5. Я бы списал это на фиговый дизайн драйвера, но ведь после изменения настройки биоса оно заработало?
Я думаю, тут нужно с осциллографом смотреть, что на выходе LPT идёт в одном и в дргом режиме. Или какой-нибудь генератор эталонных сигналов.
А вообще сейчас подумалось, по-хорошему нужно микронную линейку прикручивать (или какой-нибудь энкодер) - только так можно выявить какие-нибудь пропуски шагов (или опровергнуть их наличие).
stetz.anton
Доделал все, прошил через 485. Все работает. Завтра буду колдовать на станке.
Сверху корпуса будет крышка с 40*40 вентилятором, пока использую большой на 12В, но питаю их от 5в
tmp_10978-20160408_195708-470841877.jpg (3907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.16 КБ)</a>
stetz.anton
Перед подключением решил все провода "укультурить". Для этого решил замутить "временный корпус", который, надеюсь, не станет постоянным ))))
Прикинул компоновку внутрянки. Будет висеть на стене.
20160410_170126.jpg (3858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.35 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Расскажите пожалуйста в чем преимущество такого включения? Ведь если там куллеры от компов то обороты выше не станут.А значит и производительность. Или я ошибаюсь ?
20160410_170126.jpg (3848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.72 КБ)</a>
Taganrog писал(а): Или я ошибаюсь
Если очень хочется, то можно ))) Шуму зато станет больше, факт :)
stetz.anton
Там драйвера нуждаются в датчике оборотов от кулера, заказал маленькие, 40*40, которые встанут в крышку. Это пока как временное решение, необходимое для запуска. Потом сниму большие и оставлю просто один, для циркуляции воздуха внутри.
На все драйвера можно подать сигнал с одного вентилятора. :)
Или просто с генератора на 555 таймере. :)
stetz.anton
Согласен, но мне по какой то причине было удобнее сделать 3 штекера и всунуть каждый из них в свой разъем )))) Приедут мелкие вентиляторы - сделаю, чтобы визуально вас ничего не смущало ))))) Про генератор тоже думал, но решил в итоге сделать на кулерах, благо их много в наличии в шкафу.
stetz.anton
Укультурил провода, завтра забираю маленькие вентиляторы, установлю их на драйвера и буду подключать. Станок с пола переехал на стол, спина гудеть перестала ))))
20160418_185050.jpg (3734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.85 КБ)</a>
20160418_185056.jpg (3734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.61 КБ)</a>
20160418_185105.jpg (3734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.82 КБ)</a>
20160418_185116.jpg (3734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.41 КБ)</a>
20160418_185143.jpg (3734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.36 КБ)</a>
stetz.anton
Еще чуть чуть)
задняя панелька с гнездами (3703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.24 КБ)</a>
убрал большие вентиляторы совсем ) оставил только маленькие в корпусах драйверов (3703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (585.8 КБ)</a>
pup
Сообщение pup »
вчера купил сверлилку. сегодня дотравливаю обратную сторону.
вопрос: а нафига столько отверсий в верхней части, если внизу чисто?
pup
Сообщение pup »
кстати, какие советы будут по монтажу? начинать с smd - мегу, все so- корпуса? потом двухконтактные, а потом уже выводне - разъёмы и всё такое?
stetz.anton
отверстия нужны для перемычек или крепления. по пайке - я сначала припаял все перемычки и клеммники. потом начал паять смд. сначала мегу и сошки, потом смд. и в конце габаритные дипы.
pup
Сообщение pup »
про отверсия вроде разобрался. клеммники и транзисторы, например) ну и какие-никакие другие выводне элементы (это я нашел фотки платы и "повтыкал" на них повнимательнее)
двустороннесть в данном случае имхо нафиг не упала -переходные отверстия делать, наверное, сложнее, чем вставить перемычку.
накосячил я со сверловкой с непривычки - отверстия мимо центра на миллиметр, но вроде бы пока не рассверливал - не столь критично. сверлил всё одним сверлом на 0,8
крупнее не нашлось. а наверное надо бы. не вспомнишь, какие вообще диаметры там были? те же транзисторы еще не факт, что пролезут.
ну и про прошивку - это уже после окончания пайки, так?
Вернуться в «Общие вопросы»
