Как режут радиаторный профиль с тонкими стенками
Re: Как режут радиаторный профиль с тонкими стенками
Карабас писал(а):aftaev ты же спец по лазерам.
Дорого!
seva1969
Сообщение seva1969 »
Мы режем свои алюминиевые профили на станке Yilmaz ACK 420 S http://www.stan-ok.ru/alum/yilmaz_ack_420.html дисками ф420мм с отрицательным углом зуба. На станке установлен узел распыления на диск СОЖ. Но у нас минимальная толщина вершины ребра радиатора - 2мм. Заусенец небольшой все равно есть и его счищаем дисковой торцевой щеткой с латунной проволокой. Такие торцевые щетки ф150мм продаются для установки на болгарку. Мы сделали набор из 4-х таких щеток на одном валу и зажали вал в патрон на токарном станке. Заусенец сбивает очень хорошо. В принципе, можно сделать на быстроходном электродвигателе, только на удлиненный вылет оси вала лучше поставить дополнительную опору.
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Вспомнил!
Когда в я институте (МАТИ) учился, Хворостухин Лев Алексеевич (Хворост, как называли его и преподы и студенты, очень хороший препод был, профессор, доктор наук, у меня диплом вёл, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0 ... 0%B8%D1%87)
рассказывал как-то на лекции про то, как делают и как режут сотовые панели.
http://old.as-club.ru/kurs3/aero/html/kurs_739_0.html
Фрикционной резкой режут, насколько я помню.
В РСК МИГ завод есть в г. Луховицы, они ленту неоднократно у нас брали для таких панелей, материал чистый люминь. И режут же, и ничего не мнётся.
Можно у них спросить.
По-моему диск должен быть простая сталь, типа сталь3, =0,1мм и на очень больших оборотах.
В месте резки происходит местный разогрев и оплавление.
Сотовые панели для авиации. Чего-то не слышал, что бы были затруднения в порезке. (7185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.09 КБ)</a>
Сотовые панели для авиации. (7185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.91 КБ)</a>
Сотовые панели для авиации. (7185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.67 КБ)</a>
Leonid Vs писал(а):По-моему диск должен быть простая сталь, типа сталь3, =0,1мм и на очень больших оборотах.
Я в армии такой стеклорез делал - очень удобно, об кромку порезаться невозможно. :)
pup
Сообщение pup »
а как сами панели-то делают?
Leonid Vs
Примерно так:
на ленту попрёк наносят полоски клея с определённым промежутком опр. ширины.
Делается многослойный пирок из алюминиевой ленты.
Потом растягивается, и всё.
seva1969
В общем, самый простой и бюджетный способ резки тонкостенного радиатора - это купить обычную маятниковую пилу-торцовку с высокими оборотами диска. Один из самых оптимальных вариантов - пила торцовочная DEXTER 2400BT/254mm - у нее как раз аномально повышенные обороты вращения. И к ней обязательно купить диск по алюминию с отрицательным углом зуба. Перед распилом деталей не забыть продумать способ надежной фиксации заготовки прижимами!
Leonid Vs
seva1969 писал(а): это купить обычную маятниковую пилу-торцовку с высокими оборотами диска.
Если кто будет делать, прошу попробовать для эксперимента купиль тонкий разрезной алмазный дист, типа 0,5х250х32.
По сути фрикционный почти получится.
И попробуйте на видео заснять. Только соблюдайте пж. технику безопасности, и не просто в очках, а лучше в маске фехтовальщика.
seva1969
Leonid Vs писал(а):Если кто будет делать, прошу попробовать для эксперимента купиль тонкий разрезной алмазный дист, типа 0,5х250х32.
Алмазным - не получится. Диск засалится и перестанет резать.
Leonid Vs
seva1969 писал(а):Алмазным - не получится. Диск засалится и перестанет резать.
Можно посмотреть, как это в жизни выглядит? только скорость должна быть высокой.
Вернуться в «Изделия»
