Дело рук моих...
Re: Дело рук моих...
Kopyloff писал(а):клеммники подпружиненные поставил вместо винтовых - их не нужно периодически протягивать
Основная причина ослабления контакта в винтовых клеммах - использование залуженных многожильных проводов вместо гильзованных. Оловянно-свинцовый припой имеет свойство "течь" под нагрузкой.
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Это да, на собственном опыте убедился - ставил прошлым летом на одном предприятии счётчик электроэнергии прямого включения до 100А, гильз подходящих не оказалось под рукой - пропаял и затянул хорошо. Но недавно на этом предприятии увеличили немного нагрузку (почти под 90А стало) - и на одной из фаз припой, видимо, потёк, контакт ослаб. В итоге - счётчик поплавился, пришлось ревизию делать.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Монтаж закончен. Завтра везу на установку...
IMG_20160407_180532.jpg (11345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.5 КБ)</a>
IMG_20160407_180602.jpg (11345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1022.07 КБ)</a>
IMG_20160407_180611.jpg (11345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (934.08 КБ)</a>
IMG_20160407_180619.jpg (11345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20160407_152719.jpg (11345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (921.15 КБ)</a>
IMG_20160407_105854.jpg (11345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.28 КБ)</a>
IMG_20160407_105822.jpg (11345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.2 КБ)</a>
Ну, как-то так... :roll:
Дорогу осилит идущий!
Забавное решение: крепление защитного щитка за фазную шину, при котором торчит наружу головка болта под напряжением... :)
Поэтому на таких страшных больших ящиках и пишут НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЬЁТ! ))
Kopyloff
UAVpilot писал(а):Забавное решение: крепление защитного щитка за фазную шину, при котором торчит наружу головка болта под напряжением... :)
Так вроде через изолятор. Я так понимаю - в изоляторе не сквозное отверстие, а болты с обоих сторон.
Тима
Сообщение Тима »
Правильно понимаешь! Там стоят изоляторы. Такие же изоляторы стоят между фазными шинами на силовых вводах нижних контакторов.
Тима
Сообщение Тима »
Еще одна шабашечка на быструю руку...
Два насоса по 45 кВт для капельного орошения сада на 62 га.
2016-04-12 08.29.02.jpg (11196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713.51 КБ)</a>
2016-04-12 08.28.42.jpg (11196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.85 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Запустил насосную станцию...
2016-04-14 15.33.18.jpg (11131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.98 КБ)</a>
2016-04-14 15.33.00.jpg (11131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.04 КБ)</a>
2016-04-14 15.33.28.jpg (11131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Закончил пуско-наладочные работы на объекте...
2016-04-19 17.44.41.jpg (11019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.53 КБ)</a>
2016-04-19 17.44.33.jpg (11019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (926.29 КБ)</a>
2016-04-19 17.44.21.jpg (11019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1005.59 КБ)</a>
2016-04-16 10.55.24.jpg (11019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (944.46 КБ)</a>
Все работает. Результатом доволен.
З.Ы. Заказчик просит доустановить амперметры на каждый насос. Посоветуйте амперметры до 200а, желательно электронные и компактные. Хотел поставить связку "трансформатор тока с выходом 4..20 мА + ИТП-11", но не могу найти трансформаторы тока с выходом 4..20мА на 150-200 Ампер. Есть только до 40 Ампер. При этом есть ТТ на 150 ампер и выходом 0..10 вольт, но он не подходит к ИТП-11. И преобразователи 0..10в/4..20мА тоже не могу найти.
А старый добрый 75ШСМ? Или отвязка нужна?
Тима
Сообщение Тима »
N1X писал(а):А старый добрый 75ШСМ? Или отвязка нужна?
Предпочел бы через трансформатор тока... К тому же шунты используют для постоянного тока, а не для переменного.
Как-то видел реализацию с применением http://promsouz.com/kipia/vel/DTE.html
Тима
Сообщение Тима »
Присмотрел вот это: http://principale.ru/p25684914-ampermet ... onnyj.html
Написал им, посмотрим что ответят.
Тима
Сообщение Тима »
Очередная насосная станция для капельного орошения сада.
Три насоса по 30 кВт в каскадном режиме управления...
IMG_20170326_173812.jpg (9900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
IMG_20170326_173853.jpg (9900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
IMG_20170326_173846.jpg (9900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
На подходе еще две насоски...
john1987887
Сообщение john1987887 »
А что за главный рубильник такой, с желтым языком? Или это автомат?
Тима
Сообщение Тима »
Автомат на 250а.
Тима
Сообщение Тима »
Тима писал(а):На подходе еще две насоски...
Вот процесс монтажа одной из них...
https://www.youtube.com/watch?v=e0POpBof5Dk
Тима
Сообщение Тима »
Купил я себе такой заклепочник:
src_456163.png (9714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.37 КБ)</a>
Вещь оболденная. :good: Очень облегчает работу при монтаже. :ura:
PaulGarryKing
Настоящее имя: Павел
Сообщение PaulGarryKing »
Тима писал(а):Купил я себе такой заклепочник:
А аккумуляторный-то как облегчает!
Вернуться в «Изделия»
