Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателях
arkhnchul
Re: Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателя
Сообщение arkhnchul »
Fagot писал(а):Как подводить питание к этим контактам не понятно. Может кто посоветует по подключению.
берем тестер, звоним. Три из них должны иметь между собой примерно одинаковое сопротивление порядка единиц ом - это собственно обмотки, их цеплять к выходам частотника (будет крутить в другую сторону - поменять местами провода от любых двух), четвертый не должен звониться с обмотками - это земля/корпус.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
arkhnchul писал(а):четвертый не должен звониться с обмотками - это земля/корпус.
Очень желательно, чтобы четвертый звонился на корпус )
terminalserver
Сообщение terminalserver »
так в инструкции, которая на китайском всё чётко и понятно написано (у меня почти такой же):
интересно, как будешь его подключать к частотнику, и вообще интересно, как будешь настраивать сервы :)
Fagot
Сообщение Fagot »
Пока не имею представления по подключению и настройке. Как придут моторы а также контроллер буду изучать документацию. Настройка и подключение должно осуществляться в комплексе. Возможно кто-то на форуме уже имеет успешный опыт подключения и настройки. А также рассчитываю на техподдержку от поставщика контроллеров.
mhael
Сообщение mhael »
Fagot писал(а): Как придут моторы а также контроллер буду изучать документацию.
Интересно, а как наличие моторов и контроллера связано с изучением документации?
Fagot писал(а): А также рассчитываю на техподдержку от поставщика контроллеров.
Проявляю навязчивость, но все же...Без обид... Техподдержку с обучением не путаете?
terminalserver
mhael писал(а):Проявляю навязчивость, но все же...Без обид... Техподдержку с обучением не путаете?
вангую тему месяца через 3
"продам компоненты чпу почти не юзаные каретки бегали метр шпиндель не включался сервы не распакованы" :)
Fagot
Сообщение Fagot »
Обучение по моему мнению это - как в школе сел за парту и мне весь материал "вдалбливают".
Тех поддержка - изучаю, составляю схему подключения, настраиваю и т.д самостоятельно, при возникновении вопросов связываюсь с поставщиком оборудования.
В идеале конечно я бы предпочел обучение, но в связи с удаленностью поставщиков и различного оборудования(контроллер - Канада, шпиндель и сервоприводы - Китай...), наладить дистанционно обучение будет весьма проблематично и дорогостояще.
Может есть еще варианты по подключению, с радостью возьму их на вооружение.
Спасибо.
С уважением, Дмитрий.
mhael
Сообщение mhael »
Fagot писал(а):изучаю, составляю схему подключения
А для чего на данном этапе наличие самих устройств?
Fagot писал(а): при возникновении вопросов связываюсь с поставщиком оборудования.
На вопросы, описанные в мануалах, техподдержка может и не отвечать. А в случае возникновения неполадок при неправильном подключении в техподдержку можно уже и не обращаться.
Fagot писал(а):В идеале конечно я бы предпочел обучение, но в связи с удаленностью поставщиков и различного оборудования
В школе при изучении физики про "водоизмещение" тел в жидкости тоже на крейсере "Аврора" изучали, или книжки было достаточно?
Fagot писал(а):наладить дистанционно обучение будет весьма проблематично и дорогостояще.
А с Вас кто-то деньги берет за самостоятельное изучение мануалов на оборудование?
Я не настаиваю, хотите спалить оборудование без предварительного изучения мануалов - Ваше право. Купили оборудование без изучения мануалов и предварительной проработки вопроса "а оно ли мне надо" - Ваши риски, Ваши деньги. Правда сложно будет потом поставщику объяснить, что "купил не то, что надо".
Fagot
Сообщение Fagot »
Получил 4 комплекта серводрайверов и сервомоторов. На первый взгляд качество изготовление хорошее. Также получил контроллер MyCNC ET-1.
Пока не могу разобраться с подключением контроллера к серводрайверам. Помогите разобраться.
Ниже описания и схемы а также фото.
Спасибо.
Подключение драйвера контрол1.pdf
схема подключения по паспорту серводрайвера
(161.24 КБ) 417 скачиваний
Подключение драйвера контрол2.pdf
(156.08 КБ) 497 скачиваний
Подключение драйвера контрол3.pdf
(293.19 КБ) 452 скачивания
Подключение серв с контрол.pdf
(75.66 КБ) 567 скачиваний
Сервопривод и контроллер (5496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
Комплект (5496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
Комплект
Контроллер MyCNC ET-1 (5496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
Fagot писал(а):Пока не могу разобраться с подключением контроллера к серводрайверам. Помогите разобраться.
Что сделали? Что получилось? Чего не поняли?
Fagot писал(а):изучаю, составляю схему подключения, настраиваю и т.д самостоятельно, при возникновении вопросов связываюсь с поставщиком оборудовани
Изучили? Схему попробовали составить самостоятельно, чтоб было понятно, в чем Вам помочь? Или помочь за Вас схему "с нуля" нарисовать?
Fagot
Сообщение Fagot »
Изучил. Составил схему. Спаял контакты. Подключил серводрайверы к контроллеру. Приобрел частотник DELTA VFD-CP, 7,5 кВт. Решаю какое лучше использовать управление (бездатчиковое векторное SVC, или скалярное VF). А также какие использовать каналы управления, через аналоговый вход 0-10В или RS485 Modbus. Может кто посоветует?
использую векторный режим и модбас.
arkhnchul
modbus поинетеснее будет, если софтина управляющая его умеет.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Fagot писал(а):Изучил. Составил схему. Спаял контакты. Подключил серводрайверы к контроллеру. Приобрел частотник DELTA VFD-CP, 7,5 кВт. Решаю какое лучше использовать управление (бездатчиковое векторное SVC, или скалярное VF). А также какие использовать каналы управления, через аналоговый вход 0-10В или RS485 Modbus. Может кто посоветует?
0-10в лучше с пч вообще не использовать - слишком помехонезащищенный сигнал. Если хочется аналогового используйте 4-20мА.
Модбас же от аналога принципиальных отличий не имеет. Простот в случае модбаса параметры задаются в виде регистров записываемых в цифровом виде.
В любом случае рекомендую разрешение пуска через клеммники вывести на грибок, для экстренного останова.
Скалярный режим в отличии от векторного не имеет обратной связи совсем. На выходе у пч нужная пара частота-напряжение. Соответственно при изменении нагрузки на вал может наблюдаться проскальзывание магнитного поля и скорость не будет соответствовать заданной.
Векторный режим имеет виртуальную обратную связь посредством математической модели двигателя, рассчитываемой пч для каждого момента времени. В этом случае с изменением нагрузки на валу пч будет стараться поддерживать момент и соответственно скорость регулировкой напряжение/ток.
В случае со шпинделями ввиду непостоянной нагрузки векторный режим предпочтительней.
Мой Ютуб канал.
Fagot
Сообщение Fagot »
Проектировал механику привода оси Y: зубчатую рейку м 1.5, ременный редуктор 1:6, серводвигатель. Просматривал промышленные станки, в качестве приводов используют ШВП. Рассматриваю как альтернативный вариант привода оси Y - ШВП от производителя HIWIN, модель FSI 25-5Т3 (диаметр 25 мм шаг 5 мм) класс точности С5. Привод от серводвигателя к ШВП - напрямую, без редуктора.
Вши мнения по поводу применения ШВП?
ScrewDriver писал(а):0-10в лучше с пч вообще не использовать - слишком помехонезащищенный сигнал. Если хочется аналогового используйте 4-20мА.
С точки зрения помехозащищённости разницы нет. Никто не мешает зашунтировать вход 0-10в...
ScrewDriver писал(а):Модбас же от аналога принципиальных отличий не имеет.
Нет преобразования цифры в аналог, а потом из аналога в цифру.
ScrewDriver писал(а):оответственно при изменении нагрузки на вал может наблюдаться проскальзывание магнитного поля и скорость не будет соответствовать заданной.
Ротор асинхронного двигателя всегда проскальзывает относительно магнитного поля - именно поэтому он и вращается.
ScrewDriver
Теоретизировать можно сколько угодно. :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Fagot
Сообщение Fagot »
Начал сборку оси Z
DSC_0311.jpg (4249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
DSC_0312.jpg (4249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
DSC_0313.jpg (4249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
DSC_0314.jpg (4249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
DSC_0315.jpg (4249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Fagot
Сообщение Fagot »
Нужен совет!
Заказываю планетарные редукторы на ось Х, какое выбрать передаточное число 5,8,10?
Сервомоторы 1кВт., 2500 об/мин, 3.82 Nm., 4.2 A.
Спасибо.
terminalserver
а зачем таким зверским движкам редукторы? чтобы в случае чего свернуть швп в бараний рог?:)
