Крепление датчика ЧПУ Контакт-3
Re: Крепление датчика ЧПУ Контакт-3
john1987887 писал(а):Блин, да чтож вы там за детали делать собрались?
Мы в основном работаем с габаритами до 50мм. И часто резьбы М1,6-М2,5.
Даниил спасибо всё получил. ;-)
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
ukr-sasha писал(а):Даниил спасибо всё получил.
Ну отлично, дай Бог, чтобы всё получилось!
CNC Works
Мне вот интересно, зачем тебе точность 1-2 микрона, если у тебя станки не могут их ловить?!
Сейчас пользуюсь ренишау OMP60 у него погрешность 1-2 микрона +/- у станка точность 1 микрон, повторяемость 2 микрона, но просто нет таких заказов и деталей, где бы такая точность была нужна!
DeNew Lab
Predator писал(а):Мне вот интересно, зачем тебе точность 1-2 микрона, если у тебя станки не могут их ловить?!
Это про меня ?
А кто сказал, что не могут, скажем правде в глаза сейчас нет точности по Y оси проблема шариков и то там сейчас люфт 0,025, а вот по X осевой люфт составил, 0.003мм. да это наверно не надолго но пока то есть )))
А на токарном руками я точней всякого ЧПУ вывожу цифру 0,005мм. причём пофигу на какой стали, не ради заказа или требований, а ради опыта и пока желания это сделать )))
А в целом другое верно, что такие точности действительно дома не нужны ))) И я согласен )))
CNC Works
Упаси Бог, не про тебя, читай выше(на предыдущей странице), это я Ники писал ;)
DeNew Lab
Predator писал(а):Упаси Бог, не про тебя
Уфффф пронесло )))))) эххх светанул точнастями своими ))))
CNC Works
Чем точнее измерние инструмента тем лучше
Мне не нужно ловить микроны на деталях, но это не повод ставить хреновый датчик
afz
Сообщение afz »
DeNew Lab писал(а):В виду того, что шпиндель у меня бьёт на 0,01...
Корректная юстировка и повторяемость биения в промежуточных деталях (шпиндель, оправка (как на фото) и т.д.), все это, вроде как, не должно отражаться на болтанке конца щупа.
Если не прав, то поправте :?:
Снимок.JPG (4382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.28 КБ)</a>
DeNew Lab
nik1 писал(а):но это не повод ставить хреновый датчик
Правильно, я такой же )))
afz писал(а):Корректная юстировка и повторяемость биения в промежуточных деталях (шпиндель, оправка (как на фото) и т.д.), все это, вроде как, не должно отражаться на болтанке конца щупа.
Если Вы про такое большой смещение деталей, да это уже не важно, разве что визуально напрягает, конечный итог это шарик, а там всё идеально после юстировки, но и это смещение я устранил, почти не заметно оно, с начало регулировать не винтиками, а прокрутить датчик с этой чёрной деталью, и уже нет такого расхождения, а потом винтиками, когда винтики зажаты то только шпиндель вносит хлам погрешности, но если вставить обратно в конус по метке то проблем нет, и тут было дело чуть уронил плашмя эту конструкцию, но не чего не сбилось.
CNC Works
afz
Сообщение afz »
DeNew Lab писал(а):Если Вы про такое большой смещение деталей
Я про сотку болтания ИРБ на видео. То, что на фото, то там хоть километр будет, на конец (шарик) влияния не должно быть, как и от биения шпинделя то же...
DeNew Lab
afz писал(а):как и от биения шпинделя то же...
Биение вала шпинделя будет влиять, после перестановки датчика, если не соблюсти метки.
CNC Works
afz
Сообщение afz »
DeNew Lab писал(а):если не соблюсти метки
Энтого, мы себе позволить не могем :D , чтоб не соблюсти.
Если не секрет,что за резец из поста №21 на первом фото, крайний справа.
DeNew Lab
afz писал(а):Если не секрет,что за резец из поста №21 на первом фото, крайний справа.
Да кто его знает, купил давно ещё пачку таких, вставки стандартные, сечение было 12х12мм. спустил до 10мм. я его использую, как снятие фасок, так как пластинка квадрат.
P1090938.JPG (4367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (749.87 КБ)</a>
P1090939.JPG (4367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (780.32 КБ)</a>
Последний раз редактировалось DeNew Lab 03 апр 2016, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
CNC Works
afz
Сообщение afz »
Так он вроде проходной, и как родные пластинки к нему?
DeNew Lab
afz писал(а):Так он вроде проходной, и как родные пластинки к нему?
Да в целом достаточно универсальный, пластинки да с ним шли такие, они стандартные, номер забыл только ))
CNC Works
DeNew Lab
Изготовлен ещё один экземпляр крепления датчика.
https://www.youtube.com/watch?v=6mM12FwOyNI
CNC Works
Даниил , где разжился рубинами?
Я так понимаю стилус самодельный?
Еще бы найти керамические трубочки и можно делать ломкие щупы
nik1 писал(а):Даниил , где разжился рубинами?
На тао продают и рубины и стилусы ;)
Карабас
Сообщение Карабас »
nik1 писал(а):Еще бы найти керамические трубочки и можно делать ломкие щупы
Так купить можно.http://keramomix.net/keramicheskie_trubki.html Вот здесь, например.
Последний раз редактировалось Карабас 27 апр 2016, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Дайте ссылы :) , вчера искал и как то все мимо
от ренишой за дорого найти не вопрос :)
Вернуться в «Изделия»
