Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
bawero
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Сообщение bawero »
condor60 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вот моя плата:
https://cloud.mail.ru/public/AETE/bEenDmkjQ
Датчики, такие как Автора темы 5 штук, подключены COM(+12V); N01…
И минус брал здесь:
https://cloud.mail.ru/public/2Vfs/4A1ZQY9YB
Дом и лимиты отрабатывает отлично. Е-стоп. Датчик нуля.
Подскажи как у тебя подключены датчики лимитов и home ? Что-то я уже второй день борюсь с ними и всё никак.... Один датчик выполняет функцию LIMIT-- и HOME, в mach3 прописан один и тот же пин. Лимиты срабатывают как надо. Но при "хоумлении" срабатывает датчик не как "хоум", а как лимит. Если в настройках пинов отключить лимит-- то "хоумится" нормально но не обнуляется, хотя галочки на "автозеро" стоят... Перечитал кучу инфы по данному вопросу, вроде как приоритет поиска дома должен быть, а у меня наоборот. Или это особенность контроллера такая....
Подскажите может кто в курсе. Или может в mach3 какую галочку где поставить нужно...
bawero
Сообщение bawero »
Решил поставить реле, чтоб переключало 3 пина с лимитов на "хоумы". Так что при поиске "дома" придется нажимать лишнюю кнопку (включения реле).
condor60
Сообщение condor60 »
Вот моя плата:
И минус брал здесь:
в Матче поиск "Дома" имеет более высокий приоритет, чем аварийная ситуация в виде сработавшего ограничителя!!!
Лимит- и дом один датчик на разные пины.
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4052
bawero
Сообщение bawero »
Что-то у меня так не работает... Завел один датчик на два пина, хоум и лимит--. Отправляю ось домой, а датчик все равно срабатывает как концевик.
bawero
Сообщение bawero »
Ну да ладно, я уже присобачил реле четырёхканальное. Чтоб обнулиться нажимаю кнопочку и реле с трёх лимитов перекидывает контакты на пины хоумов. Но есть ещё одна интересная загвоздка.... У меня по самой длинной оси (у меня это ось - Y) стоят 2 швп и соответственно 2 двигателя. Так как портал довольно широкий (1000мм между боковинами) решил поставить ещё датчик хоум на подчинённую ось-А, чтоб портал ровнялся по датчикам. Прописал датчик на отдельный пин A-axis Home (благо пинов хватает), в дженерал конфиг снимаю галочку с Houming Slave and Master Axis..... и чуда не происходит. Ось Y вообще никуда не едет при хоумлении. Если галочку не снимать то обнуляется только по одному датчику.В чем может быть проблема???
Sevatar
Сообщение Sevatar »
Здравствуйте, bawero.
Купил такой же контроллер, но датчики у меня NPN. Подскажите как правильно будет их подключить? Коричневый "+" на "+" блока питания, с блока питания "+" на com платы, а синий получается на "-" блока питания и черный на INP1 платы, так получается?
Заранее спасибо.
Sevatar
Сообщение Sevatar »
фото датчика
b9ddc1e0_60a9_11e2_b313_902b346f5219_a03c6efe_4ae4_11e4_a071_d850e6bf91f5.jpeg (4694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.33 КБ)</a>
Sevatar
Сообщение Sevatar »
подскажите кто-нибудь
condor60
condor60 писал(а):Сообщение condor60 » 08 янв 2016, 20:50
Вот моя плата:
И минус брал здесь:
Выше читай (4664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.91 КБ)</a>
Выше читай
bawero
Сообщение bawero »
Sevatar писал(а):Здравствуйте, bawero.
Заранее спасибо.
У датчика NPN на сигнальном проводе (чёрный) GND ( "минус" блока питания). Следовательно от БП питающего датчики "+" подключай к COM на контроллере а чёрный провод от датчика на пин 1,2,3.....
bawero
Сообщение bawero »
Уважаемые, подскажите может у кого такое случалось... Запустил станок, а он , зараза, толком работать не хочет. Контурную резку и гравировку вроде режет нормально, а вот как дело доходит до 3D рельефов начинаются какие-то глюки. Суть глюков в том что во время фрезеровки чистового рельефа (реже чернового) станок на секунду останавливается ( все оси) а потом начинается хаотичное подёргивание осей "X" И "Z" ,в редких случаях "Y". Выглядит это вот так: https://youtu.be/NXwFIbztx7A
Иногда просто "съезжают координаты по "X" или "Y" на 3-5 миллиметров и станок фрезерует дальше.
После этих "конвульсий" останавливаю выполнение УП и в режиме ручных переездов ( по стрелкам клавиатуры) станок начинает двигать все оси без исключения как бы "захлёбываясь" : https://youtu.be/NopKew9BgmU
При этом бывает, что при отключении и повторном включении USB кабеля от контроллера эти "конвульсии" продолжаются, а пропадают только после перезапуска Mach3.
Механическое подклинивание исключаю ибо без двигателей ( руками) все крутится и ездит довольно легко и плавно. Подбирал скорости для осей, максимальные до срыва двигателей Y-3500 мм\м , Х-7000 мм\м, Z-5000 мм\м. В настройках на всех осях поставил 2000 мм\м, ускорение 150. При таких настройках в ручном режиме руками оси не остановить ( если конечно за винт не хвататься). С дроблением шага экспериментировал результатов не дало. С током на двигателях тоже разницы нет кроме нагрева. Комп, электроника, сам станок, инвертор и экран кабеля от шпинделя - заземлены на нормальную землю. Вся электроника кроме инвертора питается через 4-х киловаттный стабилизатор. Инвертор пока запитан от другой фазы, так как фильтры по питанию ещё в пути.
Компьютеры менял, 3 штуки - эффекта нет. Винду пробовал 7-ку и XP - эффекта нет. Mach3 - лицензия за 175 енотов. Траектории делаю в ArtCam 2010 (дело явно не в траекториях).
Из недочётов: не экранированы кабеля на двигатели и индуктивные датчики. Сегодня купил кабели с экраном , в понедельник буду перепаивать.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или кто подскажет куда копать?
Очень странный подход - купить софт за 175 , а контроллер за 50.
Вариантов может быть много - помехи на кабель, повреждение данных самим Mach3 (или сторонней программой) при передаче в контроллер, ошибки USB драйвера. Может и заявленный лимит в 50 КГц был превышен, там вполне лимит может быть и ниже. Из личного опыта - нехватка напряжения на драйвере мотора вкупе с завышенным током (но это не похоже на ваш случай). Также из личного - глюки софта, помогает переустановка софта и перезагрузка ПК.
Копать советую в сторону другого контроллера или другой платы развязки. Уж если куплен софт, то можно и хорошую плату приобресть.
bawero
Сообщение bawero »
По частоте настройки стоят на 25 Кгц , выше не ставлю ибо не вижу особого смысла, дробление шага 1\16 частоты хватает. По питанию тоже проблем быть не должно, моторы по 3А 4 шт. и 2 БП 36В 9А. По два драйвера на блок, так что тут с запасом. Mach и винду переустанавливал раз ... надцать. Без толку. Уже начинаю думать на контроллер.
Прикупите запаску (: На али много недорогих контроллеров. Желательно иметь под рукой разные, для проверки
bawero
Сообщение bawero »
MX_Master писал(а):Прикупите запаску (: На али много недорогих контроллеров. Желательно иметь под рукой разные, для проверки
Буду в понедельник провода менять, а там если не поможет контроллер наверно.
Sevatar
Сообщение Sevatar »
[quote="bawero"]Уважаемые, подскажите может у кого такое случалось... Запустил станок, а он , зараза, толком работать не хочет. Контурную резку и гравировку вроде режет нормально, а вот как дело доходит до 3D рельефов начинаются какие-то глюки. Суть глюков в том что во время фрезеровки чистового рельефа (реже чернового) станок на секунду останавливается ( все оси) а потом начинается хаотичное подёргивание осей "X" И "Z" ,в редких случаях "Y".
Блин, все тоже самое с этой платой (
Запустил в холостую без шпинделя 3D фрезеровку и примерно через 30 мин началось хаотичное подёргивание осей "X" И "Z"
А до этого во время работы станка, решил уп блокноте открыть, только Мач успел свернуть и сразу двигатель по Х остановился, перезапустил, попробовал еще раз тоже самое, мач очень чувствительрный или что это еще может быть?
bawero
Сообщение bawero »
По моему, сворачивание Mach попахивает мазохизмом )))) Проще сразу заготовку выкинуть....
На своём станке заменил кабеля к ШД на экранированные и сигнальные от контроллера до драйверов поставил такие же. Все экраны заземлил. В среду ставил резку 3D на 5 часов чистовой обработки - полёт нормальный. Сбоев как прежде не наблюдалось. В 3-х местах были пропущены шаги по Z и по X примерно на 0.03-0.05 мм, по Y пропуски если и были то незаметны ибо съем за проход 0.1мм стоял. Грешу на драйвера TB6600. Самые дешевые, есть у них такая "функция" шаги пропускать...
condor60
Всем привет!!!
Собрал всё в ящик.
Тест прошёл на ура, но при работе появились глюки с контроллером, Mach выдавал ошибки, то лимиты, то двигатели начинали пищать.
IMAG0093.jpg (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (881.7 КБ)</a>
Потом обратил внимание, что вылет происходит при включении вентилятора (на фото чёрный с левой стороны), для него написал скрипт 15 сек. работает 15 минут отдыхает. Выяснилось при включении реле пролетает импульс на плату контроллера, пощёлкал другими реле, такие-же импульсы, но они включают помпу, пылесос, шпиндель с началом программы, кстати выше в теме писал, что при включении шпинделя происходит разрыв связи.
Всё было собрано так-же, но без ящика, на фанере в том же месте.
Отсоединил рабочий ноль от платы реле, включаю всё вручную, полёт нормальный.
Плату коммутации буду переносить поближе к розеткам, посмотрю что получиться. Хотелось как лучше, а получилось как всегда.
IMAG0092.jpg (4507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (891.73 КБ)</a>
Низковольтную и слаботочную электронику вы разместили между высоковольтными устройствами. Есть в этом что-то неправильное (:
bawero
Сообщение bawero »
condor60 писал(а):Всем привет!!!
Собрал всё в ящик.
Была такая же проблема при включении шпинделя. В мач3 писало "файл не найден" и контроллер отрубался. Запитал шпиндель от другой фазы - проблема исчезла. Пришли входные фильтры питания (по 10 евриков за штуку) поставил на инвертор, включил снова в одну розетку, снова отрубает контроллер но уже через раз. Было такое что при включении помпы один из двигателей проворачивался на один шаг. Помпа погружная, без провода заземления. Запитал от той же фазы что и инвертор, "шагания" нет. Шпиндель и насос пока тоже вручную включаю, плату с релюхами ещё не ставил.
P.S. Почаще на форум заходите. Будем дружить контроллерами)
