Рождение очередного 3D принтера "Marlin"
balomut
Re: Рождение очередного 3D принтера "Marlin"
Сообщение balomut »
в марлине максимум 9 точек (три на три) в репетире до 15 и кстати там намного проще настраивать . http://www.repetier.com/firmware/v092/
И вот видео https://youtu.be/awsI9bMndJA там ещё две серии .
Sco1982
Настоящее имя: Андросов Алексей Николаевич
Сообщение Sco1982 »
balomut писал(а):в марлине максимум 9 точек (три на три)
Скорее всего так и есть, потому как, когда стояло значение 2 в AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS, то принтер сделал автокалибровку только в трёх точках, а когда поставил 3, прошёл все 9 точек ) не, но вещь определённо хорошая должна быть )
Чем жестче ставишь свои условия, тем лучше конечный результат .
balomut
Сообщение balomut »
Sco1982 писал(а):да, сервопривод не используется.
Так а ты его настроил ? Просто в твоей прошивке он отключен ! и кстати прошивка вроде бы прошлого года а дико отличается от моей .
и не компилится
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from Configuration_adv.h:599:0,
                 from Configuration.h:820,
                 from Marlin.h:22,
                 from blinkm.cpp:5:
SanityCheck.h:178: error: #error "The given RIGHT_PROBE_BED_POSITION can't be reached by the probe."
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
и не компилится
[/code]
У меня и нет в наличии сервопривода, может потом над этим подумаю, а пока сделаю основное, попробуйте эту прошивку, единственное в ней у меня скорость автокалибровки ниже, но это не проблема, всё настраевомо )
Marlin__naladka_norm4_6.rar
(264.76 КБ) 393 скачивания
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Так сказать ещё тёплый ) Слайсер KISSlicer , сопло 0.3, слой 0.2, заполнение 33%, средняя скорость 25 мм/сек, temp. сопла 225 (минус 23 комнатной температуры))) обдув не использовал, время печати 2 часа. Извините, материал PLA )
_DSC0196.JPG (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.4 МБ)</a>
_DSC0197.JPG (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.6 МБ)</a>
Witcher_Medallion_(2007_version).zip
(46.42 КБ) 344 скачивания
balomut
Сообщение balomut »
Проверил прошивку и она ни чем не отличается от моей .
Последний раз редактировалось balomut 31 мар 2016, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
balomut писал(а): Проверил прошивку и она ни чем не отличается от моей .
Так у вас заработало или нет ?!
balomut
Сообщение balomut »
почему то едет в какуюто точку х115 у119 и там один раз зетится и все стоит .
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
balomut писал(а):почему то едет в какуюто точку х115 у119 и там один раз зетится и все стоит .
Как пробуете, вначале тоже не мог допереть почему он в одну точку едет и всё, потом (не без помощи интернета) понял, обязательное условие !!!!!!! сначала ввести команду G28, а потом G29.... или чтобы это происходило автоматически в слайсере в Custom G-code прописать
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
G29 ; auto bed level
источник http://roboforum.ru/forum107/topic14760.html
Безымянный.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.79 КБ)</a>
Violent
Сообщение Violent »
Sco1982 писал(а):началу за основу электроники был взят контроллер Mach 3 и драйверы TB6600, но так как контроллер на LPT да и не получится 3 в одном, было решено заменить на Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 + драйверы А4988
Почему было принято решение в пользу Ардуины? Или Ramps лучше заточен под 3D?
Тоже интересует универсальный чпу, с возможностью установки и фрезера и лазера и экструдера. Какую электронику посоветуете использовать как универсальную? Или у Вас для фрезера LPT, а для 3д - дуина?
И какие у Вас стоят ШД? На 2й странице писали что приехали, но не уточнили какие именно. И каким БП они питаются?
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Violent писал(а): Почему было принято решение в пользу Ардуины? Или Ramps лучше заточен под 3D?
Здравствуйте, сначала была мысль воплотить в жизнь чпу выжигатель, но внедряясь , так сказать, в дебри решил не ограничиваться и сделать два в одном чпу выжигатель + фрезер, после заказа первой части электроники решил пойти дальше и к этому прибавить ко всему прочему 3D принтер, после того как пришла электроника контроллер и драйверы, понял что немного "облажался" так как и у меня и у домашних лишь ноутбуки и без ЛПТ, да и на основе этой электроники , как мне кажется не получится 3D принтера, а на тот момент он у меня в голове был на первом месте, в принципе и из за того что живу в квартире, потому в моем случае применение фрезера и чпу выжигателя , так сказать, не совсем гуманно к моим домашним ) . Мое личное мнение , Ардуино , посредством прошивки, можно заточить практически под всё, ну а RAMPS с драйверами шел в комплекте и кстати на тот момент этот вариант мне получился выгоднее . Контроллер MACH я так и не использовал, лежит на полке, шаговые двигатели вот эти http://ru.aliexpress.com/item/Best-pric ... 84150.html , здесь брал ардуину с драйверами и RAMPS 1.4 http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-RAMP ... 25349.html ,экструдер здесь ) http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printe ... 59113.html , ремни + шкивы с зубками ))) http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... 61027.html , в качестве питания использовал поначалу компьютерный блок питания, на второй день после пробного запуска БП сгорел ((( откопал у себя на полке БП АК 023 , он на картинке, пока работаю без стола Heated BED , потому думаю пока и тянет, при долгой печати от 3,4 часов до ....... немного греются ШД, потому ставлю на них кулеры ))) и время печати немного добавляется к реальному времени печати ))) зато экономно ))) через две недели беру стол с подогревом и E3D V6 )))
БП ))) (4020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.74 КБ)</a>
БП )))
Последний раз редактировалось Sco1982 05 апр 2016, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
Predator писал(а):И снова "фрейзер"! Это, что вообще
Фамилия такой. Брендан Джеймс Фрейзер
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Violent
Сообщение Violent »
Sco1982,
Спасибо, очень содержательный и подробный ответ. Тем более сам собираюсь сделать нечто подобное и возникает много текущих вопросов.
А вот на Ардуино+рампс... руки пока только до 3Д принтера дошли или уже пробовали фрезер/лазер?
Стол с подогревом нашел за 7,5 баксов http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 30638.html , Вы примерно такой же заказывали или что-то серьезней? Вроде самая дешевая деталь выходит, а уже не первый раз встречаю что откладывают его на потом )
И если можно ссылку на E3D V6
ссылку поправили до меня, но наберешь -50.. автоматический БАН. мы добрые, но еще раз увидим ссылку на портнерку, пожизненый бан :) хорошего дня и береги себя :)
Ответ на предупреждение: Да, ссылку исправил, т.к. модер выдал предупреждение по несуществующему правилу. И после предупреждения я ее исправил. Разве сделал плохой поступок что исправил на необходимую?
Последний раз редактировалось Violent 05 апр 2016, 23:52, всего редактировалось 4 раза.
Саша, про фамилия знаю, но я же спросил "что", а не "кто"? ;)
balomut
Сообщение balomut »
Violent писал(а):И если можно ссылку на E3D V6
Вот не плохой экструдер http://mzto.ru/e3d-volcano-hotend/
А вот V6 http://ru.aliexpress.com/item/FreeShipp ... 93a143b114
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Violent писал(а):Sco1982,
Нет, дело дошло лишь до 3D печати, а, как меня правильно поправили , извиняюсь и исправляюсь ) фрезеровать и выжигать в принципе возможно если на каретку поставить типа шпиндель или тот же лазер, главное чтобы G-code был соответствующий ) стол с такой ценой вижу впервые, встречал лишь почти за одну тысячу, кстати, его может и откладывают на потом так как для него нужен более мощный БП, да и ещё, маленькое предостережение из личного опыта, при питании Ардуино 5 вольт от USB, не в коем случае не подавайте на плату 12 вольт пока не будет 5 Вольт !!! У меня питание от USB , вот по незнанию не подключив к USB сначала подал 12 вольт, сгорел стабилизатор, как я понял на 5 вольт или на 3.3 сейчас точно не помню, в прошлом году было, но все работает, может мне просто повезло ) .
balomut писал(а): Вот не плохой экструдер http://mzto.ru/e3d-volcano-hotend/
впрочем как и V6. настораживает цена, ознакомился с ценами здесь .... стол http://printproduct.spb.ru/shop/%D1%81% ... %B9-mk2-a/ и E3D http://printproduct.spb.ru/shop/hotend-e3d/, цены в принципе те же что я и встречал на aliexpress, да и идти будет дней 5 от силы ) у них кстати и пластик есть, только я пробники заказал, а так пластик беру здесь http://rec3d.ru/shop/plastic :good:
Violent
Сообщение Violent »
Sco1982 писал(а):не в коем случае не подавайте на плату 12 вольт пока не будет 5 Вольт
Учитывая что для питания ШТ рекомендуют питание больше 24В, чтоб быстрей крутили, то возникает вопрос...
Стоит ли брать ПБ 24В+ , и как это все подключить к дуине и рампс для нормальной работы, чтоб без сгоревших плат и т.д.? Может попадалась готовая работа или схема?
ps: как я понимаю у Вас этот вопрос тоже в перспективе, учитывая текущий БП на 3А :)
raddd
Сообщение raddd »
Sco1982 писал(а):Ну что, в общем ситуация следующая, для того чтобы мне наладить "Auto Bed Leveling" (автокалибровку стола) пришлось поменять прошивку и скорректировать в ней некоторые моменты, прошивка настроена на 9 точек, на квадрате (если не ошибаюсь) 170 х 170 мм, сначала даем команду G28 (или посылаем всех домой)) потом G29 и в принципе всё ))) отмечу одно, как мне кажется, нужная вещь эта автокалибровка ( сам концевик ещё не цеплял, это завтра) . сайт которым воспользовался https://geektimes.ru/post/249138/ и видео, хоть и язык иностранный, но сопровождаемые кадры довольно познавательны ) да, сервопривод не используется. https://www.youtube.com/watch?v=YpiOsetkIRg
У Кости http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=5788 спроси он себе поставил машинку и микрик.
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Насколько я понял, Ардуинушка заточена под 12 вольт, а по поводу ,чтобы быстрее крутили, так это по моему, в данном случае это настройка тока ШД на драйверах, Определённой схемы нет, но если брать блок питания на 24 вольта, можно в принципе соорудить стабилизатор на 12 вольт ) вопрос по моему блоку питания сейчас в разработке )
Вернуться в «3D принтеры»
