Двуслойный АБС пластик для мехгравировки
bsam
Сообщение bsam »
Бодрый день/вечер/утро!
Имеется двуслойный пластик для механической гравировки. Инструмент: конический гравер 30 град, 0,2 мм пятка, новый (из комплекта аппарата). Параметры обработки взяты у Гравмана. Результат не удовлетворил -- рваные края, то есть белая краска поднимается (см. фото). С вырезом сам лопухнулся :hehehe: , не обращайте внимание.
Что делать?
Лохмушки по краям гравировки (2955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.3 КБ)</a>
Halk 4060 Table, NCStudio 5.5.60.0
bsam
Re: Двуслойный АБС пластик для мехгравировки
Сообщение bsam »
Пройдя ещё раз по всем параметрам, обнаружил, что на сайте производителя указана максимальная глубина гравировки 0,3 мм. :thinking: Почему-то раньше я воспринял эту цифру как глубину первого слоя. Поэтому гравировку делал на глубину 0,4 мм. Установил глубину гравировки 0,15 мм. И... Ура! :D Необработанная (только защитную плёнку снял) медалька на фото.
Вид сверху, ф30 мм (2949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.8 КБ)</a>
Вид сверху, ф30 мм
Вид сбоку (2949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.61 КБ)</a>
Вид сбоку
Morzhovich
Сообщение Morzhovich »
Здрассте. Просто интересуюсь спросить, а почему собственно говоря не двухцветный ПВХ?!
А на счет рваных краев, пробовали понизить/повысить скорость вращения шпинделя и/или подачи, проверить заточку фрезы и т.п?
bsam
Сообщение bsam »
Morzhovich писал(а):Здрассте. Просто интересуюсь спросить, а почему собственно говоря не двухцветный ПВХ?!
Привет! В основном потому, что он есть. Или Вы рекомендуете именно ПВХ?
Нет, не пробовал. Меня, собственно, удовлетворил последний результат.
Вернуться в «Материалы»
