Предложения по развитию FreeCAD
- torvn77
Предлагаю постить сюда предложения по развитию FreeCAD в уверенности в том,
что у FreeCAD есть русские разработчики и они ходят на этот форум.
- torvn77
Re: Предложения по развитию FreeCAD
В общем вот почему я создал такую тему, стал я рисовать ножку цркуля, создал куб соответствующих пропорций,
на грани ему сделал круг и из круга вытянул выступ.
И тут сказали мне что мол ножка выглядит у меня слишком тонкой для своих размеров.
Ну полез я в куб, увеличил его длинну, а круг взял да и выпал из скетча с грани куба.
И ведь если я даже захожу в этот скетч и пытаюсь выбрать круг для помещения его в скетч обратно,
то он не выделяется.
То есть отремонтировать структуру нельзя.
Какой в смысл в CAD если нельзя на более верхнем уровне поменять размеры без полного пересоздания всех нижестоящих элементов?
Предлагаю сделать кнопку "Build odject" которая будет полностью заново пересоздавать объект по сделанным ранее настройкам.
И нельзя ли сделать дерево более структуированным:
Куб
.Грань_1
..Скетч
...Круг
....Выступ
А то сейчас трудно понять, какой элемент к чему относится.
Куб
.Грань_1
..Скетч
...Круг
....Выступ
sandman
Выложи свой файл с примером, интересно посмотреть...
- torvn77
Ничего интересного, я пытался сделать ножку для циркуля для одной художественной работы.sandman писал(а):Выложи свой файл с примером, интересно посмотреть...
Тот файл я потерял, по этому просто сделал новый на тяп ляп.
sandman
Удлинил, сделал фаску...
Файлы с багами надо сохранять, что бы закидывать их разработчикам как сахарную кость...
- Вложения
- test.fcstd.zip
- (15.33 КБ) 551 скачивание
- torvn77
Значит тот бак починили.
Держи новый: Для получения надо открыть Draft и поменять угол на 22 градуса.sandman писал(а):Файлы с багами надо сохранять, что бы закидывать их разработчикам как сахарную кость...
sandman
И в чём проблема?
- Вложения
- bug.fcstd.zip
- (15.61 КБ) 545 скачиваний
- torvn77
Посмотри на сделанные тобой фаски, они перекрыты "восстановившимся" кубом.
Ну и неровная окраска выделенной поверхности и поверхности под курсором тебя разве не смущают?
sandman
Ну так ты выдели Draft и нажми на пробел... Это как раз для отката и задумано.
Открой мой последний файл и посмотри.
- torvn77
Ну мануальники то я не читал, теперь знать буду.
sandman
Может сделать краш-курс по FreeCADу?
- torvn77
В смысле, где и в каких местах можно испортить чертёж или придаться панике?sandman писал(а):Может сделать краш-курс по FreeCADу?
_taras_
Надо делать отдельный подфорум по FreeCAD, где на отдельных ветках рассматривали макросы и дополнения (функционал и примеры использования), приемы работы (в том числе ссылки на свои и чужие уроки) и сборник багов.
arkhnchul
а как там сейчас со сборкой из деталек по набору ограничений? С полгода назад что полурабочая родная версия, что сторонняя Assembly2 были изумительно кривыми.
_taras_
Assembly2 нормально работает (покрайней мере на относительно простых сборках). Есть особенность. после вставки новой детали ее нужно приблизительно выставить средствами позиционирования. Тогда меньше хлопот. Еще, если задаться целью пользоваться Assembly2, то нужно делать деталь с большим числом плоскостей, а не вытягиванием по 2м контурам.
arkhnchul
в этом и проблема. Если хотя бы 10-20 деталек, то у меня система ограничений норовила необратимо (т.е. отмена не работает, удаление последнего добавленного ограничения эффекта не имеет) рассыпаться и перестать собираться._taras_ писал(а):покрайней мере на относительно простых сборках
sandman
Если работать аккуратно, сохраняя после каждой операции проект, то можно пользоватся...
_taras_
Тихо и незаметно вышел релиз FreeCAD 0.16.
Основные новшества:
Возможность использования математических выражений для определения формулы взаимодействия между свойствами объекта. Выражения позволяют существенно упростить интерфейс создания параметрических моделей, соответствующих данным электронной таблицы;
Значительно расширены возможности решателя в окружении построения эскизов 2D-фигур (Sketcher solver). Добавлена возможность отключения автоматического пересчёта документа после внесении каждой мелкой правки в эскиз, что даёт возможность редактировать эскизы с большим числом зависимостей;
Внесены многочисленные улучшения в окружение FEM (Finite Element Module), предоставляющее средства для анализа методом конечных элементов, который доведён до возможности оценки влияния на разрабатываемый объект различных механических воздействий, например, стойкость к вибрации, нагреву и деформации;
озможность настройки списка рабочих окружений (можно перегруппировать окружения и скрыть не используемые);
Добавлен инструмент восстановления повреждённых файлов проекта, используя оставшиеся временные файлы и данные автосохранения;
В окружении работы с объектами OpenCasCade (Part) добавлен новый инструмент слияния соединяемых объектов (таких как трубы) и создания внешнего вида из параметрического эскиза;
В окружения для создания эскизов 2D-фигур и заготовок (Sketcher и Part Design) добавлен режим непрерывного создания (Continuous creation), реализованы новые инструменты для дублирования и зеркалирования, обеспечена поддержка формул в ограничениях и свойствах;
В окружение электронных таблиц (Spreadsheet), отражающих параметры моделей, добавлены новые функции round, trunc, ceil и floor;
В окружении для двумерного рисования (Draft) представлена новая система импорта из формата DXF, реализован новый инструмент зеркалирования, добавлены новые шаблоны DXF (соответствующие встроенным шаблонам SVG). Обеспечена возможность разделения прямоугольников и линий;
И еще много полезного. Вдобавок были исправлены старые ошибки и добавлены новые
0,17 релиз обещает быть р-р-революционный. Уже доступен в альа-версии, но работать с ним чревато.
Основные новшества:
arkhnchul
самую простую вещь - подписать, в каких попугаях у них меряется Area load, таки и не сделали, несмотря на просьбы на форумах и фичреквест._taras_ писал(а):Внесены многочисленные улучшения в окружение FEM (Finite Element Module)
да вроде вполне нормально. Из заметного там подшаманен Part design - введены объекты part и body (по описанию - для лучшей поддержки в assemby), славатехосподи стало возможно выбирать элементы системы координат для эскиза (datum point/line/plane). Ну и началось наконец хоть какое-то шевеление в assembly._taras_ писал(а):0,17 релиз обещает быть р-р-революционный. Уже доступен в альа-версии, но работать с ним чревато.
_taras_
Коллеги!
Кто знает, возможно ли импортировать файл *.obj в freecad так .что он не полигонами создавался, "нормальной" моделью.
