4 поворотная ось
Re: 4 поворотная ось
С виду вроде без компенсатора, потом как придет расмотришь
в принципе если проточить с одного установа , то должно быть нормально
savo
Сообщение savo »
Волногенератор с компенсатором вот так выглядит:
IMG_20151019_134630.jpg (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.39 КБ)</a>
IMG_20151019_134715.jpg (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.59 КБ)</a>
gerka
Сообщение gerka »
savo писал(а):Волногенератор с компенсатором вот так выглядит:
Спасибо! теперь все понятно что такое компенсатор.
Судя по блеску сам компенсатор из дюральки?
cncworks
savo
Сообщение savo »
Ага из дюральки, а другая деталь вообще литая или порошок тоже легкосплав какой то анодированный.
в разобранном виде:
P1070322.JPG (5422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
волногенератор если кому нада на опыты - могу подарить...
gerka
Сообщение gerka »
Hanter писал(а):волногенератор если кому нада на опыты - могу подарить...
а какой размер?
Если 32-80, то было бы хорошо)))
cncworks
Александр_
Сообщение Александр_ »
раздумываю как лучше скомпоновать поворотную ось.
Идея в том, чтобы взять чугунную деталь в виде угла, отпескоструить, отшлифовать прямой угол, прорезать отверстие для редуктора (скажем, на 1мм больше его диаметра), закрепить его винтами по кругу таким образом, чтобы он "гулял" немного вверх-вниз и можно было точно выставить высоту относительно задней бабки. дальше закрепить на редукторе круг усп и на него патрон.
вижу два варианта компоновки, не знаю какой лучше.
1. не уверен, что получится отшлифовать посадочную плоскость внутри чугунного угла. но так габариты все оси меньше, меньше торчит сзади мотор\
2. так вроде проше отшлифовать прямой угол, но габарит больше.
И еще вот чего не знаю:
у волновых редукторов вообще где посадочная плоскость? а то в 2 вариантах он крепится разными сторонами.
как бы приделать патрон на круг УСП? разве что просверлить насквозь, но там почти негде сверлить.
Untitled-1 copy.jpg (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.54 КБ)</a>
DSC06697.JPG (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.84 КБ)</a>
DSC06698.JPG (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.86 КБ)</a>
На эти места можно базировать
Screenshot_2016-03-28-21-03-47.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Александр_
а сюда?
DSC06698.jpg (5002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.49 КБ)</a>
Александр_
выходит, вариант №1 автоматически отпадает?
Можно и сюда
тока сдается мне , что жесткость будет похуже
лучше посадить редуктор плотно в корпус за шейку и опереться на торец
А высоту под бабку подгонять за счет толщины основания
Александр_
тоже так подумал изначально. но как подом подгонять? высота ЗБ не регулируется. можно, конечно, от обратного. подкладывать под ЗБ если нужно или наоборот - подточить ЗБ. это проще чем корректировать копус поворотки. но в любом случае гемор. неужели будет недостаточно жесткости при креплении редуктора болтами по периметру?
сколько вобще допустимая погрешность между центрами поворотки и ЗБ? скажем, в 0,1мм точно уж можно попасть при изготовлении деже без подгонок.
Вообще-то два центра зажатых в бабках должны совпадать, зачем делать с погрешностью?! : wik:
Александр_
совпадать на сколько? идеального совпадения же не бывает
Александр_ писал(а):совпадать на сколько? идеального совпадения же не бывает
Это кто такое сказал?
Точность в осях зависит от нужной точности изготавливаемых изделий
Что будешь делать на этой поворотке?
Александр_
гравировально-фрезерные работы (стальные сегменты для маркировки кабелей, роликовые валы для тиснения из латуни и т.п.)
Для гравироки хорошо бы поточнее выставить
Александр_
тогда заначит нужно предусмотреть возможность юстировки относительно посадочных мест
Александр_
как правильно крепить мотор на волновой редуктор?
вставил сегодня волновой генератор (вошел плотно, до упора). теперь как вынимать не знаю - дергать можно?
часть отверстий по периметру резьбовые. предполагается вырезать диск диаметром как редуктор, закрепить его винтами в резьбовые отверстия, в центре прорезать отверстие под вал мотора и проточить посадочное под поясок мотора? а как вал закрепить? в собранном положении к винтам что крепят вал не подлезть. можно, конечно, в собранном виде (мотор+крепление+волногенератор) вставить в редуктор но как-то это мне кажется, неправильно.
P.S. Покрутил сегодня вручную редуктор - зубцы такие мелкие... неужто можно на вход подавать 3000об/мин с сервы? не раскрошит мотор эти зубчики?
P.S.2 в комплекте с реуктором шли 2 резинки. по размеру укладываются вроде с обеих сторон в пазы. что-то вроде уплотнений?
Фото-0780.jpg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.4 КБ)</a>
Фото-0779.jpg (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.2 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
