Китаец 7045 в чпу
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Китаец 7045 в чпу
Сообщение aegis »
john1987887, радиальный, шайба внутри, упорный, перемычка корпуса, упорный, шайба внутри, радиальный. хотя по идее и одним радиальным можно обойтись - упорные любят в комплекте с радиальными стоять. но мой разум подсказывает что и 1 хватит
нікому нічого не нав'язую.
Damag
Настоящее имя: Василий
Сообщение Damag »
упорный сферический роликовый подшипник.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Damag писал(а):упорный сферический роликовый подшипник.
хорошая штука, но у нас в магазинах такого нет.
Лёха Хантер недавно выкладывал свои опоры, непомню тему
Типо того, довольно просто , дешево и жесткость хорошая
набить хорошей смазки и забыть :)
если конечно хватает места
Screenshot_2016-03-29-08-11-57.jpg (3616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
john1987887
У Хантера классная опора. Единственное, что смущает, это расточка с переворотом. Хочется за один установ шахту расточить. Так намного дешевле.
ну сделайте расточку с одной стороны. тупо стакан. и крышкой сожмите пакет подшипников...
Можно проточить насквозь , потом вставить втулку и законтрить штифтом
который при знакопеременных нагрузках..... :)
john1987887
Ой не, только не втулку. Лучше уж крышечку и болтиков поболе, штук 6-8 по кругу.
Если посадить на локтйд и конический штифт , то хрен раскачаешь
Станок то не монстр
В целом дело хозяйское , болты по кругу тоже хорошо
john1987887
Сварил тут на днях новую колонну. Дальше отжиг и обработка. Всю сварку зашпаклюю, покрашу, навешу автосменщик и будет мини ОЦ из китаяса. Кстати, почти 700 часов наработки уже. Ось Х наездила 6км, износа не наблюдается.
IMG_20160418_164957.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.59 КБ)</a>
IMG_20160418_165009.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.79 КБ)</a>
IMG_20160418_165021.jpg (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.33 КБ)</a>
Evgen54
Настоящее имя: Женя
Сообщение Evgen54 »
Нормально мяса получилось! :good: Какие габариты и вес, намного тяжелее родной?
john1987887
Фланец 40 мм толщиной, труба 150*150*8, уголки 75*75*14. Весит прилично, но в одиночку можно перемещать.
john1987887
Китайские расточные головки полное и безоговорочное ДЕРЬМО. Пришлось сегодня сделать расточную штангу из калиброванного прутка Ф16мм. Резец из обломка твердосплавного гравера ф3.175. Выставляю на индикаторной стойке.
https://youtu.be/6RVzzXlHy-Q
IMG_20160422_143117.jpg (3363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
john1987887
В целом, выходные удались. Больше мешка стружки.
IMG_20160503_164821.jpg (3249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.21 КБ)</a>
IMG_20160503_164835.jpg (3249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.2 КБ)</a>
IMG_20160503_164846.jpg (3249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.87 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Стружка с разных ракурсов- это конечно интересно, но может есть пара фото деталек? ;)
john1987887
Нету, детали уже у заказчика, иначе сидел бы я над ними все выходные :)
Atom42
Сообщение Atom42 »
Эх жаль, а что за металл стружки?
john1987887
Алюминий. Мог бы так фигачить сталь, жил бы в Сочи!
