Нужен скрипт для поиска центра поворотной оси
Rim
Re: Нужен скрипт для поиска центра поворотной оси
Сообщение Rim »
igor44 писал(а):Внимательно не вчитывался........в Ваш спор, но мне кажется Вы что то недопонимаете.
я может и не понимаю чего-то, но датчик этот в поиске центра поворотной оси (если цетр поворотоной оси неизвестен) ничем не поможет. или нет?
Rim
Сообщение Rim »
Появилось время потренироваться с центровкой, и снова странный глюк вылез при круговой резке
может подскажет кто куда глянуть на эту тему? не может быть, чтобы неточность в десятые или сотые мм при центровке дало такое смещение относительно оси вращения
грешу на глюк программы, потому как в начале все ок круглое вырезало отверстие, а под конец гравировки на 180 градусов - стало овалом совсем. хотя и в середине уже деформация была
до этого пробовал вырезать по другому крепив - и все нормально (последнее фото)
ЗЫ как вариант недостаточная жесткость крепления самой заготовки.
P3281075.JPG (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
P3271052.JPG (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
P3271064.JPG (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
P3271065.JPG (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
P3271057.JPG (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
