В поисках микросхемы управдения ШД
ФыВа
Сообщение ФыВа »
Доброго времени суток господа CNCшники :),
намечается проект создания собственного контроллера для домашнего фрезерного станочка на базе микроконтроллера. Вот начал подготавливаться я к проекту и вопрос встал в выборе микросхемы, я сам склонен к TB6560AHQ, так как имеется купленная плата с ними - работает уже который год и все прекрасно, за исключением непонятного феномена(DIP выключатели настроек пощелкал при невыключенном драйвере :idiot: ), обошлось всего - лишь заменой одной микрухи. Ну да ладно, у меня претензий таковых то и нет
Воот... Начал собирать информацию и народ как-то разносторонен на разных форумах и в разных статьях на счет этой микрухи, вот у знающих людей хочется спросить какие еще бывают, а то я как-то сразу то настроился на 6560 и вот теперь немножко расстроен и растерян по этому поводу
желаемые требования:
- до 3 ампер
- 24 +++ вольт
- 1/8 - 1/16 шага
- в приличном корпусе, с длинными ногами ;)
- ну и чтобы не заоблачные цены были
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: В поисках микросхемы управдения ШД
Сообщение donvictorio »
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ФыВа писал(а): намечается проект создания собственного контроллера для домашнего фрезерного станочка на базе микроконтроллера...
Хочешь сделать правильный контроллер - делай его без драйверов. Мозги -отдельно, силовые части - отдельно.
Драйверов то, их готовых полно на любой вкус/ток/кошелёк. Купить готовый китайский драйвер в сборе на TB6560 может получиться дешевле, чем отдельно микросхему в России :hehehe:
ФыВа
Сообщение ФыВа »
А почему отдально? И насколько отдельно вы имеете в виду? Я лично планировал сделать модульную систему. Чтобы силовые части подключались/втыкались отдельно. И все равно готовые контроллеры мне не хочется брать. Хочу сваять свое, так как дело пойдет в сторону развития и будет нести по большей части опытный характер :)
Все равно это будет тот же tb6560, как ни крути.
Своего тут только внешний вид электроники.
Лучше tb6600 использовать, но она дороже.
Violent
Сообщение Violent »
michael-yurov писал(а):Лучше tb6600 использовать, но она дороже
Почему 6600, а не 6560?
6560 менее надежный? И насколько 6600 защищен от разного рода ошибок или случайных неправильных действий?
И чем отличаються эти?
12121212.JPG (3277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.52 КБ)</a>
Violent писал(а):Почему 6600, а не 6560?
Защита далеко не единственное отличие. Насколько она отличается стоит почитать в документации.
Драйверы в принципе отличаются качеством работы.
Violent писал(а):И чем отличаються эти?
35jb89g.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.11 КБ)</a>
Darxton
Сообщение Darxton »
менее.
а еще наш опыт говорит, что 6600 вопреки мануалу менее надежен, чем 6064
эти вообще еле возят. если брать тот, что слева, но для двухфазных моторов, там не помню что за микрухи стоят, но они размером с ноготь мизинца, и от заявленных 3 ампер там хорошо, если 20-30%. ездят соот-но. На 3дпринтер может и пойдет
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Darxton писал(а):эти вообще еле возят. если брать тот, что слева,
Если не подводит меня зрение то там тот же чип TB6600. Отличаются удобством монтажа .Ток у левого выставляется переключателем (говеным) у правого подстроечником. по поводу еле возят:
https://www.youtube.com/watch?v=3luzDb6Rfl4
Дешего и сердито возят ))
П.С.:
У левого сильно греются диоды . (сильнее микросхемы значительно )Лучше сразу менять на 5ти амперные. Ибо греются так что разваливается метализация . Сейчас валяются и правый и левый. Левый не гонял на токах выше 2А потому перегрева компонентов такого не замечал.
Darxton
Сообщение Darxton »
Taganrog писал(а):Если не подводит меня зрение
ну если меня не подводит, то там 3 обмотки видны.
Violent
Сообщение Violent »
Taganrog писал(а):по поводу еле возят
А какие ШД там стоят (на видео)? И какие драйвера?
Taganrog писал(а):Лучше сразу менять на 5ти амперные
Эм... можно плз ссылку на 5ти амперную модель (желательно с али)?
Слева на скрине TB6600 0.2-5а http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Singl ... -eub6yrrBy ... или это не те 5А?
Та и радиатор на весь корпус, вроде не должен греться
Последний раз редактировалось Violent 06 апр 2016, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Taganrog
Darxton писал(а):ну если меня не подводит, то там 3 обмотки видны.
Я говорил про этот драйвер (на видео работали они):
IMAG3453.jpg (3194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.5 КБ)</a>
на фото видно что произошло с площадками и дорожками. И обратите внимание на цвет платы. Греелась она некисло..
IMAG3454.jpg (3194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (771.2 КБ)</a>
Перегрев диодов. (Там стоят 5шт 3А диодов.) ведет за собой разрушение места паек. После обрыв контакта с движком. После выход из строя выходного ключа в TB6600- после КЗ на землю питания со сгоранием дорожки. В общем рекомендую сразу выпаивать их и менять на такие же, расчитаные не менее 5А.
А вот внутренности второго драйвера более дешевого )))
IMAG3455.jpg (3194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
IMAG3456.jpg (3194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.79 КБ)</a>
Как видите диодов вообще нет ))). При нагрузке движком 2-2,5А греются резисторы. Но он у меня подменный -долго не гонял незнаю про надежность. В щиток такой крепить не удобно. Потому поменяю микруху и диоды на первом и поставлю обратно.
pup
Сообщение pup »
хм. а какие?
Taganrog
pup писал(а):хм. а какие?
Например на такие
IMAG3458.jpg (3175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.7 КБ)</a>
Маркировка : HER508
pup
Сообщение pup »
то есть один из траблов этих драйверов - слабые диоды? еще тут спрошу: а резисторы отчего гореть могут? (они на фотке тоже подкопченые)
Taganrog
Ну их нагрев не так критичен. По опыту: достаточно много устройств где такие 2Ватные резисторы греясь работают годами.Хотя их краска темнеет. Видимо выбраны такими для удешевления. Ведь следующий номинал только 5Ватные. они дороже и больше по габаритам. А вообще хрен поймешь логику китайцев,стремящихся экономить на всем )))) На драйверах пока не видел ,чтоб эти резисторы в обрыв уходили.
Violent
Сообщение Violent »
Taganrog писал(а):этот драйвер (на видео работали они
А шаговики какие стоят? И параметры шпильки? Если не секрет )
И параметры блока питания? Я так понимаю он тоже влияет важную роль
Скорости достаточно интересные, хотелось бы добиться таких, правда скорей всего в перспективе
Taganrog
шаговики такие:
http://www.ebay.com/itm/New-DC24V-Nema- ... 41a3342f6d
Стоят по всем осям ШВП 1605 (5мм на оборот)
Благодаря ШВП давление, которое развивает ось получается порядка 60Кг. Благодаря небольшому сопротивлению двигателей получается разгонять их повышая напряжение драйвера.
на 24Вольтах такого эфекта нет. Там было макс чтото около 4200мм/мин. Но повышать более 36В на этих драйверах нельзя( по даташиту на микросхему 42Вольта) должен быть запас. В качестве блока питания последовательное подключения импульсного блока питания 24В и компьютерного 12В. = 36В. Сейчас поставил другие драйвера и поднял напряжение до 70В. Теперь на скорости 7000мм/мин можно не только перемещаться но и обрабатывать. Мощи стало хватать. Применять длинные движки на 16кг/см и более не стал ввиду их высокой индуктивности и сопротивления. 60кг на ось при обработке древесины более чем достаточно. при не правильном обращении фрезы ломает на раз )))) и болты м8 гнет не останавливаясь ,если порталом задеть ))))
