Подключение шпинделя к китайской плате much3!
Andrichek
Сообщение Andrichek »
Друзья! Заранее прошу прощения если я не в той группе задал вопрос или поиском не умею пользоваться!
Прошу помогите подключить шпиндель к much3 через эту плату, и этот преобразователь.
Безымянный-1.jpg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.96 КБ)</a>
123.jpg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.33 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Подключение шпинделя к китайской плате much3!
Сообщение donvictorio »
нужно соединить проводами большую плату и малеенькую. а с маленькой потом провода к шпинделю. наверное.
на самом деле это сарказм.
к этим платам есть инструкции по подключению. наверное стОит начать с их изучения?
да и шпинделей сотни миллионов видов, как и систем управления ими.
sehellion
Сообщение sehellion »
Плата синяя на tb6560 (так вроде), где-то на воруме тут по ней цела тема со всем полезным и нужным.
astral-mode on: а к другой плате -- 2 провода на мотор, 2 провода от блока питания. и еще 2 надо смотреть: или тупо замыкаются или тоже сколько-то питания кинуть
Andrichek
Нужно "сколько-то питания кинуть" от синей платы и чтоб через much3 это можно было регулировать, в этом и весь подвох как это сделать!
sehellion
руками, естественно. как же еще. а можно попросить знающего человека за умеренную плату
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Andrichek писал(а):Нужно "сколько-то питания кинуть" от синей платы и чтоб через much3 это можно было регулировать, в этом и весь подвох как это сделать!
Давно хочу спросить у знающих, а оно вообще надо на хоббийном уровне программно скорость шпинделя регулировать ?
Инструмент и материал всёравно один, ручкой выставил и поехал :)
donvictorio
Тенгель писал(а):Давно хочу спросить у знающих, а оно вообще надо на хоббийном уровне программно скорость шпинделя регулировать ?
это нужно для серьёзных обрабатывающих центров, с тулчейном. задал в программе стратегию под каждую фрезу, загрузил в станок и он себе там меняет обороты как надо.
а для хоббийных станков, где в 99% случаев нет никакой автосмены это всё на уровне "слышал где-то и себе хочу, вон плата же есть за пол бакса"
vala
Сообщение vala »
При обработке древесины весьма полезно иметь возможность програмно менять обороты шпинделя.
donvictorio
vala писал(а):При обработке древесины весьма полезно иметь возможность програмно менять обороты шпинделя.
слабо себе могу представить, в каких случаях это нужно делать именно программно и именно для древесины.
rage
Сообщение rage »
donvictorio писал(а):слабо себе могу представить, в каких случаях это нужно делать именно программно и именно для древесины.
Например когда работаешь разными фрезами и под каждую фрезу свои обороты. Сначала тоже думал, ручками подкрутил и все.
Когда пару раз забыл подкрутить обороты задумался об управлении оборотами. Настроил ШИМ, но точность регулировки не устроила +/-1к оборотов. Купил платку USB->RS485 подключил и забыл про эту проблему. Сколько выставил в УП столько и крутит. Очень удобно. Но у меня нормальный частотник им проще управлять :)
donvictorio
rage писал(а):Например когда работаешь разными фрезами и под каждую фрезу свои обороты. Сначала тоже думал, ручками подкрутил и все.
ну в этом случае хоть есть понимание для чего это городить.
хотя, с другой стороны, точно так же можно забыть выставить обороты в уп. либо если есть пресеты с инструментами под конкретный тип материала - выбрать не тот инструмент. короче исключительно проблема памяти, но не каких-то технологических неудобств.
Andrichek
Много умников собралось, каждый пытается доказать что нужно, а что нет, но по делу ни слова. Давно избитый способ сокрытия своей некомпетентности, раскритиковать, обхаить, и попытаться убедить в ненужности. Обычно на такие форумы за помощью обращаются, а не за чьим-то мнение что нужно и полезно, а что нет. А если не хватает ума дать дельный совет, что тогда в разговор встревать?
donvictorio
Andrichek писал(а):Много умников собралось, каждый пытается доказать что нужно, а что нет, но по делу ни слова. Давно избитый способ сокрытия своей некомпетентности, раскритиковать, обхаить, и попытаться убедить в ненужности. Обычно на такие форумы за помощью обращаются, а не за чьим-то мнение что нужно и полезно, а что нет. А если не хватает ума дать дельный совет, что тогда в разговор встревать?
1. здесь нет экстрасенсов
2. некорректно задан вопрос
3. недостаточно информации для решения проблем
и если ты пришёл сюда получить ответ, по помни - это нужно в первую очередь тебе самому, и потрудись напрячься и понять то, что тебя спрашивают. если непонятно - попроси переформулировать.
а с заявлениями о некомпетентности и с позиции "мне тут должны" можешь катиться куда-нить в другое место.
Andrichek писал(а):на такие форумы за помощью обращаются
Ты сам то много кому помог на форумах?
А задача твоя для местных такая же простая, как вскипятить чайник.
Ты просил помочь? Тебе помогли.
Какую информацию дал, такие ответы и получил.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Andrichek писал(а):Друзья! Заранее прошу прощения если я не в той группе задал вопрос или поиском не умею пользоваться!
Вложение Безымянный-1.jpg больше недоступно
Вложение 123.jpg больше недоступно
Вот почитайте, будут вопросы обращайтесь.
Синяя.zip
мануал
(1.38 МБ) 688 скачиваний
тут в инструкции для шпинделя трехконтактная клемма (выведены 3 контакта реле), а у топикстартера - 4 контакта.
Евгений+++
michael-yurov писал(а):тут в инструкции для шпинделя трехконтактная клемма (выведены 3 контакта реле), а у топикстартера - 4 контакта.
Возможно я ошибся, основные принципы настройки схожи.
А остальное решит мультиметр. :)
Да там можно просто посмотреть, какие дорожки куда идут.
Но топикстартер считает, что нам достаточно жуткого фото с алиэксперсса.
