Попытка сделать станок 1000 на 700
MGG
Re: Попытка сделать станок 1000 на 700
Сообщение MGG »
И пойдет ли такая штука http://www.ebay.com/itm/Precision-Linea ... 1#viTabs_0
на каретку Z ?
dtw.moscow@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
MGG писал(а):Стоит ли заморачиваться с гибридными шд, в чем их плюс перед обычным ШД и минус перед сервой?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 53#p249253
Фердинанд Порше
MGG
Сообщение MGG »
Спасибо! Познавательно, буду думать!
А по каретке может кто сказать, не мало ли будет для шпинделя 2.2 кв, на 12 швп? Или там со всеми наворотами она вытянет и больше?
MGG
Сообщение MGG »
Медленно, но пытаюсь продвинутся, да и выделенный бюджет карман жгет.
Буду очень признателен за подсказки, на мои глупые вопросы:
1. В местах где крепится поперечная балка к продольной, и где невозможно будет подлезть руками, чтобы закрутить болт с гайкой, имеет ли смысл на продольной балке нарезать резьбу и вкручивать туда болты? Будет ли такое соединение прочным или будет все же как муляж?
2. Примерно тот же вопрос, только имеет ли смысл сверлить насквозь продольную балку, а в поперечной делать резьбу и крепить ее таким образом? Если нет, то подскажите, куда копать и как это реализовать?
3. Имеет ли смысл сделать площадку с уголками с косынками на них, и потом балку портала прижимать болтами? повысится ли от этого жесткость?
4. По примерным подсчетам вращающиеся гайка примерно также выходят как обработка концов, опоры бк бф, и гайка, будут ли они иметь смысл на такой длине? да и вообще, помимо скорости какой еще есть плюс у вращающейся гайки?
5. реально ли за вменяемые деньги изготовить стальные полоски чуть больше метра с буртиками под профильные рельсы? С их крепежом какой то мрак, как это реализовать, пока не представляю (если без буртика)
Заранее благодарю!
Муки творчества.JPG (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.06 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
1) как-то решали подобную задачу, когда большие ворота зашивали. взяли тонкий лист стальной, приварили болты шляпками и вставили в профильную трубу, в которой предварительно были отверстия насверлены. чтобы попасть в отверстия - болты вставили шляпками вверх в ту же трубу, но снаружи и так приварили к ним полосу. потом нанизывали поперечины и прикручивали. вварить шпильки было не вариант, при транспортировке бы превратилось всё в унылую кучу мятых винтиков. но вы можете попробовать просто сделать побольше отверстия и просто вварить в них болты.
2) шикарная ситуация. но также легко решаемая - в нижней рани поперечных труб сверлите отверстия, ввариваете в них гайки, продольный профиль засверливаете насквозь, с одной стороны отверстие под болт, с противоположной - отверстие под торцевую головку (если есть плазма - то ваще шикарно)
3) не особо. удобнее, как мне кажется, прикрутить внутрь трубы кусок металлической детали, к которой сквозь трубу будут крепитсья каретки и которая будет торчать наружу, чтобы к ней гайку швп прицепить
4) метр винт? это не размер для вращающейся гайки, никакого выигрыша ни в чём не будет. её ставят на 2 и больше метров тонкого винта или в особо сложных случаях, когда винт крутить невозможно.
MGG
Сообщение MGG »
Спасибо за наводку, благодаря ей вроде придумал способ без сварки. Если взять небольшой уголок и насверлить в нем отверстий, взять обычные шестигранные болты и упереть их в уголок, ну и поскольку конструкция сквозная, эту гирлянду закрепить на гайки. Тут главное со всеми отверстиями попасть :D
donvictorio
MGG писал(а):Спасибо за наводку, благодаря ей вроде придумал способ без сварки. Если взять небольшой уголок и насверлить в нем отверстий, взять обычные шестигранные болты и упереть их в уголок, ну и поскольку конструкция сквозная, эту гирлянду закрепить на гайки. Тут главное со всеми отверстиями попасть
сверлить сразу трубу и уголок вместе, тогда всё должно сойтись. но есть шанс, что болты будут в уголке прокручиваться, там же внутренний угол с радиусом.
MGG
Сообщение MGG »
Ну я так понимаю, что такая модель жизнеспособна и можно заказывать железо? Читая другие темы, ожидал большей критики в своей :D
MGG
Сообщение MGG »
Подскажите по комплектующим:
1. Рельсы 20, закос под хивин http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29934 ... a_15_20_25 по всем осям
2. Опоры под швп http://slavacnc.pulscen.biz/goods/34969 ... tovykh_par по всем осям.
3. Швп http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29895 ... tochnostc7 отсюда, 2005 на Х, 1605 на Y,Z (на Y стоит ли тоже ставить 2005?)
4. Движки с драйверами, думаю брать такие http://slavacnc.pulscen.biz/goods/51206 ... 80_01_1000 вот только вопрос, нужны ли такие на такой станок не жирно ли будет?
5. Шпиндель, смотрю на этот комплект http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29339 ... tel_shlang, но есть вопрос по такому шпинделю http://slavacnc.pulscen.biz/goods/40910 ... 8000ob_min , хочется все же пилить небольшие изделия из люминия, стоит ли с ним заморачиваться? Да и по первому шпинделю, на забугорных сайтах есть примерно в ту же цену только с 4 подшипниками, тут для меня темный лес, и не хотелось бы скроить потом жалеть, или переплатить и не использовать по назначению и потом жалеть.
Пока так, плату опторазвязки еще сюда надо и бп. Хотелось бы критику, пожеланий, рекомендаций. Заранее благодарен!
MGG
Сообщение MGG »
Походу мой стиль изложения не приветствуется на это форме :(
Правильно думаешь, и не только на этом. Не нужно отправлять людей по ссылкам. Такие вопросы по одному еще прокатывают, а когда человек видит портянку со ссылками без картинов - наверняка читать не станет. Дроби вопросы, сопровождай поясняющими иллюстрациями, ну и сначала пройдись по форуму поиском по этим позициям - наверняка часть вопросов уйдет...
donvictorio
по поводу движков:
к ним нужен блок питания, будет стоить ещё где-то 100$
в итоге дешевле и намного приемлемее будет купить сервы, по 300$ комплект получится где-то киловаттный мотор и драйвер на 220в. это всё в китайские цены.
по поводу шпинделя: для дерева и цветнины нужен высокооборотистый шпиндель. 8000 это мало для дерева и алюминия и много для стандартной обработки стали или сверловки.
для уточнения посмотрите режимы фрезерования для конкретных материалов в каком-то из каталогов крупных производителей инструмента.
MGG
Сообщение MGG »
donvictorio писал(а):в итоге дешевле и намного приемлемее будет купить сервы, по 300$ комплект получится где-то киловаттный мотор и драйвер на 220в. это всё в китайские цены.
А что за сервы? Можно линк, ничего подобного не находил.
Пока заниматься станком получается немного, но все же если исходить из того, что моторы будут 34 типоразмера, появились вопросы:
1. под кронштейны для моторов буду поднимать швп и рельсы, при этом как лучше сделать, удлинить портал, или как сейчас выступающие из портала "уши" и на них крепить?
2. Если все таки уши, то как лучше сделать 2 куска (думаю по картинке понятно) или единым целым через всю балку портала?
Заранее благодарен!
Вопрос.JPG (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.21 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи, а никто случаем не знает, как по качеству ал.профиль у вот этой Челябинской конторы:
http://www.anamir-group.ru/ ?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Алюмика стенки толще. Вес больше. Посмотри на усиленный профиль 45х90мм.
MGG
Сообщение MGG »
Силвер писал(а):Алюмика стенки толще. Вес больше. Посмотри на усиленный профиль 45х90мм.
Спасибо!
Если сравнивать по профилю 50х100 вес у них меньше, и странно в описании товара указан один материал, в характеристках уже другой. Но и главная проблема нет 100х100, и как я понял продают только хлыстами.
Кстати, а сколько стенка у Алюмики?
Coffeein
90х90есть у них. Вместо сотки.
Размер стенки не знаю как померить. Но достаточно крепкий и относительно тяжёлый профиль.
IMG_20160415_224952.jpg (2947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Господа, а никто не сталкивался с продукцией компании PMI ? Винтами и рельсами? Как они в деле?
MGG
Сообщение MGG »
Господа, подскажите, а какую плату смотреть для управления станком через LCNC, да так чтобы недорого и сердито?
Отошел от попыток нарисовать, что-то свое, и в итоге договорился с Фрезерягой, и станок соответственно будет по его мотивам, на сервах.
MGG
Сообщение MGG »
Может кто знает, а чем отличается GDK от GDZ?
кроме заявлений, что первый работает по металлу. Подшипники одинаковые, размеры чуть отличаются, во всяком случае на чертежах.
