CNC на ВМ131ВФ1
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Вас обманули
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Какую скорость Вы посоветуете?john1987887 писал(а):Вас обманули
Какие сервы поставили бы вы?
Сервы хочу на прямую к швп через муфту.
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Можно холостые поднять до 5-7 м/мин. Никуда он не убежит. Главное разгон/торможение не делать очень резким. Я бы сервы поставил по 750 вт, на Z 1 квт, 2000 об/мин, + пневмоподвес.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Можно холостые поднять и до 50-70 м/мин, только вот успеет ли оно разогнаться до этой скорости, если разгон/торможение не делать очень резким...john1987887 писал(а):Можно холостые поднять до 5-7 м/мин. Никуда он не убежит. Главное разгон/торможение не делать очень резким.
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Не успеет. Но всяко лучше, чем смотреть как оно ползет на 2-х метрах.
Piligrym
- Почётный участник
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Не мое конечно дело, но не забываем про поле обработки 200х250. У моего знакомого скорость 2500, ускорения не припомню сейчас, но около 3000 чтото вроде. Без виброопор качало на стратегиях чистовых растром по Х, когда продольная летает по 2-3 сантиметра туда-сюда. Резонирует как будто.
- IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Ребята, подскажите пожалуйста.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47#p266547
В этой теме продают С/Д.
Лот № 4, подойдет для шпинделя?
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Не пойдет, момент низкий даже для резки алюминия.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: CNC на ВМ131ВФ1
4-ый лот - это АленБредли ? который 27н/дюйм ? мало для люминя ? 1.5 квт ?? ну-ну... родной то мотор сколько давал ?
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Внимательно смотри, там всего 3 нм, плюс обороты нужно поднять хотя бы до 6 тыс, в итоге и того меньше. А теперь открой калькулятор резания от Walter и посмотри сколько Нм жрет острая фреза ф50 полный захват, глубина 2 мм по алу типа д16т или в95т.
- Hanter
Re: CNC на ВМ131ВФ1
ну во первых - 3н/м - это номинальный продолжительный момент... пиковый думается под десяточку будет..
во ворых - 5 тыщ оборотов нихрена не мало.. больше на сервах только у колморгена да мавилора бывает..
в третьих - про скоростную голову на 50мм и съем по 2 мм я чет требований не увидел.. может человеку цельной 10-кой работать нада ....
и в четвертых - все зависит от того что человек хочет.. может он родной двигатель заменить хочет...
ну и чисто из опыта - старенький ОФ55, с мотором на 2770 оборотов и 2.2квт, вообще не напрягаясь работает 50-ой скоростной головой со съемом 2мм.. причем с нормальным "перекрутом" мотора, и честными 3 тыщами на шпинделе... по этому для меня конечно понятно желание получить 10 тыщ на шпинделе и вывести пластины на максимальные режимы, но из опыта - даже поставив его с редукцией 2к1, и получив на шпинделе 2500 оборотов желаемая скоростная голова будет совершенно нормально работать.
john1987887
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Он выше писал, что будет и прессформы делать, соответственно нужно будет и плиты ровнять и мелкой фрезой работать. Твой моторчик на шпиндель гораздо интереснее в этом разрезе.
- Hanter
Re: CNC на ВМ131ВФ1
дык я его под шпиндель и брал
да не, понятно что хочется всегда более жирного шпинделя.
Ukr-Sasha считал момент необходимый для работы скоростной головой. можно от его расчетов оттолкнуться.
- IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Такой мотор хорош! Можно взять, не проблема. Вот кто настроит его мне?!))) Вот в чем проблема!Hanter писал(а):дык я его под шпиндель и бралда не, понятно что хочется всегда более жирного шпинделя.
- IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Пресс формы делать уже не будем. В основном будем алюм пилить, иногда сталь.
Фреза не больше 12.
Фреза не больше 12.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: CNC на ВМ131ВФ1
У нас на первом станке мотор Kollmorgen 6000 об/мин и 4нМ номинальный момент.IvIaCTeP писал(а):Пресс формы делать уже не будем. В основном будем алюм пилить, иногда сталь.
Фреза не больше 12.
12-й ТС фрезой со стружколомом по алюминию работаем с заглублением до 6мм и подачей на зуб до 0,1мм.
Piligrym
- Почётный участник
Re: CNC на ВМ131ВФ1
А в чем смысл ставить серву на привод шпинделя?
- Hanter
Re: CNC на ВМ131ВФ1
yну о первых я вас за свой мотор не агитировал. во вторых помимо настройки к нему еще кабеля паять нада.. тоже задачка не самая простая. ну а в третьих - увы я тут не помошник. хотя командировка в Екатеринбург..... ищите вобщем у себя спецов.IvIaCTeP писал(а):Такой мотор хорош! Можно взять, не проблема. Вот кто настроит его мне?!))) Вот в чем проблема!
габариты, вес, мощность, момент... позиционирование.. (возможность нарезания резьб и автосмены)... продолжать ?Piligrym писал(а):А в чем смысл ставить серву на привод шпинделя?
- Predator
Re: CNC на ВМ131ВФ1
Давай приезжайHanter писал(а):хотя командировка в Екатеринбург...
- IvIaCTeP
Re: CNC на ВМ131ВФ1
А что поставить на шпиндель?Piligrym писал(а):А в чем смысл ставить серву на привод шпинделя?
