Как и чем управляется..
xxxsnoop
Сообщение xxxsnoop »
Доброе время суток, уважаемые знатоки. Есть возможность взять один станок( фото ниже) , но говорят, что он Работает под управлением visual basic , подскажите, как и чем управляется этот станок и можно ли его переделать под управление Mach 3 и Artcam с обычного компа под виндой?
DSC_0114.JPG (2024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
DSC_0113.JPG (2024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
DSC_0115.JPG (2024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1005.58 КБ)</a>
DSC_0116.JPG (2024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (834.32 КБ)</a>
Re: Как и чем управляется..
xxxsnoop писал(а): можно ли его переделать под управление Mach 3 и Artcam с обычного компа под виндой?
Можно.
xxxsnoop
А можно подробнее.. Как и что для этого нужно.. Затратно ли? Просто этот довольно дешово отдают, другие подобного рода стоят ужас как дорого..Если не сложно объясните плиз.
Сергей35
Сообщение Сергей35 »
Компьютер , плата управления , может инвертор , установить Линукс цнц ( или плату мач3 , нц студио ) , вроде всё.
xxxsnoop
Отдают за 200 т.р. стоит заморачиваться по переделке? Ниже его документация..
Детел12.jpg (1893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.81 КБ)</a>
Детел1.jpg (1893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.51 КБ)</a>
Детел13.jpg (1893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.85 КБ)</a>
DSC04811.JPG (1893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
DSC04808.JPG (1893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
Я бы взял. Думаю можно поставить современную ЧПУ.
tooshka
Сообщение tooshka »
raddd писал(а):Я бы взял. Думаю можно поставить современную ЧПУ.
Там похоже не только фрезер, а еще сверлилки стоят. Другое ЧПУ прикручивать нелегко будет.
Милая, ты услышь меня
raddd
Сообщение raddd »
Ничего сложного. Если там есть присадочный модуль то просто в таблице инструментов забиваешь на каждый свой офсет.
