Заготовки АМГ6 Д16 Д16Т В95Т1 7075Т6 6061Т6 и детали из них
Leonid Vs
Re: Как мы режем заготовки AL для прессформ, ЧПУшников и про
Сообщение Leonid Vs »
frezeryga писал(а):дайте ссылку на ваш сайт.
Сайт сырой, и давно не редактировали. Там даже всего три телефона из 20 с лишним указаны.
www.7788555.ru
http://www.7788555.ru/fotoalbom.shtml --здесь фото складов.
Если есть спецы, кто делает сайты так, что бы потом сотрудники даже с образованием церковно-приходской школы смогли добавлять и размещать инф-ю, то прошу выйти на связь.
Варианты "сделать тяп-ляп" как такой-то сайт и попросить 10^n рублей не приветствуются, много требований у меня наверно, так с г.-сайтом и живём.
Leonid Vs
Это не заготовки разные, а рулетки китайские.
Стрелочкой на фото с рулетками показан обрезок после "торцовки".
Типовой заказ  на плиты Д16Т с порезкой (9293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
На пережнем плане внмзу осаток-обрезок, заводское клеймо КУМЗа справа видно. (9293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.56 МБ)</a>
При покупке плит следите за &quot;руками&quot;, заводское клеймо теперь КУМЗ такое ставит. (9293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
При покупке плит следите за "руками", заводское клеймо теперь КУМЗ такое ставит.
Leonid Vs
Re: Как режем заготовки AL ±0.1 для прессформ, ЧПУшников и п
А так мы упаковываем листы перед отправкой заказчикам.
Постоянно с транспортниками идёт битва за качество: привозим в упаковке, а они так и норовят оформить без упаковки, и навязать оплату за повторную упаковку.
H55R3556.JPG (8981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.71 МБ)</a>
Leonid Vs
Наши работы 21-22/12/2014г.
Д16 =180мм (8966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.6 МБ)</a>
Д16 =180мм
Д16 =325mm (8966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.81 МБ)</a>
Д16 =325mm
Д16 =325mm (8966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.57 МБ)</a>
Д16 =325mm
Заготовки ждут... (8966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.92 МБ)</a>
Заготовки ждут...
Ещё заготовки, видно повторяемость (8966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.22 МБ)</a>
Leonid Vs
А так раньше циркуляркой пилили, но необходимо соблюдать не просто ТБ, но и элементарную аккуратность и мозг включать.
Все лучше, чем гидроабразивкой... (8852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.86 МБ)</a>
Inventor
Сообщение Inventor »
Подскажите, а чем режете самые толстые плиты вдоль? Я так понимаю, Вы делаете режете плиты на брусы, а затем шинкуете в лентопиле?
В моем случае, что из алюминия в лентопил не влезает - пилим циркуляркой, но при толщине 60+ как ей не комфортно...
Leonid Vs
Циркуляркой пилили до 2010года примерно. 1000кг стружки за 30-50дней календарных при пропиле 3-4мм.
Рекомендую Макита, до 100мм пропил, 200мм с переворотом, с плавным пуском, максимальной мощности. Хватало на 365±60 дней. Дисков на 3 месяца.
Хитрости напишу только при личном обращении. Иллюстрация как В95Т1 =120мм с АТП резали.
Но мы тогда ещё купили Макиту, до =130мм пропил.
При штучных резках до =200мм (вкл. Д16, Д16Т, АМГ6, В95, В95Т1), самое ТО!
ВНИМАНИЕ!! Это может быть смертельно опасно для жизни!
1. Поражение эл. током.
2. Вырывает, а дальше на кого Б. пошлёт... Было за 12 лет 2-3 раза, не считая "замолченных".
3. У нашего главного резчика через 12лет постоянной резки профессиональная болезнь руки наступила. Сейчас прошла рука.
Сейчас станок, при пропиле 5-6мм, 1тн в 5 раб. дней.
Но штучные резы, до 10-50мм вместе со временем установки на станок, циркуляркой быстрее, если руки не из ягодиц (Ж.) растут.
Мозг дан человеку для...
Успехов всем.
ЧПУ ленточка распускает полосы. Скоро запустим две с Ф600мм. (7933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.87 МБ)</a>
Фото заготовок с зади. Чёрным я для контраста расписал. (7933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.67 МБ)</a>
Так нарезается, можно и вдоль, до 3500мм. (7919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.77 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Масштабы вашей конторы, конечно, впечатляют. Стружку-то сдаете или в помойку?
john1987887 писал(а):Стружку-то сдаете или в помойку?
Где-то Лёня уже писал о стружке, возможно даже в этой теме.
Leonid Vs
Так мы готовились к выставке АРМИЯ-2015.
Просто отторцевали плиты, подобрали куски, на машины и в Кубинку.
С боем завезли и расставили экспонаты.
Резка плит АМГ6, Д16, В95, АМЦ, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АД1. На фото резка-торцовка плиты АМГ6 =280мм, за один установ (7018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.11 МБ)</a>
Резка плит АМГ6, Д16Т, В95Т1, 1163Т, В95ПЧТ2, В95ОЧТ2, В95ОЧТ3, В95ПЧТ3, АК4-1ЧТ (некоторые пишут АК4-14Т-- не правильно), АМЦ, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АД1 (7018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
На фото резка-торцовка плиты АМГ6 =280мм, за один установ (7018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.83 МБ)</a>
На фото резка-торцовка плиты АМГ6 =280мм, за один установ. Запилы--т.к. плита кривая, пришлось в ручную допиливать последние миллиметры. Подготовка к АРМИЯ-2015 (7018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.58 МБ)</a>
Резка. АК4-1ЧТ, для Красноярского заказчика. (7018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
Видны сколы зубьев. Если материал чистый (с АТП)  стойкость фрезы хорошая. (7018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.72 КБ)</a>
Выставка Армия 2015 в Кубинке. Логист, Олег Геннадьевич (7018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
Выставка Армия 2015 в г. Кубинке. Ольга Юрьевна Хрупкина (7018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.86 МБ)</a>
Выставка Армия 2015 в г. Кубинке. Сотрудники ОАО Завод авиационных профилей и проката (7018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.64 МБ)</a>
Выставка Армия 2015 в г. Кубинке (7018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.85 МБ)</a>
Сын гендира очень уважаемого конкурента (7018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.68 МБ)</a>
Leonid Vs
Re: Как режем заготовки из дюраля, латуни ЛС59-1 для ЧПУ ±0,
Ссылки по режимам термообработки и прочая полезность.
Термообработка таких сплавов как АК4-1, Д16, В95, В96Ц3 и др.
https://cloud.mail.ru/public/LqmV/vb5JJLRCg
А также полезные ОСТы и ГОСТы
pup
Сообщение pup »
красноярский заказчик. нам вроде на географии в школе рассказывали, что производство ала - энергетически емкое. посему заводы строят рядом с источниками недорогой энергии - на гидроэлектростанциях, как раз на енисее (или наоборот электростанции рядом с производстами?). плюс там же вроде глинозёмы нужные в больших количествах. не понятно, что с логистикой? зачем возить из одного конца страны в другой и потом обратно?
Leonid Vs
pup писал(а):производство ала - энергетически емкое
Верно. Оттуда тоже берём. И цены неплохие там.
pup писал(а):не понятно, что с логистикой? зачем возить из одного конца страны в другой и потом обратно
Нет ничего удивительного.
1. У нас берут не только для Красноярска, но и для других металлургических городов.
Т.е. и в Самару (Куйбышев), и в г. Каменск-Уральский, и в Ступино, и в Москву, и в Ростов-на-Дону. Т.к. у нас есть то, чего у других "барыг" нет.
2. На КРАЗе делают алюминиевую чушку. А прокат там на КРАМЗе очень скудный ассортимент делают.
Duhas
Сообщение Duhas »
на самом деле фишка еще в том, что у нас нынче маловато металлообрабатывающей промышленности, и с того же КРАЗа все уходит в другие регионы в основном
Leonid Vs
Duhas писал(а): и с того же КРАЗа все уходит в другие регионы в основном
Извините, туплю, не понял комментария.
Может меня не правильно поняли:
У нас есть то, чего нет (ни у кого в наличии).
КРАМЗ не может обеспечить местных по технологическим причинам.
Leonid Vs
10 марта немножко наснимал.
В95Т1 Ф500 к сожалению весь полопался.
Дельта. 610х610мм. Ижевск (Снималось чуть раньше) (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
Дельта. Ижевск  (Снималось чуть раньше) (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
Склад в Ижевске  (Снималось чуть раньше) (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
Томилино. Моя добыча: В95Т1 ф500 (круг 500мм)    10 марта 2016г. Как я был наивен. 100% потрескались заготовки. (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.57 МБ)</a>
Фреза. (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.86 МБ)</a>
Фреза.
Д16 Ф500мм (реально Д16 Ф530мм). Томилино. (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.61 МБ)</a>
Заготовки Д16Т АМГ6. Резка на станке ЧПУ. Повторяемость ±0,1мм. Томилино. (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.5 МБ)</a>
Заготовки  АМГ6. Резка на станке ЧПУ. Повторяемость ±0,1мм. Томилино. (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.88 МБ)</a>
Амада, Очень хороший станок. До 420х420мм Томилино. (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.56 МБ)</a>
Дельта. До 610х610мм  Томилино. (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.4 МБ)</a>
Ф500. n=3000об/мин (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.67 МБ)</a>
Ф500. n=3000об/мин
Такой срез. Д16Т =101мм. Томилино. (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.23 МБ)</a>
Резка полос АМГ6. Сначала нафрезере, потом на ленточке. (6913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.93 МБ)</a>
Такое качество нашей ЧПУ-резки (6886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Leonid Vs 13 мар 2016, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Leonid Vs
Гидроабразивная резка.
Хорошая вещь.
Но вот знакомые польстились на дешёвую объяву в интернете.
Смотрим что получилось.
Материал: нержавейка 12Х18Н10Т =30мм.
Припуск был 1 мм. Понятно что детали на выброс. Хорошо хоть не все детали.
Резка 12Х18Н10Т =30,0 мм (6888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
Кривая гидроабразивная резка нержавейки (6888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
Алюминий тоже иногда некоторые так режут. (6888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
Неисправимый брак при резке нержавейки 12Х18Н10Т =30мм (6888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
Leonid Vs
Ввыкладываю фотки резки В95Т1 Ф500мм
100% все заготовки из моей "добычи" лопнули. Кроме торцовочного среза.
Пришёл заказ на  заготовки из В95Т1 Ф500, все пеньки по 300 и 500мм лопнули. (6809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.15 МБ)</a>
Пруток В95Т1 Ф500мм. (6809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.47 МБ)</a>
Иногода пишут, что больше 100мм прутки не калят. Ещё как калят. (6809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.58 МБ)</a>
Раньше, всего-то каких то 5 лет назад, материал калили нормально. А сейчас 50-100% трещит. (6809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.42 МБ)</a>
Трещины в В95Т1 прутках (6809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
IvIaCTeP
Re: Как режем заготовки для ЧПУ ±0,1мм, из дюраля, латуни ЛС
Сообщение IvIaCTeP »
Я из темы так и не понял. Вы остатками материала торгуете?
Меня интересует В95Т
Вернуться в «Изделия»
