Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77
Токарные станки с ЧПУ.
Duhas
Re: Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77
Сообщение Duhas »
если это так, то мои планы по использованию шпинделя как поворотной оси начинают рассыпаться слегка (
wick3
Сообщение wick3 »
ну почему же - на краю вала шпинделя есть резьба, выточить шкив, накрутить на вал, ответный шкив на энкодер. Ну это мне так думается ...
Завтра пофоткаю более детально этот узел.
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Вот кинсхема, чем "ингинеры" руководствовались когда такое придумали ?
556u.JPG (4051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.29 КБ)</a>
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):Вот кинсхема, чем "ингинеры" руководствовались когда такое придумали ?
Вероятно хотели, чтобы люфты множества шестерёнок не влияли на показания энкодера...
wick3
Сообщение wick3 »
UAVpilot писал(а):Вероятно хотели, чтобы люфты множества шестерёнок не влияли на показания энкодера...
Вы схему посмотрите сначала... там две шестерни z60, Две , ДВЕ Карл, не на прямую а через шест.передачу :hehehe: . Одна на валу шпинделя, а вторая крутит вал энкодера.
Умом и кувалдой
Зато исключён люфт шестерней с 1 по 11 и не надо заниматься пересчётом при смене передач.
А передача 11-12 - вынужденная необходимость т.к. энкодеров с проходным отверстием как у шпинделя не бывает, чтоб его можно было прямо на вал шпинделя нацепить. Но с этой передачей можно смириться - нагрузок никаких, следовательно износа почти нет, следовательно и люфта.
С интересом посмотрю на лучшее альтернативное решение... :)
wick3
Сообщение wick3 »
UAVpilot писал(а):С интересом посмотрю на лучшее альтернативное решение
- постараюсь =)
Для управления тиристорными преобразователями ( Кемтор 5Е03 и Кемток 4ЕВ23 ) как я понял мне нужны следующие контакты :
1) Кемтор 5Е03 -
Х2-3 \ Х2-4 - на рэле управляемое 7i77 (Готов)
Х2-1 \ Х2-2 - На рэле управляемое 7i77 (Работа) сделать чтоб при нажатии на Е-Стоп размыкалось ???
Х3-4 \ Х3-3 - К 7i77 +\- 10v как шпиндель
Х3-2 \ Х3-1 - сделать тумблер на панель оператора ( режим ограничения момента на шпинделе ). Для чего он ? Нужен ли он ?
2) Кемток 4ЕВ23 -
Х2-7 \ Х2-8 - на рэле управляемое 7i77 (Готов)
Х2-6 \ Х2-9 - на рэле управляемое 7i77 (Работа Х) сделать чтоб при нажатии на Е-Стоп размыкалось ???
Х3-6 \ Х2-9 - на рэле управляемое 7i77 (Работа Z) сделать чтоб при нажатии на Е-Стоп размыкалось ???
Х2-1 \ Х2-2 - К 7i77 +\- 10v как привод оси Х
Х3-1 \ Х3-2 - К 7i77 +\- 10v как привод оси Z
Х2-3 \ Х3-3 - Масса координат X Z --- для чего это ??? и куда это ???
Вот мануалки --
kemtor.pdf
(1.82 МБ) 565 скачиваний
KEMTOK_Pasport.djvu
(4.25 МБ) 402 скачивания
Умом и кувалдой
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
wick3 писал(а):ну почему же - на краю вала шпинделя есть резьба, выточить шкив, накрутить на вал, ответный шкив на энкодер. Ну это мне так думается ...
Туда накручивалось крепление электрозажима патрона. Так, что энкодер никак. Тем более энкодера через шкив(на 1В340 это зубчатый ремень). Вообще то он назывался в документации датчик резьбонарезания.
wick3
Сообщение wick3 »
Ну у меня ни патрона ни приспособы автозажима нету, поэтому впринципе место свободно =)
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Уважаемые, когда-то читал тему или кусок про наладку револьверки в linuxcnc, теперь не могу найти - подкиньте ссылку пожалуйста.
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Кто-то пробовал на простой револьверке сделать привод для фрезеровки ?
Думал, сначала, напрямую мотор с цанговым патроном в резцедержку вмастырить - передумал из за сложностей питающих контактов и СОЖестойкости.
Остался вариант закрепить мотор на основе револьверки + сделать муфту зацепления с цанговым патроном ( типа на пневматике или эл.магните или еще как-то ).
Умом и кувалдой
Lexxa
Сообщение Lexxa »
wick3, а со шпинделем что делать будешь?
:bender:
wick3 писал(а):Кто-то пробовал на простой револьверке сделать привод для фрезеровки ?
Револьверки разного типа. На моей можно вместо блока подачи СОЖ приделать устройств для вращения инструмента, а в зацепление будет за счет шлицов, но больше проблемы с удержанием шпинделя :)
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):а со шпинделем что делать будешь?
на родном приводе(а у тс по моему он) можно отстроить динамику (ПИ регуляторами) как_для_вращающейся оси...
преключение "железное" : емс переключает реле,которое коммутирует на ОУ нужные задающие звенья...
nkp писал(а):на родном приводе(а у тс по моему он) можно отстроить динамику (ПИ регуляторами) как_для_вращающейся оси...
Люфты в коробке сделают свое коварно дело ;)
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Люфты в коробке сделают свое коварно дело
(не очень знаком с кинематикой коробки) но если в полости шпинделя вывести вал для электромуфты?
конечно - пруток уже не поместится, но наверно не часто это и нужно...
вал можно тоже трубой сделать...
все равно ,хоть какой двиг на шпиндель ставь - проблему коробки решать придется...
nkp писал(а):(не очень знаком с кинематикой коробки)
Схема Re: Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77 #43
nkp писал(а):но если в полости шпинделя вывести вал для электромуфты?
Переделать можно если шкив приделать на саму ось шпинделя без коробки, но нужно крутить каким то ремнем зубастым.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Шпиндель с прямым приводом нужен
:bender:
Lexxa писал(а):Шпиндель с прямым приводом нужен
КВТ на 20-100 :)
Вернуться в «Токарные станки»
