И столкнулись с проблемой. Круги на малой подаче выходят приемлемые, а вот на высокой подаче получаются многоугольники. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите какие настройки копать? Или ткните носом в мануал
Проблема с настройкой драйвера EL5 от Leadshine
археолог
- Новичок
Всем привет. Решили модернизировать станок. А именно установить на него серводвигатели вместо шаговиков. Купили 3 комплекта ACM6002L2H-10-B + L5-400.
Последний раз редактировалось археолог 20 мар 2016, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Проблема с настройкой драйвера EL5 от Leadshine
Сервоприводы неправильно настроены. PID в них надо настраивать.
археолог
- Новичок
Да это понятно, что не правильноUAVpilot писал(а):Сервоприводы неправильно настроены. PID в них надо настраивать.
Может подскажите какие конкретно параметры покопать?
ссылка на мануал:
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... elogic.pdf
- Serg
Предлагаете мне изучить мануал на ваш привод и пересказать его вам?
археолог
- Новичок
Нет, что Вы...., просто вдруг Вы имели опыт общения с этими приводами, то может в курсе где и что копать? Я просто с сервоприводами никогда не имел дел, все как то шаговые...UAVpilot писал(а):Предлагаете мне изучить мануал на ваш привод и пересказать его вам?
- Serg
Можно долго искать того, кто имел дело именно с этими приводами и решит вам помочь...
А можно применить типовоую процедуру настройки PID сервопривода и прочитать в мануале какие параметры соответствуют коэффициентам PID регулятора...
археолог
- Новичок
и где можно ознакомиться с типовой процедурой настройки PID сервопривода? в мануале нет такого понятия как PID... именно поэтому и спрашиваю, где копатьUAVpilot писал(а):Можно долго искать того, кто имел дело именно с этими приводами и решит вам помочь...
- michael-yurov
- Почётный участник
https://ru.wikipedia.org/wiki/ПИД-регулятор
Может быть у вас не сервопривод вовсе?археолог писал(а):в мануале нет такого понятия как PID
- Serg
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81 ... %D0%B0+PID
Думаю после вдумчмвого прочтения теории оно там волшебным образом появится...археолог писал(а):в мануале нет такого понятия как PID
- FLUKE
Мануал вы скинули на EL5-D, в описании написали L5-400, не знаток всей линейки сервоприводов лишая, это одно и тоже?
У лишая есть ПО для настройки - ProTuner.
http://www.leadshine.com/series.aspx?ty ... ries=EL5-D
Вот описание настройки, правда для др. драйвера, но хоть почитать и графики посмотреть.
http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... V0.0.0.pdf
Nikomas
Под 10ой виндовс программа крашится.FLUKE писал(а):У лишая есть ПО для настройки - ProTuner.
- FLUKE
Читаешь в ошибке что крашится, гуглишь блабла.dll for win10, действо надолго, но запустить протюнер для acs806 на 10ке мне удалось, к счастью требовалось это один раз.
