Проблема с китайским станком
asnic
Re: Проблема с китайским станком
Сообщение asnic »
dima7411 писал(а):
asnic писал(а): Чтобы запустить ось Y приходиться переключать на 4 ось, покрутить туда сюда и после переключения обратно ось начинает работать. Иногда не с первого раза получается.
а меня вот это смущает...
В большинстве случае достаточно просто переключить на 4 ось, но было пару раз когда запустилась с пятого или с шестого раза.
asnic
Сообщение asnic »
Сменил комп, поменял местами драйвера - глюк остался. Когда ось остановилась драйвера поменял как было (ось включилась без переключения на 4)
asnic
Сообщение asnic »
Проблема решена На рэлюхе подгорел контакт 3 дня отработал без проблем
dima7411
Сообщение dima7411 »
Рассказать что за реле и зачем на чем стоит, было бы здорово.
asnic
Сообщение asnic »
Реле видно на 3 фото, переключает между осью Y и 4 осью
