Как режут радиаторный профиль с тонкими стенками
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
вопрос к алюминиерезчикам.
каким образом аккуратно и без заусенок режут радиаторный профиль с тонкими стенками? типа такого
10001.jpg (6384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.59 КБ)</a>
Отделил от темы Re: Люминь В95, Д16Т #29
Askov
Re: "Люминь" В95, Д16Т
Сообщение Askov »
donvictorio писал(а):вопрос к алюминиерезчикам.
Наверно это нужно обсуждать в другой теме :)
donvictorio писал(а):каким образом аккуратно и без заусенок режут радиаторный профиль с тонкими стенками? типа такого
При такой толщине и форме - вырезать можно проволочновырезным (эрозия, алмазная проволока).
Этот радиатор сделан экструзией Ала через фильеру.
https://www.youtube.com/watch?v=4FhZbxqkrrI
pup
Re: Как режут радиаторный профиль с тонкими стенками
Сообщение pup »
интересно, насколько дорогие эти фильеры (и почему)
donvictorio
а как-то дисковой или на крайняк ленточной можно так отпилить? вопрос не праздный, есть профиль с тонкими (1мм) стенками, который надо нашинковать на мелкие кусочки, кусочков много, проволокой будет цена космос. я пробовал резать дисковой на торцовочкой обезьяне, но были заусенки и рез не особо точный.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Есть "фрикционная резка".
Может справитесь.
donvictorio
Leonid Vs писал(а):Есть "фрикционная резка".
Может справитесь.
это с таким профилем?
Screenshot_9.jpg (6314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.51 КБ)</a>
это подходит. почитал, у них маленькая подача на зуб, правда, придётся мартышку подшаманить, чтобы больше оборотов выдавала, моя только 5000 могёт, а это для них мало.
pup писал(а):интересно, насколько дорогие эти фильеры (и почему)
Пару лет назад: заказать свой профиль 500кг + фильеру изготовят стоил около 5килобаксов ;)
А ты попробуй из толстого каленного металла вырезать фильеру, да еще так чтобы внутри поверхность блестела. Режут их на станках эрозионных, ценой за 100килбаксов + фильера составная.
pup
Сообщение pup »
о. помню, у меня батя где-то такую фрезу раздобыл и на деревообрабатывающий ради любопытства воткнул - после обычного диска рез сосновой доски был идеально гладкий, как будто её строгали, а потом полировали. но при этом в разы медленнее, и был шанс подуглить древесину..
aftaev, то есть на твоём эрозионннике из огорода такую фиг сделаешь? а толстая - нужна даже для небольшой партии, или для долговечности на больших объёмах?
pup писал(а):толстая - нужна даже для небольшой партии, или для долговечности на больших объёмах?
А ты представь, что ал подогрели до состояния густого пластелина и давят через фильеру, как фарш через мясорубку. Если фильера тонкая буден, что с ней произойдет?
pup писал(а):aftaev, то есть на твоём эрозионннике из огорода такую фиг сделаешь?
Сделать можно, если не нужна гладкая поверхность ;)
pup писал(а): а толстая - нужна даже для небольшой партии, или для долговечности на больших объёмах?
Там гидроцилиндр диаметром с пол метра - представь с каким давлением толкают разогретый Ал через фильеру ;)
Одному заказчику должны были запускать такую линию. Он думал все просто, взял где то купил б/у. Когда посчитали сколько квт нужно подвести + купить масло для гидравлики почти на 10-15 килобаксов, заказчик передумал ее запускать :hehehe:
aftaev писал(а):Когда посчитали сколько квт нужно подвести + купить масло для гидравлики почти на 10-15 килобаксов, заказчик передумал ее запускать
Интересно, каким местом он думал (и думал ли вообще), перед покупкой линии? :hehehe:
Predator писал(а):Интересно, каким местом он думал (и думал ли вообще), перед покупкой линии?
Покупала ОЖП ;)
aftaev писал(а):Покупала ОЖП
Вот оно как, ну значит, о «думать» не было и речи :)
Станок себя оправдает, если подойти с умом. На одних только правилах строительных, старые хозяева отбили станок и купили новый европейский ;)
aftaev писал(а):Станок себя оправдает, если подойти с умом.
Это да, можно много чего на таком делать :)
donvictorio
продолжение истории с алюминиевым профилем.
в очередной раз при необходимости напилить мелких радиаторчиков и получив кучку унылого дерьма с заусенцами, решил накатать задачу в компанию GSP Zborovice, мол люди добрые, такая мол задача, советовали фирикционную резку.
те ответили, что фрикционная для алюминия это возможно, но не то. в основном для стали.
сказали, что нужен круг с большим числом зубцов, с разной заточкой, с негативным углом. и побольше диаметром, не менее 300мм, дабы линейную скорость зуба обеспечить. ну и ещё спросили, как с люфтами у станка. оказалось, что у станка с люфтами беда, но это не особо было на глаз заметно.
короче опечалили меня. говорят купи нормальный станок для резки алюминиевого профиля, типа omga. я погуглил цены, ещё больше приуныл.
есть, правда, более "бюджетные" варианты из торцовок метабо 300мм около 30кр и турецких yilmaz, чуть дороже. ну и диск 120 евро.
хоть деталек нужно и много, но около 50 кр за станок.. жаба душит. окупаемость у него будет явно очень долгая.
и усугублюется тем, что его нужно иметь под боком, так как бегать каждый день к имеющим пилу или какую другую резку аще не вариант.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
aftaev, озадачил :)
donvictorio
если это предложение купить или самому замутить проволочный - то есть несколько минусов конкретно в моём случае.
1. оно всё круто-прецизионно, шикарный срез, но ДОООЛГО. если общий путь резки несколько метров, на проволочном это займёт целый день, если не больше, + перестановки заготовки и тд.
2. дорого. делать электроэрозию саммоу будет явно дороже 50кр, а покупать - дешевле 180кр в более-менее состоянии не нашёл.
3. эти полторы-две тонны надо ещё куда-то поставить.
4. ею не порежешь пластик и дерево :(
эрозия хороша, но не для этих задач.
Вернуться в «Изделия»
