Продам керамические Тэны
balomut
Сообщение balomut »
В связи с накопившимися некондиционными тэнами продам их излишки за полцены.
Некондиция ввиде неровной плоскости поверхности нагрева.
Макс температура нагрева 450 гр. Тэны предназначены для нагрева пластиков при вакуумной формовке.
Тэн изготовцлен из керамики и покрыт глазурью . Нагревательный элемент из еврофехрали , выводы нихром. Мощность 550 Вт на 220 вольт .
Размер 125 х 125 х 8-10 мм .
Цена 250р шт.
При покупке 5 шт один в подарок.
Отправка только почтой .
Оплата на карту .
20160219_090241.jpg (2990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72672&sid=ef2ee2f44df13efdb0cf2f776aef8802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
20160219_090418.jpg (2990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72673&sid=ef2ee2f44df13efdb0cf2f776aef8802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
20160219_092142.jpg (2990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72674&sid=ef2ee2f44df13efdb0cf2f776aef8802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Последний раз редактировалось balomut 16 мар 2016, 23:17, всего редактировалось 3 раза.
konyshevk
Re: Керамические Тэны
Сообщение konyshevk »
Можно подробные характеристики, размеры , макс. температуру где используются ?
Последний раз редактировалось konyshevk 19 фев 2016, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Даешь коллективный разум !
balomut
Сообщение balomut »
В шапке дописал
balomut
Сообщение balomut »
Покупаем тэны - всего 200 р штучка !+ пересылка.
Александр_
Сообщение Александр_ »
я пожалуй возьму несколько штук. интересно - чем бы выровнять поверхность?
есть что-то вроде твердой термопасты? такой, чтобы как эпоксидка застыла и от температуры не трескалась и не воняла
pup
Сообщение pup »
хм. интересно, а что будет, если поместить пару таких в камеру из шамотного кирпича объёмом в кубический дециметр. и не выключать. не в курсе, сколько стоит пересылка двух-трёх штук?
Александр_
они разогреваются от 220В до 450 градусов?
pup
Сообщение pup »
и что потом? ток идёт, тепло выделяется, сообщается печке. при этом в печке никуда не рассеивается.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
pup писал(а):хм. интересно, а что будет, если поместить пару таких в камеру из шамотного кирпича объёмом в кубический дециметр. и не выключать. не в курсе, сколько стоит пересылка двух-трёх штук?
спираль расплавится.
balomut
Сообщение balomut »
Если их поместить в камеру из шамота ,то нагрев их будет продолжатся градусов до 850 не более . Шамот дальше уже отводит тепло, а спираль расплавится при 1250гр только. Тэны обжигаются при 1150 гр и если долго держать ее ,то теряют свою форму.
Последний раз редактировалось balomut 16 мар 2016, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
balomut писал(а):Нагревательный элемент из еврофехрали
А чем еврофехраль от обычного фехраля отличается?
balomut
Сообщение balomut »
качеством просто - сплав одинаковый
pup
Сообщение pup »
ну то есть печурку для плавки алю банок вполне себе можно соорудить? уже отправлял почтой? сколько ориентироочно стоит отправка?
balomut
Сообщение balomut »
печурку проще сделать из кирпича ШЛ-04 и толстой проволоки фехрали в виде спирали уложенной в канавки сделанные в этом кирпиче .
И 450 гр для алюминия мало .
pup
Сообщение pup »
только сначала эту толстую проволочку еще найти надо (кстати, какой диаметр/сечение порекомендуешь?) . сделать и не ошибиться с расчетом. зафиксировать каким-то образом эту проволочку в кирпиче.
хорошо хоть кирпич в хозмагах продаётся :-)
donvictorio
pup писал(а):только сначала эту толстую проволочку еще найти надо (кстати, какой диаметр/сечение порекомендуешь?) . сделать и не ошибиться с расчетом. зафиксировать каким-то образом эту проволочку в кирпиче.
плавно перешли на тэны :)
я для алюпечки, стеклоплавки и термички брал кэны
http://www.carbido.ru/
мелкие будут недорого стОить.
20кВт стержень стОил около 8000р если мне память не изменяет. это метр на 4 см труба
balomut
Сообщение balomut »
pup писал(а):хорошо хоть кирпич в хозмагах продаётся
ШЛ-04 не видел в хозмагах ни разу
Диаметр проволоки зависит от размеров мощности печи .1.5-2.5 мм примерно
balomut
Сообщение balomut »
donvictorio писал(а):плавно перешли на тэны
Что в них плохо - то что концы не должны находится в зоне нагрева , а спираль из фехрали вся находится в зоне нагрева и два тоненьких вывода .
Coffeein
Сообщение Coffeein »
А почему расплавяться при 850 градус? Там поверхностная нагрузка выше допустимой? По идее нихром может столько держать, но фехраль должен работать до 1300 градус.
Вернуться в «Продам»
