самодельные опоры швп
westdiamond
Настоящее имя: юра
Сообщение westdiamond »
Здраствуйте!Хочу создать тему по самодельним опарам ШВП, кто какие использует подшипники, какие лучше делать под них блоки.Думаю это актуально для самодельщиков так как цена на готовие опори космические, а у людей самодельние опори роботают не хуже!!!
Карабас
Re: самодельные опоры швп
Сообщение Карабас »
Ващее ни каких проблем.Нормальный фрезерный станок, руки из того места откуда надо растущие и готово. Подшипники по диаметру вала, какие нравятся(радиально-упорные конечно!!!!)
westdiamond
Настоящее имя: юра
Интересно имено с радиальними подшипниками и принцип натяга.
Вот цитата из интернета Цитата. не могу понять принцып
Брал только подшипники ,стоят в пределах 100 сом(примерно 1 сом -1 руб), винт под подшипник отпускал резаком ,токарь снял под посадку(свободную), нарезал резьбу М12. По винту выставил пластины с отверстиями в1,5 раза больше диаметра вала, раскрепил косынками .Снаружи вторая пластина с отверстием под свободный ход гайки. Принцип таков:Внутренняя обойма поджата гайкой к винту, а наружная обойма сжата пластинами при помощи 3-х болтов М6 . Снять подшипник- открутить болты М6 и гайку М 12. Ну а со стороны шаговика - чуть подольше: Снять шаговик резиновую муфту (обыкновенный кислородный шланг заменяет мягкую, дорогую дюралевую муфту) , ну и т. д.
Карабас
Сообщение Карабас »
Какая длинна вала при данном креплении? 200 - 300 мм - может и пойдёт, а больше надо тянуть.Даже если вы умудритесь натянуть радиальный подшипник, что очень сомнительно - это не надолго.
Чет вы лишнее изобретаете. я вот так делал....
Буфер обмена01.jpg (6791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.47 КБ)</a>
между радиальными и упорными подшипниками проложены шайбы толщиной 0.3мм. на картинке их нету. картинка из просчета компановки.
Карабас
Сообщение Карабас »
Дёшево и сердито!
westdiamond
Настоящее имя: юра
Карабас писал(а):Какая длинна вала при данном креплении? 200 - 300 мм - может и пойдёт, а больше надо тянуть.Даже если вы умудритесь натянуть радиальный подшипник, что очень сомнительно - это не надолго.
Подскажите а если не делать натяг чем ето черевато? станок типа хобби.
Карабас
Сообщение Карабас »
Расколбасом чревато.
Ось колбасить будет , лучше поставь радиальноупорный
pup
Сообщение pup »
Hanter, а почему внутренние подшипники как будто болтются в воздухе? это та часть, которая свободная, без двигателя? внутренние как раз упорные, а внешние - радиальные? вообще бы еще маркировку подшипников указать - цены бы не было этому посту.
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
Мне вот интересно, все говорят, что надо ставить в опоры только радиально-упорные... Учитывая характер нагрузок винта я согласен, не спорю... Однако, как указано в справочных данных, обычный радиальный подшипник способен воспринимать в осевом направлении до 70% "неиспользованной" допустимой радиальной нагрузки. Если, к примеру, станок небольшой, допустим 600х400 и пилит фанерку и иногда медленно алюминьку, то почему не использовать обычные радиальные подшипники, если осевые нагрузки попадают в эти 70% с запасом? По идее на ресурсе подшипника это не должно сказаться - нагрузки же в допуске.
Карабас
Сообщение Карабас »
Да нет проблем............покупайте и ставте. Всё зависит от того, что вы сами хотите, и от возможностей вашего станочка.
NickSon
Сообщение NickSon »
Да дело ж не в проблемах. Просто хотелось узнать мнение опытных людей относительно такой схемы. Мало ли нюансов может быть.
Ну а насчет ставьте... Собрал себе небольшой настольный.Поставил. У меня такая опора работает, но пока еще недолго и явных недочетов я пока не заметил.
Darxton
Сообщение Darxton »
Hanter писал(а):Чет вы лишнее изобретаете. я вот так делал....
Второй радиальный со стороны гайки зачем нужен?
да можно вообще не ставить ни радиальные ни упорные. поставьте радиально-упорных пару и все. в эти же посадочные размеры все встанет. корпус тока на 4мм сократиться. чертеж корпуса если нада кому вот:
Буфер обмена01.jpg (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.41 КБ)</a>
подшипники - радиальный 100-ый. упорный 8100.
а давайте его уберем - че будет ??? один упорный подшипник ? со щелью по кругу ? во первых я считаю что это не правильно - оставлять один упорный уперев его в вал. во вторых - мне проще поставить закрытый радиальный и исключить попадание мусора в полость подшипников. ну и увеличить радиальную базу винта. плюс у меня эти опоры стоят "одиночками". то есть одна опора держит винт в оба направления. хвост винта не поддерживается.
Винты если кому нада - ISEL 1605. в живую это выглядит вот так:
DSCN7313.JPG (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.33 КБ)</a>
DSCN7457.JPG (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.08 КБ)</a>
DSCN7459.JPG (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.55 КБ)</a>
pup писал(а):Hanter, а почему внутренние подшипники как будто болтются в воздухе? это та часть, которая свободная, без двигателя? внутренние как раз упорные, а внешние - радиальные? вообще бы еще маркировку подшипников указать - цены бы не было этому посту.
он не болтается. вокруг него должна быть шайба. на рисунке и на чертеже ее нет. ибо делать ступенчатую расточку выходит шибко дороже чем тупо встать самому к станку и выточить эту шайбу.. :) экономика должна быть экономной. :)
Карабас
Сообщение Карабас »
NickSon писал(а):Мне вот интересно, все говорят, что надо ставить в опоры только радиально-упорные... Учитывая характер нагрузок винта я согласен, не спорю... Однако, как указано в справочных данных, обычный радиальный подшипник способен воспринимать в осевом направлении до 70% "неиспользованной" допустимой радиальной нагрузки. Если, к примеру, станок небольшой, допустим 600х400 и пилит фанерку и иногда медленно алюминьку, то почему не использовать обычные радиальные подшипники, если осевые нагрузки попадают в эти 70% с запасом? По идее на ресурсе подшипника это не должно сказаться - нагрузки же в допуске.
Посчитайте вашу пиковую осевую нагрузку....если она укладывается в 30% от допустимой....ставте
ultrus
Сообщение ultrus »
westdiamond писал(а):Думаю это актуально для самодельщиков
По дереву и пластику, я думаю, это загон.
А чем стандартная компоновка с двумя радиально-упорными подшипниками серии 7хххх не устраивает?
Опоздал немного, уже написали...
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):По дереву и пластику, я думаю, это загон.
а я и не говорил что это по дереву и пластику :) я делал для себя, для своих задач и хотелок. подавляющему большинству, да еще и на шаговиках думаю это нафиг не нужно будет. просто поделился информацией от которой можно плясать. уменьшить длину маунта под два радиально-упорных подшипника - проблем не вижу.. я же делал под сервы, под достаточно большую массу и под достаточно высокие скорости. по этому и конструкция такая.
CybSys
Сообщение CybSys »
В принципе по внутреннему исполнению, стандартная опора. Единственное я бы добавил ступеньку/приточку для упорного подшипника (если конечно ее на рисунке нет из за его упрощения).
Буфер обмена.jpg (6708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.01 КБ)</a>
А шайбу сделал бы чуть по толще (4мм - за глаза) и в таком исполнении:
И еще такой момент (напомню наверное), чтобы опора правильно работала нужно правильно установить опорные подшипники, по мимо того что они должны размещаться в корпусе зеркально. Половинка одного из них, та в которой отверстие чуть больше диаметра проточенного конца винта, должна вкладываться во внутрь корпуса опоры, а вторая соответственно вставать по посадке на винт. Надеюсь можно что то понять из моей писанины. жаль под рукой нет "Компаса", рисунки хоть нормальные приложил.
westdiamond
Настоящее имя: юра
Hanter писал(а):да можно вообще не ставить ни радиальные ни упорные. поставьте радиально-упорных пару и все. в эти же посадочные размеры все встанет. корпус тока на 4мм сократиться. чертеж корпуса если нада кому вот:
Ето у вас основа от настольного токарного?Интересно было бы посмотреть на станок цыликом?
Вернуться в «Механика»
