Что такое "максимальная частота приемистости"?
- Bukata
- Новичок
Всем доброго времени суток! Я сейчас озабочен созданием первого станочка, поэтому никаких практических навыков еще не имею. Сейчас определяюсь с двигателями. Не могу до конца понять "максимальную частоту приемистости двигателя". Например у FL86STH156-6204A она равна 2000Гц. Это значит что при полношаговом режиме можно давать не более 10 об/секунду? А если у меня драйвер делит шаг на 10 то только 1 об/сек?
- Зачётный участник
Re: Что такое "максимальная частота приемистости"?
график выложи
- Bukata
- Новичок
графиков не смог найти. На сайтах которые торгуют пишется в описании как одна из характеристик.
При этом максимальная частота вращения 1500 об/мин
вот http://electroprivod.ru/pdf/st_motor/FL86.pdf тут например. Запутали они меня...
- Зачётный участник
обороты зависят от индуктивности двига и от напряжения питания двига(ДРАЙВЕРА)
xentaur
- Опытный
С разгоном-торможением частоты выше.
Это означает, что без разгона-торможения двигатель стартует на частоте до 2000Гц без пропуска шагов. Подал на драйвер 2000Гц и мотор закрутился.Bukata писал(а):Не могу до конца понять "максимальную частоту приемистости двигателя". Например у FL86STH156-6204A она равна 2000Гц.
- Bukata
- Новичок
Спасибо, теперь понятно. А что они подразумевают под "скорость вращения вала 1500 оборотов/мин"? Ведь при таких оборотах крутящий момент почти никакой...
xentaur
- Опытный
Вот темка есть Как измерить крутящий момент двигателя? #9
Современный "умный" драйвер с хорошим напряжением питания может вполне раскрутить 1500об/мин, момент будет больше чем на графике мотора.
Ещё - чем мощнее шаговик и больше индуктивность, тем ниже максимальная скорость.
- Bukata
- Новичок
Теперь намного понятнее. Я буду подключать движки через драйверы geckodrive напряжением около 55в, а частота вращения нужна не более 1000 об/мин. Теперь я почти уверен что все будет работать правильно
- Зачётный участник
Индуктивность какая?Bukata писал(а):Теперь я почти уверен что все будет работать правильно
Если плавно раскручиватьBukata писал(а):А что они подразумевают под "скорость вращения вала 1500 оборотов/мин"? Ведь при таких оборотах крутящий момент почти никакой...
xentaur
- Опытный
Интересно в плане скорости смотрятся 3х фазные шаговики.
- Зачётный участник
почти как сервыxentaur писал(а):Интересно в плане скорости смотрятся 3х фазные шаговики.
- Bukata
- Новичок
индуктивность 9aftaev писал(а):Индуктивность какая?
для них нужны специальные драйвера?xentaur писал(а):Интересно в плане скорости смотрятся 3х фазные шаговики
xentaur
- Опытный
Однозначно.Bukata писал(а):для них нужны специальные драйвера?
- DenisK
- Кандидат
А где вы нашл, что частота приемистости у FL86STH156-6204A равна 2000 Гц?Bukata писал(а):Всем доброго времени суток! Я сейчас озабочен созданием первого станочка, поэтому никаких практических навыков еще не имею. Сейчас определяюсь с двигателями. Не могу до конца понять "максимальную частоту приемистости двигателя". Например у FL86STH156-6204A она равна 2000Гц. Это значит что при полношаговом режиме можно давать не более 10 об/секунду? А если у меня драйвер делит шаг на 10 то только 1 об/сек?
С такой скорсти даже маленькие ШД не стартуют.
В целом шаге частота приемистости у FL86STH156 около 400-600 шагов, в зависимости от нагрузки.
