Что такое "максимальная частота приемистости"?
Bukata
Сообщение Bukata »
Всем доброго времени суток! Я сейчас озабочен созданием первого станочка, поэтому никаких практических навыков еще не имею. Сейчас определяюсь с двигателями. Не могу до конца понять "максимальную частоту приемистости двигателя". Например у FL86STH156-6204A она равна 2000Гц. Это значит что при полношаговом режиме можно давать не более 10 об/секунду? А если у меня драйвер делит шаг на 10 то только 1 об/сек?
Re: Что такое "максимальная частота приемистости"?
график выложи
Bukata
Сообщение Bukata »
графиков не смог найти. На сайтах которые торгуют пишется в описании как одна из характеристик.
При этом максимальная частота вращения 1500 об/мин
вот http://electroprivod.ru/pdf/st_motor/FL86.pdf тут например. Запутали они меня... :wik:
обороты зависят от индуктивности двига и от напряжения питания двига(ДРАЙВЕРА)
xentaur
Сообщение xentaur »
Bukata писал(а):Не могу до конца понять "максимальную частоту приемистости двигателя". Например у FL86STH156-6204A она равна 2000Гц.
Это означает, что без разгона-торможения двигатель стартует на частоте до 2000Гц без пропуска шагов. Подал на драйвер 2000Гц и мотор закрутился.
С разгоном-торможением частоты выше.
Bukata
Сообщение Bukata »
Спасибо, теперь понятно. А что они подразумевают под "скорость вращения вала 1500 оборотов/мин"? Ведь при таких оборотах крутящий момент почти никакой...
xentaur
Сообщение xentaur »
Вот темка есть Как измерить крутящий момент двигателя? #9
Современный "умный" драйвер с хорошим напряжением питания может вполне раскрутить 1500об/мин, момент будет больше чем на графике мотора.
Ещё - чем мощнее шаговик и больше индуктивность, тем ниже максимальная скорость.
Bukata
Сообщение Bukata »
Теперь намного понятнее. Я буду подключать движки через драйверы geckodrive напряжением около 55в, а частота вращения нужна не более 1000 об/мин. Теперь я почти уверен что все будет работать правильно
Bukata писал(а):Теперь я почти уверен что все будет работать правильно
Индуктивность какая?
Bukata писал(а):А что они подразумевают под "скорость вращения вала 1500 оборотов/мин"? Ведь при таких оборотах крутящий момент почти никакой...
Если плавно раскручивать :hehehe:
xentaur
Сообщение xentaur »
Интересно в плане скорости смотрятся 3х фазные шаговики.
xentaur писал(а):Интересно в плане скорости смотрятся 3х фазные шаговики.
почти как сервы :)
Bukata
Сообщение Bukata »
aftaev писал(а):Индуктивность какая?
индуктивность 9
для них нужны специальные драйвера?
xentaur
Сообщение xentaur »
Bukata писал(а):для них нужны специальные драйвера?
Однозначно.
DenisK
Сообщение DenisK »
Bukata писал(а):Всем доброго времени суток! Я сейчас озабочен созданием первого станочка, поэтому никаких практических навыков еще не имею. Сейчас определяюсь с двигателями. Не могу до конца понять "максимальную частоту приемистости двигателя". Например у FL86STH156-6204A она равна 2000Гц. Это значит что при полношаговом режиме можно давать не более 10 об/секунду? А если у меня драйвер делит шаг на 10 то только 1 об/сек?
А где вы нашл, что частота приемистости у FL86STH156-6204A равна 2000 Гц?
С такой скорсти даже маленькие ШД не стартуют.
В целом шаге частота приемистости у FL86STH156 около 400-600 шагов, в зависимости от нагрузки.
