Шумоизоляция станка в квартире
forest
Настоящее имя: Иван
Re: Шумоизоляция станка в квартире
Сообщение forest »
SVP писал(а):
forest писал(а):Что можете посоветовать. Какой материал лучше взять?
Лучше взять для этого предназначенный. Я клал sylomer. Легко гуглится.
Виброзащита работает только в определенном диапазоне по нагрузке, т.е. надо знать вес конструкции.
и как применение sylomer помогло?
Численно увы нечем измерить.
Субъективные антинауные тесты говорят, что работает.
webmax
Сообщение webmax »
Всем привет, может кому будет интересно)
https://www.youtube.com/watch?v=Apc6Lctxn0A
https://www.youtube.com/watch?v=6TaWe9pvSlM
А как стружку из поролона выковыривать? Некоторую и пылесосом не высосать...
webmax писал(а):Всем привет, может кому будет интересно)
Не плохо, но при ЧП те петли будут мешать быстро открыть.
У меня не так серьезно но я решил вопрос мебельными газовыми амортизаторами и крышкой под углом. (гравитация притягивает тоже)
А если хочется по плотней, то внутри крышки можно сделать направляющую рамку с уплотнителем вокруг, что бы входило в проем.
webmax
Сообщение webmax »
UAVpilot писал(а):А как стружку из поролона выковыривать? Некоторую и пылесосом не высосать...
Стружка которая у меня пока была легко убирается.
Да у меня из-за поролона там и так все плотно, закрываю в принципе только на одну нижнюю лягушку, этого достаточно. Просто когда собирал прикрутил по всему периметру :hehehe:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
В теории можно использовать магниты.. вариации на тему могут быть разные.. от дверных на постоянном токе, 50кг хватит за глаза.
Я продумывал этот момент, пришёл к выводу, что всё-равно будут технологические отвестрия, для кабеля и смотровое... но самаое слабое место - вытяжка стружки... что может свести к нулю все затраты и старания, деже если городить глушитель......
В итоге пришёл к выводу, что нужен полностью глухой ящик, без смотровых отвестрий.. и замкнутая система пылеудаления - выход с циклона через камазовский фильтр внутри короба. Выводить на ружу только электрощит и сож. Сам конструктив буду сделать из максимально больших кусков ЛДСП.., усиливать 40-50 брусом.
webmax
Сообщение webmax »
iMaks-RS писал(а):вытяжка стружки... что может свести к нулю все затраты и старания, деже если городить глушитель......
в моем боксе 3 отверстия диаметром 70мм и на их "одеты" лабиринты которые очень хорошо глушат звук
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Решил идти последовательно и первым - снизить сам шум от станка, а потом уже шумоизолировать то, что получилось.
Попробовал снижать вибрации с помощью автомобильной виброизоляции.
Обклеил большую часть шпинделя. Эффект где-то 2 децибела
Об/мин - Шум до виброизоляции - шум после виброизоляции
3000 65 64
6000 70 70
9000 75 73
12000 75 73
15000 75 74
18000 73 71
21000 72 73
24000 77 74
Причем субъективно снизился тот шум, который был самым раздражающим, самым выделяющимся
Andrey@KZN
Обклеил плоскости самого станка.
Эффект = 0
Понял, что резонирует и шумит не станок, а стол (между прочим ножки у станочка виброизолирующие)
Поставил просто в качестве эксперимента ножки на вспененый материал - сразу минус 5-10 децибел (в зависимости от скорости ШД)
И на шпиндель повлияло - еще минус 2 дБ (на 18К)
А шпиндель то зачем виброгасящей обклеивать? Он же не гнется!
Andrey@KZN
На некоторых оборота слышал будто резонирует что-то. Решил - чо бы и не попробовать.
Цена вопроса всего эксперимента - 350р. Проще было попробовать, чем размсышлять :)
В итоге получил не виброизоляцию, а знание, что нужно развязать ножки с тумбой.
Как тушить - вот более серьезный вопрос.
Сколько см3 сгоревшего порролона выделит достаточно яда, чтобы человек потерял сознание и умер открыв дверь и вдохнув воздух... вот второй.
Andrey@KZN писал(а):(между прочим ножки у станочка виброизолирующие)
Из чего ? Как рассчитывали ?
Andrey@KZN
SVP писал(а):Из чего ? Как рассчитывали ?
Из купленных ножек, которые назывались виброизолирующими :)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Гофрированный картон, заполненный кварцевым песком - конструкция звукоизолирующих плит.. По крайней мере, так говорит реклама.. Себестоимость материалов - копеешная.. продают - по 1000 руб за лист 1200*800*13.. Гениально... На видео с 0:48 виден срез, который закрывают молярной лентой.. ни какого песка или другого наполнителя там не видно...
https://www.youtube.com/watch?v=tMoCXDQJP0I
а тут, комменты - огонь... разные размеры и типы крышек... явно на вау-эффект расчитано :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=23QsnO7v3Rs
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Никто не пробовал применять в строительстве кабинета для станка 2х-3х камерные оконные стеклопакеты в стандартных рамах из пластиковых профилей? Улицу то они глушат хорошо..
в игноре:
Афтаев
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
VAT писал(а):Никто не пробовал применять в строительстве кабинета для станка 2х-3х камерные оконные стеклопакеты в стандартных рамах из пластиковых профилей? Улицу то они глушат хорошо..
Я пробовал. Кабинет (лоджия) был 1x6 метров. С обоих сторон стеклопакеты :hehehe:
VAT
Сообщение VAT »
это не то
в игноре:
Афтаев
Просто стеклопакеты - фигня. У меня окна на улицу с постоянным движением, просто стеклопакеты (стёкла 4мм, промежуток 15мм) ни о чём. Сильно уменьшила шум установка дополнительного противошумного стекла 6мм рядом со стеклопакетом - оно отражает большую часть шума обратно на улицу. Но это не для кабинета...
VAT
Сообщение VAT »
UAVpilot писал(а):просто стеклопакеты (стёкла 4мм, промежуток 15мм) ни о чём.
ну так и не о них речь, а о
полагаю это должно быть лучше чем
UAVpilot писал(а):установка дополнительного противошумного стекла 6мм рядом со стеклопакетом
потому что нет щелей по периметру
UAVpilot писал(а):Но это не для кабинета...
почему?
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
