Выбор шпинделя. Воздушное или водяное охлаждение?
Faldum
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Faldum »
Шпиндели небольшие обычно коллекторные. Больше подходят для небольших хоббийных станков. Обычно имеют мощность до киловатта и воздушное охлаждение. Продолжительная работа для такого шпинделя нежелательна.
Шпиндели от 2.2 кВт и более - используются в станках, более нацеленных на профессиональное использование. Это безколлекторники, имеют водяное охлаждение.
Интересный сегмент - двигатели 1,5кВт. Они могут иметь и воздушное и водяное охлаждение. Минус водяного охлаждения - необходимость в трубках, насосе, радиаторе. В общем - есть чему ломаться, есть за чем следить. Из минусов воздушного очевиден лишь повышенный шум от вентилятора шпинделя.
Кто может толково сравнить?
Re: Выбор шпинделя. Воздушное или водяное охлаждение?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
бесколлекторные шпиндели воздушного охлаждения, до киловатта, очень тихие, допускают долгую непрерывную работу.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=sp ... r&_sacat=0
Тоже самое, но с водяным охлаждением.
Вставлю свои 3 копейки.. если не планируется скорость ниже 6000 об/мин, то можно и воздушник брать. Ну а если хочется скорость поменьше - водник.
toliasag
Настоящее имя: Анатолий Петрович
Сообщение toliasag »
не забивайте голову - все рассчитано на заводе.разницы никакой в работе - только водяной тише, но зато к нему нужен обвес из помпы, шлангов, радиатора. я водяной взял.
Darxton
Сообщение Darxton »
MX_Master писал(а):Вставлю свои 3 копейки.. если не планируется скорость ниже 6000 об/мин, то можно и воздушник брать. Ну а если хочется скорость поменьше - водник.
у воздушника забивается рубашка. Воздушник намного сильнее греется и ротор в процессе работы удлиняется, что может принести до десятки погрешности по Z. У воздушников обычно более качественные подшипники.
Darxton писал(а):у воздушника забивается рубашка.
Если у воздушника забивается пылью рубашка, то гораздо раньше перегреется и откажет управляющий комп, у котрого всё внутри забьётся той-же пылью...
Комп как-бы не рядом со стружкой. Он легко может довольно далеко находится.
"На всос" можно и чулок надеть... и фильтр нормальный.
Хуже с тем, что откажут легкие. Но опять-таки может и вытяжка быть.
А шпиндель как ни крути купается в пыли.
Даже металлическая летит огого, а дерево - вообще "швах"
Я тяпнул водяной, пыли меньше, охлаждение лучше. Плюс мне иногда надо на низких оборотах его крутить
rage
Сообщение rage »
MX_Master писал(а):Плюс мне иногда надо на низких оборотах его крутить
А как момент на низких оборотах связан с вариантом охлаждения шпинделя?
У меня 1.5Квт шпиндель с воздушным охлаждением, работает уже больше года, никаких вопросов. По поводу "шумности" фреза делает намного больше шума, чем работающий шпиндель.
Как то снял заднюю крышку, что бы прочистить каналы в рубашке - а там все чисто, каналы не забиты. Все продувается. Пилю в основном фанеру/мдф/дерево. От мдф пыль крайне противная.
В общем ни разу не пожалел, что взял с воздушным охлаждением.
Работал по 4-6 часов непрерывно, температура выше 40-50 гр. не поднималась.
Нафик этот гемор с трубками, насосами, радиаторами...
Darxton
Сообщение Darxton »
А как момент на низких оборотах связан с вариантом охлаждения шпинделя?.
крыльчатка на роторе стоит
rage
Сообщение rage »
Darxton писал(а):крыльчатка на роторе стоит
да ладно?
Darxton
Сообщение Darxton »
да ладно?
да представьте себе. Попробуйте поработать с нагрузкой на скоростях 2000-4000 об/мин с пару часов - и получите ответ на свой вопрос.
SVP писал(а):Комп как-бы не рядом со стружкой. Он легко может довольно далеко находится.
Деревянная пыль будет везде, даже в соседнем помещении, и в соседнем с соседним. :)
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Igor26rus »
А для работы с д16т какой шпиндель лучше подойдет,с водяным или жидкостным охлаждением.Денег хватает только на 1.5 кв.
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
Сообщение shalek »
Igor26rus писал(а): водяным или жидкостным охлаждением
А это разве не одно и то же?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Не, Саня, водяной - это для воды, а жидкостный - для прочих жидкостей :hehehe:
rage
Сообщение rage »
Darxton писал(а):Попробуйте поработать с нагрузкой на скоростях 2000-4000 об/мин с пару часов
На таких оборотах разве что пенопласт фрезеровать. У моего шпиндиля момента ниже 6000 ваще нету. На 1000 оборотах можно руками остановить. Так, что смысла работать на таких оборотах нет.
Den39
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den39 »
rage писал(а):На таких оборотах разве что пенопласт фрезеровать. У моего шпиндиля момента ниже 6000 ваще нету. На 1000 оборотах можно руками остановить. Так, что смысла работать на таких оборотах нет.
Вижу у вас 1.5кВт... Я недавно стал работать с 2.2кВт с жидкостным охлаждением, Д16Т фрезерую при частоте около 100 Гц, момента хватает с запасом при съеме по 0,5мм, с фрезой 5-6мм при подаче 4-5 мм в сек. Мне торопиться некуда. Может режим и неправильный, но зато шуму минимум, фреза, заготовка и шпиндель еле теплые и стружка не налипает - изредка смачиваю густым маслом кисточкой, скорее для страховки...
rage писал(а):У моего шпиндиля момента ниже 6000 ваще нету. На 1000 оборотах можно руками остановить.
Векторный режим выручает. При правильно настроенном векторном режиме полуторакиловаттник рукой за патрон ER16 не остановить. Это на 600 оборотах. А на 2000 сверлом на 6 спокойно сверлит сталь 45 и чугун.
rage
Сообщение rage »
Сергей Саныч писал(а):Векторный режим выручает.
Можно по подробнее?
Вернуться в «Общие вопросы»
