Выбор шпинделя. Воздушное или водяное охлаждение?
- Faldum
- Опытный
- Настоящее имя: Вячеслав
Шпиндели небольшие обычно коллекторные. Больше подходят для небольших хоббийных станков. Обычно имеют мощность до киловатта и воздушное охлаждение. Продолжительная работа для такого шпинделя нежелательна.
Шпиндели от 2.2 кВт и более - используются в станках, более нацеленных на профессиональное использование. Это безколлекторники, имеют водяное охлаждение.
Интересный сегмент - двигатели 1,5кВт. Они могут иметь и воздушное и водяное охлаждение. Минус водяного охлаждения - необходимость в трубках, насосе, радиаторе. В общем - есть чему ломаться, есть за чем следить. Из минусов воздушного очевиден лишь повышенный шум от вентилятора шпинделя.
Кто может толково сравнить?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Выбор шпинделя. Воздушное или водяное охлаждение?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
бесколлекторные шпиндели воздушного охлаждения, до киловатта, очень тихие, допускают долгую непрерывную работу.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=sp ... r&_sacat=0
Тоже самое, но с водяным охлаждением.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Вставлю свои 3 копейки.. если не планируется скорость ниже 6000 об/мин, то можно и воздушник брать. Ну а если хочется скорость поменьше - водник.
- toliasag
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий Петрович
не забивайте голову - все рассчитано на заводе.разницы никакой в работе - только водяной тише, но зато к нему нужен обвес из помпы, шлангов, радиатора. я водяной взял.
Darxton
у воздушника забивается рубашка. Воздушник намного сильнее греется и ротор в процессе работы удлиняется, что может принести до десятки погрешности по Z. У воздушников обычно более качественные подшипники.MX_Master писал(а):Вставлю свои 3 копейки.. если не планируется скорость ниже 6000 об/мин, то можно и воздушник брать. Ну а если хочется скорость поменьше - водник.
- Serg
Если у воздушника забивается пылью рубашка, то гораздо раньше перегреется и откажет управляющий комп, у котрого всё внутри забьётся той-же пылью...Darxton писал(а):у воздушника забивается рубашка.
Комп как-бы не рядом со стружкой. Он легко может довольно далеко находится.UAVpilot писал(а):Если у воздушника забивается пылью рубашка, то гораздо раньше перегреется и откажет управляющий комп, у котрого всё внутри забьётся той-же пылью...Darxton писал(а):у воздушника забивается рубашка.
"На всос" можно и чулок надеть... и фильтр нормальный.
Хуже с тем, что откажут легкие. Но опять-таки может и вытяжка быть.
А шпиндель как ни крути купается в пыли.
Даже металлическая летит огого, а дерево - вообще "швах"
- MX_Master
Я тяпнул водяной, пыли меньше, охлаждение лучше. Плюс мне иногда надо на низких оборотах его крутить
- rage
- Настоящее имя: Константин
А как момент на низких оборотах связан с вариантом охлаждения шпинделя?MX_Master писал(а):Плюс мне иногда надо на низких оборотах его крутить
У меня 1.5Квт шпиндель с воздушным охлаждением, работает уже больше года, никаких вопросов. По поводу "шумности" фреза делает намного больше шума, чем работающий шпиндель.
Как то снял заднюю крышку, что бы прочистить каналы в рубашке - а там все чисто, каналы не забиты. Все продувается. Пилю в основном фанеру/мдф/дерево. От мдф пыль крайне противная.
В общем ни разу не пожалел, что взял с воздушным охлаждением.
Работал по 4-6 часов непрерывно, температура выше 40-50 гр. не поднималась.
Нафик этот гемор с трубками, насосами, радиаторами...
Darxton
крыльчатка на роторе стоитrage писал(а):А как момент на низких оборотах связан с вариантом охлаждения шпинделя?.MX_Master писал(а):Плюс мне иногда надо на низких оборотах его крутить
- rage
да ладно?Darxton писал(а):крыльчатка на роторе стоит
Darxton
да представьте себе. Попробуйте поработать с нагрузкой на скоростях 2000-4000 об/мин с пару часов - и получите ответ на свой вопрос.rage писал(а):да ладно?Darxton писал(а):крыльчатка на роторе стоит
- Serg
Деревянная пыль будет везде, даже в соседнем помещении, и в соседнем с соседним.SVP писал(а):Комп как-бы не рядом со стружкой. Он легко может довольно далеко находится.
- Igor26rus
- Настоящее имя: Игорь
А для работы с д16т какой шпиндель лучше подойдет,с водяным или жидкостным охлаждением.Денег хватает только на 1.5 кв.
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
А это разве не одно и то же?Igor26rus писал(а): водяным или жидкостным охлаждением
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Predator
Не, Саня, водяной - это для воды, а жидкостный - для прочих жидкостей
- rage
На таких оборотах разве что пенопласт фрезеровать. У моего шпиндиля момента ниже 6000 ваще нету. На 1000 оборотах можно руками остановить. Так, что смысла работать на таких оборотах нет.Darxton писал(а):Попробуйте поработать с нагрузкой на скоростях 2000-4000 об/мин с пару часов
- Den39
- Опытный
- Настоящее имя: Денис
Вижу у вас 1.5кВт... Я недавно стал работать с 2.2кВт с жидкостным охлаждением, Д16Т фрезерую при частоте около 100 Гц, момента хватает с запасом при съеме по 0,5мм, с фрезой 5-6мм при подаче 4-5 мм в сек. Мне торопиться некуда. Может режим и неправильный, но зато шуму минимум, фреза, заготовка и шпиндель еле теплые и стружка не налипает - изредка смачиваю густым маслом кисточкой, скорее для страховки...rage писал(а):На таких оборотах разве что пенопласт фрезеровать. У моего шпиндиля момента ниже 6000 ваще нету. На 1000 оборотах можно руками остановить. Так, что смысла работать на таких оборотах нет.
- Сергей Саныч
Векторный режим выручает. При правильно настроенном векторном режиме полуторакиловаттник рукой за патрон ER16 не остановить. Это на 600 оборотах. А на 2000 сверлом на 6 спокойно сверлит сталь 45 и чугун.rage писал(а):У моего шпиндиля момента ниже 6000 ваще нету. На 1000 оборотах можно руками остановить.
- rage
Можно по подробнее?Сергей Саныч писал(а):Векторный режим выручает.
