Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Maxekb77
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение Maxekb77 »
Ovaday, а не перегреются ли ?
с 8825 не знаком но а4988 греются прилично.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ovaday, а не перегреются ли ?
Наклеил на них термоклеем радиаторы побольше оригинальных раза в три, добавил принудительное охлаждение вентилятором
БП закажу, наверное, 36В 11А. Будет уверенность в том, что выше 40В не поднимется напряжение.
С 12В БП ATX макс. скорость сейчас 22мм/сек
Если будут сильно греться поставлю большие радиаторы 15х10х40мм
Maxekb77
Ovaday, да я думаю им много будет 24-26 достаточно, у меня на 36в блоке скручивается до 24 нормально.
там больше забот по моему что с самим рампсом делать.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ovaday, да я думаю им много будет 24-26 достаточно, у меня на 36в блоке скручивается до 24 нормально.
Тогда возьму 36В 11А и в случае чего смогу регулировать 32-40.
Погуглил насчет рампса, нужно будет лишь диод отпаять, поменять все конденсаторы на 50+ вольт и запитывать отдельно ардуинку.
Или запасной вариант:
Два блока питания, один 12В ATX, другой 36В, земли соединены. Питать рампс и ардуину стандартными 12В, а на драйвера прямиком подавать 36В от БП для драйверов исходя из их распиновки:
0J4124.600.png (4145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.45 КБ)</a>
И тогда не нужно будет трогать рампс и беспокоиться о расхождении уровней напряжения.
Maxekb77
Может уж проще нормальный шилд заказать, и не заморачиваться - цена там вроде копечная.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Может уж проще нормальный шилд заказать, и не заморачиваться - цена там вроде копечная.
Там нет поддержки LCD, была бы - только за
yurayerz
Сообщение yurayerz »
Ovaday писал(а):Или запасной вариант:
ИМХО, целый БП АТХ (для питания логики драйверов и Ардуины?) избыточен. Мощность потребления там мизерная. Можно 12В (вроде хватит и 8..9В) получить из 36В БП простейшим линейным стабилизатором на LM317 на радиаторе. Я бы посоветовал импульсный DC-DC преобразователь, но широко распространенные модули на LM2576 и MP2307 (KIS-3R33S например) ограничены входным напряжением 24В (как и 7805/7812). Да, линейный стабилизатор здесь будет работать крайне неэффективно, но на фоне энергопотребления драйверов - это капля в море, зато и место почти не занимает.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
БП ATX нужен для стружкоотсоса(линия 5в, требуется до 20А под нагрузкой), питания рампса(12В 0,5А), 3 кулера(12В + 5В + 3В), светодиоды на подсветке(12В). И с этим всем отлично справится ни кто другой, как БП от компа, стоимость которого не более 500Р(б/у), не нужно лезть, что-то настраивать, подпаивать, травить платы, просто взял, распаял проводки, выключатель и работает =) К тому же он уже есть.
AlexeyKL
Настоящее имя: Алексей Владимирович
Сообщение AlexeyKL »
А можно переделать БППК в регулируемый. Есть схема, сам уже переделал. (там где "родное" отверстие от проводов, в планах должен стоять ампер/вольтметр. Есть такие у китайцев цифровые, всё ни как не доберусь карту пополнить).
Если нужно, схемой поделюсь.
DSC05846_cr.jpg (3984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
так выкладывай здесь !
Ovaday
Сообщение Ovaday »
AlexeyKL писал(а):А можно переделать БППК в регулируемый.
Завтра заказываю уже с Али БП 36В 11А.
Rustler
Сообщение Rustler »
Тоже собираю станочек на RAMPS. Вроде все начало работать, но у меня проблема с настройками Repetier-host. В интернете нашел описание, как настроить Skeinforge для ЧПУ, но он почему-то все равно выдает код для 3D принтера. Подскажи, какими программами ты пользуешься? Вроде перечитал тему, возможно пропустил.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Rustler писал(а):Тоже собираю станочек на RAMPS. Вроде все начало работать, но у меня проблема с настройками Repetier-host. В интернете нашел описание, как настроить Skeinforge для ЧПУ, но он почему-то все равно выдает код для 3D принтера. Подскажи, какими программами ты пользуешься? Вроде перечитал тему, возможно пропустил.
Artcam
В другой теме писал:
у меня Марлин лишь с небольшими изменениями. Gcod готовлю через Artcam, можете использовать HSMworks, PowerMill и прочие.
Славентий
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Славентий »
Всем привет.Я уже в этой теме показывал свой станок, Ovaday надеюсь не в обиде. Работает мой станок на ардуино мега, есть рампс, но его я не использую. Пока. ПРограмма управления Grbl Controller.Драйвера ДРВ 8825 посадил на картонки и собрал шилдик навесом. Все работает. Так что Rustler, используй для себя то что проще и понятней. Немного видео.
https://youtu.be/qcfleuS2DBo
https://youtu.be/Kxn-Fb84gyo
Rustler
Сообщение Rustler »
Спасибо. Подскажите еще в каком формате сохраняете УП из арткама. Какие не пробовал, repetier не понимает их.
balomut
Сообщение balomut »
AlexeyKL писал(а):Если нужно, схемой поделюсь.
balomut писал(а):так выкладывай здесь !
Славентий
Rustler писал(а):Спасибо. Подскажите еще в каком формате сохраняете УП из арткама. Какие не пробовал, repetier не понимает их.
Для Grbl Controller я сохраняю в Camtech RMS MM (*.cnc). Ошибок вроде не было. С Repetier не работал, спецы подтянутся что нибудь посоветуют.
Maxekb77
Rustler, что значит не понимает ? файл открыть не может ?
student_57
Сообщение student_57 »
Как будто открывает но ничего не происходит, пустое пространство... Быть может есть еще какие нибудь программы типа mach3 только более приспособленные к современным виндовс?
Maxekb77
student_57, пример g-code покажите
