Инвертор ASKPOWER A131. Настройка и прочее.
irbis
Настоящее имя: Ramil
Сообщение irbis »
Занимаясь сборкой станка дошел до этапа подключение/настройка/запуск пары шпиндель+инвертор. Вот. Соответственно на форуме в явном виде по своей модели ничего не нашел. Есть одно упоминание слова ASKPOWER на весь форум. Решил организовать тему с разбором процесса подключение/настройка/запуск для общего пользования.
Итак, имеется инвертор
ASKPOWER A131NBC-8022 с характеристиками:
Inpute Voltage: 220±15% (We also stock 380±15%, please contact us for item stock)
Output Voltage – 208-240VAC (analogous to Input Voltage)
Inpute Frequency: 48-63 Hz
Outpute Frequency: 0-400 Hz
Inpute Phase: suit for 1 phase input
Outpute Phase: 3 phase
Item Manufactuer: From a well-known manufacture who manufacture VFD for more than 12 years.
Warranty: 2 years
и шпиндель:
Spec: φ80x200 mm (Diameter:80mm x Length:200mm)
Power: 2.2 KW
Voltage: 220V~250V
Frequency: 400 Hz
Speed: 8000-24000 R/min
Water Cooling
ER20(4mm,6mm,8mm,12mm,12.7mm) collet chuck
Runout off: less than 0.005mm
Grease Lubrication
Сейчас шпиндель уже подключен к инвертору. Раскидать правильно провода оказалось достаточно просто. Шпиндель уже запускается на дефолтных настройках. Можно повысить обороты,уменьшить, сделать реверс, остановить выключить. Это все делал на холостую без нагрузки и с кнопок инвертора и даже без охлаждения, поэтому не долго.
Итак, имеется 35 параметров, здесь вариант настройки+перевод. Предлагаю обсудить эти параметры, выделить главные, указать на ошибки, дать рекомендации.
Caponi
Re: Инвертор ASKPOWER A131. Настройка и прочее.
Сообщение Caponi »
Добрый день
можно поподробнее как подлючали шпиндель и инвертор к плате?
путь в тысячу ли начинается с первого шага
irbis
Сообщение irbis »
То железо что в первом посте пытаюсь заставить работать под внешним управлением через mach.
Контроллер такой http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 7277055824
Использую Mach v3.043.066.
Инвертор настроен под внешнее управления с аналоговой регулировкой, Pn03=4 (external 0-10v), Pn04=2(external signal control).
В mach прописан для управления шпинделем порт p17, он идёт на контакт fwd инвертора. На контроллера с порта pwm 0-10v out сигнал подаётся на вход 0-10v in инвертора.
Инвертор настроен нормально, т.е. пока не вижу ошибок, при включении шпинделя с mach начинает крутить шпиндель пропорционально напряжению на аналоговом входе, сейчас там почемуто около 8,8v и шпиндель раскручивается соответствено до 3550-3650hz. Проблема в том что не могу из mach регулировать обороты, напряжение всегда одно и тоже, при увеличении/уменьшении скорости в mach, ничего не меняется.
irbis
Сообщение irbis »
Плата контроллера и колодка инвертора на фото.
Комментарии следующие:
12v out инвертора -> 12-24in платы
Gnd инвертор -> pcgnd платы
P17 платы -> fwd инвертора
Pwm 0-10v out платы -> 10v in инвертора
Что не так?
Плата. Вид снизу (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.23 КБ)</a>
Плата. Вид снизу
Колодка инвертора (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.97 КБ)</a>
Колодка инвертора
Плата. Вид сверху (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=74298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.65 КБ)</a>
Плата. Вид сверху
Caponi
Сообщение Caponi »
написал тебе в личку
IMAG0529.jpg (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.13 КБ)</a>
IMAG0530.jpg (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.42 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
провода по порядку на фото:
первый провод 10in с инвертора
с инвертора 12 вольт на плату ( у меня туда ещё и концевики запитаны - кучка мелких проводков)
ниже GND и перемычка от первого контакта реле
ниже FWD от инвертора
ниже всё та же перемычка
вроде так
irbis
Сообщение irbis »
Менял для степ сигнала шпинделя активный уровень. Аналоговый уровень для инвертора тоже меняет напряжение на 0v. Меняю активный уровень для степа уровень аналогового сигнала становится почти 9,3v. Т.е. инвертируется от минимального значения к максимальному. Т.е. преобразование шим-напряжение работает. Но при этрм когда пробую изменеять скорость ничего не меняется. Что можно еще сделать?
irbis
Сообщение irbis »
Может кто помочь?
irbis
Сообщение irbis »
Вопрос решен. Пустил сегодня первую стружку на станке. ;)
По запуску шпинделя вопрос решился изменением активных уровней сигнала для пинов шпинделя(p1,p17) на вкладка motor outputs и output signals.
В motor outputs стоит low active для обоих.
В output signals active low только для p1.
Поключение к инвертору отличается от предложенного Caponi.
P17 идёт в fwd инвертора.
Pcgnd и gnd на планки инвертора соединил. Pcgnd замкнул на gnd рядрм c pwm 0-10v out.
В остальном все осталось как было описано до этого.
Caponi
Сообщение Caponi »
irbis писал(а):Вопрос решен. Пустил сегодня первую стружку на станке. ;)
при условии если не собираетесь ставить 5ую ось
