Собераю первый станочек)) Помогите советом.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Давно хочу собрать свой станочек да все руки не доходят. Вот наконец лед тронулся)) Заказал из китая дровишки А4988 с радиаторами. Возникла целая куча вопросов. А ответов чет как-то не нахожу.
Для начала наверное нужно описать как я это вижу) Драйвер хочу через LPT подключить и питание от БП компьютера. ПО будет Mach.
Ну и пошли вопросы:
1)На какие пины подключать enable, step, dir, если захочу делить шаг М1, М2, М3
2)Можно ли Vdd и его землю взять с молекса самого компьютера
3)Можно ли Vmot и его землю взять с оставшихся проводов молекса
4)reset и sleep я так понял джампером замкнуть
5)Видел что на некоторых схемах на LPT несколько пинов земли спаивают вместе и к общей земле включают. На сколько это важно и если да то какие именно
Заранее спасибо всем кто откликнется.
Ovaday
Re: Собераю первый станочек)) Помогите советом.
Сообщение Ovaday »
0J4124.600.png (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.45 КБ)</a>
M0-2 для настройки микрошага замыкать по таблице драйвера, нагуглить можно
P.s. Для A4988 распиновка та же самая, что и для DRV8825. Второй - просто как бы новая версия, которая может тянуть до 2,5А(самый пик) и деление микрошага больше, вместо макс. напряжения в 35В можно питать до 45В.
P.p.s. Имеющиеся радиаторы в комплекте, если планируется использовать на больше, чем 0,5А и 12В - в мусорку и клеить на термоклей как минимум такие:
photo_2016-03-06_18-06-45.jpg (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.6 КБ)</a>
+ желателен обдув
P.p.p.s. Вместо LPT рекомендую взять STM32, если можешь в программирование МК, или хотя бы Arduino с CNCshield/Ramps 1.4
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А лучше купить вот такую штуку для этих драйверов :
8825.jpg (4019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.6 КБ)</a>
На плате микропереключатеи, и кондёр по питаю. Включишь без конденсатора - сгорит драйвер.
А вообще вот тебе СОВЕТ - убери электронику в самый дальний угол, и займись механикой. Соберёшь станок - купить и повесить электронику на него - это самое простое, если до этого дойдёт.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Ovaday писал(а):P.p.s. Имеющиеся радиаторы в комплекте, если планируется использовать на больше, чем 0,5А и 12В - в мусорку и клеить на термоклей как минимум такие:
+ желателен обдув
А если маленькие радиаторы и хороший обдув? Пойдет дело?
Тенгель писал(а):А лучше купить вот такую штуку для этих драйверов :
Нашел вот такую
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... d088262b75
Что бы сразу все оси были. Но я так понял все равно придется на LPT step/dir кидать?
Это под ардуино уно шилд.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
ДимаК писал(а): Нашел вот такую
Это платка - CNC shield, дополнение к Arduino Uno. Если вставить в Arduino uno и загрузить прошивку - можно через USB управлять и не заморачиваться с LPT.
+ к этому защита от обратного тока через конденсаторы
ДимаК писал(а):А если маленькие радиаторы и хороший обдув? Пойдет дело?
Зависит от используемого напряжения и подаваемого тока.
Правильно тебе говорят, вначале механика - потом электроника
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Я ошибаюсь или сей девайс только 12В на движек поддерживает:?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
ДимаК писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/UNO-R3-CH ... 95b964f12b
Это он?
Да
ДимаК писал(а):Я ошибаюсь или сей девайс только 12В на движек поддерживает:?
Через Arduino Shield - до 36В
A4988 - до 35В, DRV8825 - до 45В прямой подачей на драйвер
Последний раз редактировалось Ovaday 06 мар 2016, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Поправьте ПЖ если что то не так понял.
У меня есть 3 А4988 я к ним покупаю шилд и ардуино уно.
Шилд вставляю в ардуино и через ЮСБ к компу.
Теперь питание.
На шид питание не нужно он с ардуино вытянет.
Ардуино запитываю 12В или 5В:?
На шилд подаю до 36В для движков.
ДимаК писал(а):Поправьте ПЖ если что то не так понял.
Теперь питание.
Правильнее так:
1) В ардуино контроллер ты вставляешь шилд, в свою очередь в который ты вставляешь А4988.
2) При подключении ардуины к компьютеру через USB, 5 вольтами запитывается микроконтроллер ардуины, и логическая часть микросхем А4988.
3) При подключении к шилду дополнительного питания 12-40 вольт (синяя клемма с 2-мя контактами), подается напряжение к силовой части микросхем А4988, откуда дальше это пойдет на моторы.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
selenur писал(а): 3) При подключении к шилду дополнительного питания 12-40 вольт (синяя клемма с 2-мя контактами), подается напряжение к силовой части микросхем А4988, откуда дальше это пойдет на моторы.
Не более 35В, желательно с запасом отрегулировать БП, где-то до 32В.
У A4988 макс. напряжение 35В
Ovaday писал(а):Не более 35В, желательно с запасом отрегулировать БП, где-то до 32В.
А ну да..... ошибся в максимуме.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Спасибо братци!
С электроникой вроде все. Если что то еще есть добавьте ПЖ.
С примерной конструкцией вроде тоже понятно. Материал фанера 10. А вот что не понятно так это направляющие и подшипники. Подскажите какие варианты есть:? На ебае нашел за 500р 12шт 8мм. Или может есть что поинтереснее:? И из чего сами направляющие лучше сделать:?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
ДимаК писал(а):Спасибо братци!
Duxe.ru
Если будете делать направляющие сами - только пожалеете потом, жесткости не будет никакой, качество поверхности как после бензопилы.
Хотя смотря что вы будете делать - вы ж не написали, может плоттер, может фрезер по стали.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Пилить пока собираюсь воск. А направляющие побюджетнее хотелось бы. Видел в нете умельци из мебельных направляющих делали. Мол под нагрузкой походит и быстро люфт появляется. На парафине я думаю нагрузки почти нет. Мда а вот точность терять не хотелось бы. Что думаете на счет мебельных направляющих?
Damag
Настоящее имя: Василий
Сообщение Damag »
ДимаК писал(а):Что думаете на счет мебельных направляющих?
начинал с них , жесткости мало. попытайтесь разносить направляющие как можно дальше друг от друга.
+ я вынимал сепараторы и собирал одну направляющую с двумя сепараторами. сильно украл рабочее поле, но прибавил жесткости.
Возьмите лучше полированные валы в duxe.ru
Я тоже сначала смотрел в сторону всякого "простого колхоза", но в итоге пришел к полированному валу с подшипниками (608). Алюминий правда грызть не получается практически, но это не из-за направляющих, а из-за того что станок из МДФ сделан.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Damag писал(а): начинал с них , жесткости мало. попытайтесь разносить направляющие как можно дальше друг от друга.
Спасибо за совет попробую обязательно
ДимаК
Сообщение ДимаК »
nevkon писал(а):Возьмите лучше полированные валы в duxe.ru
Пока что финансы не позволяют такой авантюры))
