Уважаемые форумчане, подскажите пожалйста как сравнивать ШД и сервы - по крутящему моменту, по току, по мощности, или нужно смотреть все в комплексе.
Есть к примеру ШД с моментом 4,5 Нм.
Интересует подойдет ли ШД с таким моментом для перемещения портала 200 кг., из расчета, что работать будут в паре два двигателя.
Двигатель для примера:
ШД http://darxton.ru/catalog_item/dvigatel ... a34-86-mm/
Двигатель проверял по таблице из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =954#p4226 запас по моменту получается почти в 4 раза.
А серву не знаю как подобрать, что бы оценить во что выльется такой вариант по деньгам.
Станок пока на стадии проектирования (из полимербетона).
подбор и сравнение ШД и серв
- Зачётный участник
Re: подбор и сравнение ШД и серв
такой движок таскать такой тяжелый портал нормально не будетsashaK писал(а):Есть к примеру ШД с моментом 4,5 Нм.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
да будет, почему нет. но медленно.aftaev писал(а):такой движок таскать такой тяжелый портал нормально не будет
хотя такие станки для всо и не предназначены.
9 НМ с 5мм винтом довольно резво могут стартануть, где-то 1,5 м/мин, но гайке и опорам будет не очень сладко.
sashaK
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Данный двигатель указал только в качестве примера (для продолжения проектирования нужно уже определиться с двигателями).
Получается у предложенного двигателя и скорость и ускорение будут маленькие - так?
Тогда просьба привести пример шаговика для данной конфигурации и если возможно привести пример сервы или подсказать по каким параметрам подбирать сервы (портал 200 кг., два двигателя на портал)
Darxton
примерно такой же станок строим. фланец 90 мм берите для проекта.sashaK писал(а):для продолжения проектирования нужно уже определиться с двигателями
фланец 86, длина 150. Желательно с обратной связью.sashaK писал(а):пример шаговика для данной конфигурации
sashaK
- Опытный
Посмотрел по стоимости ШГ (NEMA 34 длиной 150 мм.) получается так: двигатель 9,6 т.р драйвер 9,2 т.р. в сумме грубо 20 т.р.Darxton писал(а):фланец 86, длина 150. Желательно с обратной связью.sashaK писал(а):пример шаговика для данной конфигурации
Вот я и задумался, может за такие деньги можно поискать серву с приводом в комплекте. Кто, что скажет, реально это?
Или чудес не бывает и подходящий комплект сервы с приводом будет существенно больше 20 т.р.?
Хватит ли для моего варианта сервы на 200 или 400 Вт.
