Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77
Токарные станки с ЧПУ.
PKM
Re: Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77
Сообщение PKM »
nkp писал(а):станок у тс скорей всего не работал(написал же - "новый"
А на фото станок прилично потертый
wick3
Сообщение wick3 »
Приветствую.
Консерву отмоем пофоткаю направляйки, конус ПБ ну и всякое такое - ползающее и тыкающее ( защитная резинка на кнопках НЦ31 не заюзана, ручки кнопки тоже )
Он 87 года выпуска.
Вообщем посмотрим.
Взяли его за копейки, по цене 2-х метломов.
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Все никак не могу найти Схему силовой части токарника. Может от 16к20ф3 аналогична ?
Умом и кувалдой
Duhas
Сообщение Duhas »
кемтор кемток?
wick3
Сообщение wick3 »
Отличная схема - спасибо большое !!!
Умом и кувалдой
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
А можно более подробные фото инструментального диска на головке. Как инструмент крепится непонял. У меня похожая, и диск полностью голый, простые резцы понятно как крепить, а вот осевой инструмент не знаю.
wick3
Сообщение wick3 »
Да, я и сам еще не очень думал в ту сторону, вот фото как есть ( есть мнение что эти державки самодельные ) : :pliers:
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Приветствую.
Не сильно хочется использовать старую схему силы. А что если сделать попроще - на все асинхронные моторы поставить новые пускатели ( http://www.avtomats.com.ua/1917-puskate ... ctric.html ) катушки которых будут управляться блоком рэле (
large_16Reley.jpg (4360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.34 КБ)</a>
) . Рэлюхами рулить уже будет мэса. На входе понятное дело будет стоять вводной автомат. Если асинхронник с реверсом ( ну там револьверка и подача на задней бабке ) буду ставить 2 пускателя.
Вопрос в том - что к этому супу было бы не плохо добавить и правильно ли вообще это ?
Умом и кувалдой
PKM
Сообщение PKM »
Так я и сделал. Новые пускатели через релюшки на месу.
wick3
Сообщение wick3 »
А кто-то Мэсу к "Елпрому" подключал?
Закончу с силой и начнется самая эротическая часть балета =) Подозреваю секеса будет прилично :freak: . Еще в этих кишках нужно будет разобраться и упростить :geek: :hammer: .
IMG_20160201_203606.jpg (4350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Умом и кувалдой
Сообщение nkp »
wick3 писал(а):А кто-то Мэсу к "Елпрому" подключал?
привод с месой соеденяется линией +-10V ,еще защиты можно завести
через месу в емс(если логику "упрощать" :) )
но обычно "упрощения" усложняют эксплуатацию ;) особенно в части ТБ
Duhas
Сообщение Duhas »
wick3 писал(а): Закончу с силой и начнется самая эротическая часть балета =) Подозреваю секеса будет прилично :freak: . Еще в этих кишках нужно будет разобраться и упростить :geek: :hammer: .
незачем там что-то трогать
ПС а чертежи механики на 16К20 существуют в доступе?
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
У Болгар(привода) упростить желательно(или заменить) тепловую защиту двигателей и тормозные сопротивления. А и переобжать луженые провода на чудо клемниках(читай-заменить клемник), только немного влагу хватает, нет контакта, нагрев провода, лужение облазит, контакт ещё хуже. Изоляция плавится, рывки двигателя и т.п......
wick3
Сообщение wick3 »
Я правильно все понял :
IMG_20160201_203606.jpg (4255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
А резюки какие поставить ???
Duhas писал(а): а чертежи механики на 16К20 существуют в доступе?
Ну только те которые в руководстве станка и все. Закинуть ?
Умом и кувалдой
Duhas
Сообщение Duhas »
не откажусь, спасибо.
wick3
Сообщение wick3 »
Немогу выложить фаил размером больше 9 мб.
так -- https://yadi.sk/i/GYeGDL11pxC49
или так -- http://www.chipmaker.ru/files/go/28525b ... f9b6b0f15/
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Демонтировал сегодня всю струю силу. Забыл сфоткать, да и в принципе - а смысл фоткать пустые металлические ящики. :pliers:
Залез в коробку передней бабки, чтоб посмотреть откуда люфт на валу энкодера в градус или два. И вот что я там увидел = :ura: =>
IMG_20160307_220952.jpg (4219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Остальные под споилером Как по мне - нульц. Или я себя успокаиваю? Что думаете товарищи ?
Умом и кувалдой
Duhas
Сообщение Duhas »
да вроде все ок. откуда люфт то? энкодер должен бзлюфтовой (видимо разрезная подпружиненная шестерня) передачей со шпинделем связываться
wick3
Сообщение wick3 »
Это люфт шестерни.
Во всех паспортах что я нашел кинематика отличается от моего станка. Так что на схеме показать не могу. На словах - на валу шпинделя есть шестерня, возле задних подшипников, с ней в связи такая же шестерня на коротком валу, один край этого вала выходит наружу корпуса ПБ и является валом к которому через гибкую муфту подключается Энкодер. Как-то так.
Вот
IMG_20160307_220247.jpg (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Умом и кувалдой
Вернуться в «Токарные станки»
