Датчик касания
Lunatic
- Настоящее имя: Дмитрий
Датчик касания
Добрый день.
Хочу для домашнего станочка датчик касания приспособить (например Контакт-3).
Обычно датчик зажимается в цангу шпинделя. Но нигде не встречал вариантов, когда датчик крепится отдельно , параллельно шпинделю на , например, штифтах и быстросъемном соединении.
Т.е. не трогая фрезы установили датчик заведомо ниже фрезы, им измерили заготовку (поймали центр и т.п.), сняли датчик (или подняли его вверх если он установлен на коротком рельсе), внесли корректировку координат на смещение фрезы относительно датчика и дальше работаем фрезой.
Калибровку датчика относительно фрезы вижу таким образом - фрезой вырезали круглое отверстие, потом подогнали датчик и нашли центр этого отверстия. получили смещение центра датчика относительно центра фрезы. Т.к. наконечник датчика сферический, то точной настройки не потреббуется относительно шпинделя.
Зачем я все это выдумываю - для Контакт-3 придется делать крепление в шпиндель с регулировкой, а с описанным вариантом немного проще получается. Точность только вероятно будет хуже, хотя это только испытания покажут.
Как вам идея?
Как вам идея?
- Сергей Саныч
Re: Датчик касания
Идея, думаю, жизнеспособная. Так же собираюсь сделать. Только на маленьком рабочем поле "съест" часть площади. Ну, к примеру, на рабочем поле шириной 300 мм можно будет "ощупать" со всех сторон деталь не шире чем (300 минус расстояние_между_осями_шпинделя_и_щупа)
- Карабас
Re: Датчик касания
Можно приделать рядом со шпинделем на пневмоцилиндре......выдвинулся,коснулся заготовки и задвинулся.
- AndyBig
Re: Датчик касания
По этой и соседней темам складывается такое ощущение, что у Вас склад пневмоцилиндров и надо их куда-нибудь использоватьКарабас писал(а):на пневмоцилиндре
- Карабас
Re: Датчик касания
Покажите хоть одну ссылку или ткните носом где я предлагаю что-то купить. Это самое доступное из механики.Поэтому и предлагаю.И данный проект уже давно используют китайцы.
- AndyBig
Re: Датчик касания
Сначала Вы ткните меня носом где я говорил что-то про Ваши предложения купить
Пневматика - самое доступное? Ну да, у каждого же рядом со станком на балконе стоит компрессор, а под диваном кучка пневмоцилиндров
Lunatic
Re: Датчик касания
Наверно на станке с автоматической сменой инструмента идея с пневмоцилиндром подойдет, только жесткие направляющие для датчика все равно нужны для хорошей точности. Или пневмоцилиндры с дополнительными направляющими. У меня есть короткая 15 рельса с кареткой REXROTH удлиненной, попробую ее приспособить. А для дома вручную стопорный винт открутил, опустил датчик, провел измерения, поднял датчик.
Чтобы меньше была потеря в рабочем поле датчик крепить как можно ближе к фрезе. У меня поле 210 Х 350, смирюсь как нибудь с потерей 10 см по длинной оси (а может и меньше).
И по высоте поле потеряется на величину разниц высот фрезы и датчика. Но все равно меньше можно сделать потерю, чем если крепить датчик в шпиндель.
Re: Датчик касания
На датронах видел такое исполнение
Вроде датчик вращается на 180 гр , а не выдвигается
- Сергей Саныч
Re: Датчик касания
Да, тем более "Контакт" со щупом и сам довольно длинный, а еще на него нужен переходник.Lunatic писал(а):И по высоте поле потеряется на величину разниц высот фрезы и датчика. Но все равно меньше можно сделать потерю, чем если крепить датчик в шпиндель.
В любом случае нужна четкая фиксация.nik1 писал(а):Вроде датчик вращается на 180 гр , а не выдвигается
Re: Датчик касания
Да это вобще бесспорно, иначе нахрен такие измерения
- Карабас
Re: Датчик касания
Ну извините - я же не знал что у вас станок стоит на табурете, рядом с кроватью.AndyBig писал(а):Сначала Вы ткните меня носом где я говорил что-то про Ваши предложения купить
- Chpok
- Настоящее имя: Владимир
Re: Датчик касания
есть у ардуинщиков сервы разной мощности их хватает для перемещения не больших предметов.Я на таком делал датчик калибровки уровня стола на 3д принтере для оси Z,можно подставлять щуп точность очень хорошаяAndyBig писал(а):на пневмоцилиндре
С лапкой реализован,работает и забыл что такое подстраивать стол перед каждой печатью:
http://www.thingiverse.com/thing:739401/#files
С щупом не реализован ввиду достаточности первого:
http://www.thingiverse.com/thing:741164
Да и на высоты и поля не влияет,если еще к нему скрипт прописать в проге чтоб по сетке замеры делал и вносил поправки в код перед фрезеровкой как в принтере вообще весч
