Датчик касания
Lunatic
Датчик касания
Сообщение Lunatic »
Добрый день.
Хочу для домашнего станочка датчик касания приспособить (например Контакт-3).
Обычно датчик зажимается в цангу шпинделя. Но нигде не встречал вариантов, когда датчик крепится отдельно , параллельно шпинделю на , например, штифтах и быстросъемном соединении.
Т.е. не трогая фрезы установили датчик заведомо ниже фрезы, им измерили заготовку (поймали центр и т.п.), сняли датчик (или подняли его вверх если он установлен на коротком рельсе), внесли корректировку координат на смещение фрезы относительно датчика и дальше работаем фрезой.
Калибровку датчика относительно фрезы вижу таким образом - фрезой вырезали круглое отверстие, потом подогнали датчик и нашли центр этого отверстия. получили смещение центра датчика относительно центра фрезы. Т.к. наконечник датчика сферический, то точной настройки не потреббуется относительно шпинделя.
Зачем я все это выдумываю - для Контакт-3 придется делать крепление в шпиндель с регулировкой, а с описанным вариантом немного проще получается. Точность только вероятно будет хуже, хотя это только испытания покажут.
Как вам идея?
Re: Датчик касания
Идея, думаю, жизнеспособная. Так же собираюсь сделать. Только на маленьком рабочем поле "съест" часть площади. Ну, к примеру, на рабочем поле шириной 300 мм можно будет "ощупать" со всех сторон деталь не шире чем (300 минус расстояние_между_осями_шпинделя_и_щупа)
Карабас
Re: Датчик касания
Сообщение Карабас »
Можно приделать рядом со шпинделем на пневмоцилиндре......выдвинулся,коснулся заготовки и задвинулся.
AndyBig
Re: Датчик касания
Сообщение AndyBig »
Карабас писал(а):на пневмоцилиндре
По этой и соседней темам складывается такое ощущение, что у Вас склад пневмоцилиндров и надо их куда-нибудь использовать :)
Карабас
Re: Датчик касания
Сообщение Карабас »
Покажите хоть одну ссылку или ткните носом где я предлагаю что-то купить. Это самое доступное из механики.Поэтому и предлагаю.И данный проект уже давно используют китайцы.
AndyBig
Re: Датчик касания
Сообщение AndyBig »
Сначала Вы ткните меня носом где я говорил что-то про Ваши предложения купить :)
Пневматика - самое доступное? Ну да, у каждого же рядом со станком на балконе стоит компрессор, а под диваном кучка пневмоцилиндров :)
Lunatic
Re: Датчик касания
Сообщение Lunatic »
Наверно на станке с автоматической сменой инструмента идея с пневмоцилиндром подойдет, только жесткие направляющие для датчика все равно нужны для хорошей точности. Или пневмоцилиндры с дополнительными направляющими. У меня есть короткая 15 рельса с кареткой REXROTH удлиненной, попробую ее приспособить. А для дома вручную стопорный винт открутил, опустил датчик, провел измерения, поднял датчик.
Чтобы меньше была потеря в рабочем поле датчик крепить как можно ближе к фрезе. У меня поле 210 Х 350, смирюсь как нибудь с потерей 10 см по длинной оси (а может и меньше).
И по высоте поле потеряется на величину разниц высот фрезы и датчика. Но все равно меньше можно сделать потерю, чем если крепить датчик в шпиндель.
Re: Датчик касания
На датронах видел такое исполнение
Вроде датчик вращается на 180 гр , а не выдвигается
Re: Датчик касания
Lunatic писал(а):И по высоте поле потеряется на величину разниц высот фрезы и датчика. Но все равно меньше можно сделать потерю, чем если крепить датчик в шпиндель.
Да, тем более "Контакт" со щупом и сам довольно длинный, а еще на него нужен переходник.
nik1 писал(а):Вроде датчик вращается на 180 гр , а не выдвигается
В любом случае нужна четкая фиксация.
Re: Датчик касания
Да это вобще бесспорно, иначе нахрен такие измерения :hehehe:
Карабас
Re: Датчик касания
Сообщение Карабас »
AndyBig писал(а):Сначала Вы ткните меня носом где я говорил что-то про Ваши предложения купить :)
Ну извините - я же не знал что у вас станок стоит на табурете, рядом с кроватью.
Chpok
Re: Датчик касания
Сообщение Chpok »
AndyBig писал(а):на пневмоцилиндре
есть у ардуинщиков сервы разной мощности их хватает для перемещения не больших предметов.Я на таком делал датчик калибровки уровня стола на 3д принтере для оси Z,можно подставлять щуп точность очень хорошая
С лапкой реализован,работает и забыл что такое подстраивать стол перед каждой печатью:
http://www.thingiverse.com/thing:739401/#files
С щупом не реализован ввиду достаточности первого:
http://www.thingiverse.com/thing:741164
Да и на высоты и поля не влияет,если еще к нему скрипт прописать в проге чтоб по сетке замеры делал и вносил поправки в код перед фрезеровкой как в принтере вообще весч
Вернуться в «Инструмент»
